Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 07 August 2018 - 09:25
АндрЭ а тут не надо читать. Тут три варианта исхода событий, блок управления, кнопки, на водительской двери, электронный блок на каждой двери, рядом с моторчиком, или жгут проводов от водительской двери к ногам водителя. Все остальное здесь не описывается или настолько редкое событие. Просто все, а народ идёт и идёт.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 09:36
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
И вот это все нельзя поместить в азбуку с вариантами решений, нужно лопатить всю тему???
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 07 August 2018 - 09:40
Можно. Без проблем. Возьмешься?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 10:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ты пробовал перечитать тему?
Эту нет, а вообще да, нужно вникнуть в тему, нахожу и читаю несколько вечеров не одну сотню страниц.
А тут за последние дни про стеклоподъемники несколько новых тем создано,  с одним и тем же вопросом.
Виктор 9265922191
  Kotosvist 58 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 06:41
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
У меня само все решилось и заработало.кто то здесь писал бросить провода на блок упр.что бы поднять окно.у меня ток шол на него .но работать не хотел.а через 2 дня опять все ок.такое после дождя происходит.
Отправлено 10 August 2018 - 19:53
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Внимательней читать надо, провода бросить на мотор, при снятом блоке управления, как раз фишка с контактами открывается. А то что заработало, не обольщайся, не надолго. Заказывай сразу новый блочек.
Виктор 9265922191
Отправлено 11 August 2018 - 06:27
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Я отключил вообще задние стекло нет необходимости им пользоватся
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 10:24
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
вроде читал где-то, что если например - на правую переднюю дверь поставить контроллер  от одной из задних дверей - то  её стекло будет нормально работать с кнопки самой двери , а с водительской  будет отзываться на ту кнопку- которой контроллер принадлежит "де-юре".
...а то задние контроллеры снял лет пять назад , а на правую переднюю  поставил кнопку  от ВАЗа -ибо достало покупать этот брак по 2 рубля...А осенью полезу двери чистить/смазывать/мовилить- заодно попробую  этот вариант если он  легитимен...
Н5 бенз. серый. Саня.
  Владюша 15 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 13:09
Владюша
  • 15 сообщений
  • бензин люкс 2.4 л
Здравствуйте форумчане. Может кто сталкивался с такой проблемой? открывается и закрывается левое переднее стекло вместе с задним правым одновременно. а кнопка на пульте управления стеклоподъёмниками заднего правого стекла не работает.
Отправлено 14 August 2018 - 13:14
Давно началось?
Отправлено 14 August 2018 - 13:48
Владюша
  • 15 сообщений
  • бензин люкс 2.4 л
честно говоря не знаю. заметил случайно я назад особо на дверь не смотрел.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 14:48
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Ну вообще не миновала меня проблема стеклоподъёмников. На седьмом году жизни авто и на второй день отпуска стеклоподъёмник на водительской двери начал двигаться по 2-3 сантиметра либо вверх,если нажать вверх , либо так же вниз, при нажатии вниз. Разобрал обшивку, снял блок управления всех окон и дверей, снял и расковырял весь герметик на модуле водительской двери, что не понравилось пропадал ( хотя были больше придирки) и поставил обратно. Как дергалось стекло так и дёргается. Пошел смотреть АлиЭкспресс и думать как дальше ездить и курить с таким окном. Далее осенило смазать трос,хотя окно бодро работало всегда. Смазывать начал с сверху обшивки, где трос голый крутится. Так нажимая вверх и вниз по 2-3 см. через шприц выдавил туда густую смазку и стеклоподъёмник заработал нормально. Видимо по какой-то причине ему стало сложно крутить и он все время включал защиту. Как то так. Это мой опыт. Просто смазка, зря расковырял модуль в двери. З.Ы. Да , снятие клем не помогало и когда стекло допрыгивало до самого верха, то тут же опускалось полностью вниз. Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал andefim: 14 August 2018 - 14:55
Андрей
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 14:52
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
andefim,
Не обольщайся,это не надолго.
Отправлено 14 August 2018 - 14:59
andefim
  • 1970 сообщений
Sanek69, Ну в Китае закажу комплект,благо они сейчас подешевели, но думаю моя беда была от этого. При смазке ничего не трогалось, только вгонял смазку в трос. При съезде на пыльную дорогу наблюдается такую картину уже пару лет, на ходу закрываешь окно, а оно едет вверх, а потом опускалось. В городе такого не было, просто дороги у меня на даче, как после бомбежки и так 7км.
Сообщение отредактировал andefim: 14 August 2018 - 15:07
Андрей
Отправлено 14 August 2018 - 15:06
Sanek69
  • 2634 сообщений
andefim,
Вот это правильно.У меня в багажнике комплект лежит,на всякий пожарный :kol_smile3:
https://ru.aliexpres....3a9933edl5X2dz
Закажи здесь.Качество хорошее да и доставка быстрая.
Отправлено 14 August 2018 - 15:14
andefim
  • 1970 сообщений
andefim,Вот это правильно.У меня в багажнике комплект лежит,на всякий пожарный :kol_smile3: https://ru.aliexpres....3a9933edl5X2dzЗакажи здесь.Качество хорошее да и доставка быстрая.
Посмотрим, пока денег нет. Как появятся, так закажу. Вашу ссылку бросил в корзину. Тем более модуль я свой заклеил 3М скотчем, думаю не герметично. Кстати вполне хорошая версия про смазку, так и контакты обугливаться не будут. Ведь никто ещё не показывал плату без герметика с "позеленевшими"контактами. Задолбал этот планшет, правит все за меня. А сколько дней доставка?
Сообщение отредактировал andefim: 14 August 2018 - 15:21
Андрей
Отправлено 14 August 2018 - 15:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В данном случае еще походит, возможно немало. Срабатывание антизащемления из-за не смазанного троса, нормально. Модуль то цел.
Виктор 9265922191
  Мельник37 36 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 10:32
Мельник37
  • 36 сообщений
  • бензин МКПП 2010г
Доброго здоровья братцы. Умер контроллер переднего правого подъемника. Задний левый умер давно - поднял стекло и отключил - не парит заднее окошко. С передним хуже оно вроде как нужно. Я понимаю, что модули с белыми наклейками нельзя ставить вместо зеленых (у меня аксиомовский салон и стоят с белыми), а зеленые вместо белых подойдут? Что то не могу найти нигде с белыми наклейками((( Или киньте ссылку где купить.
Спасибо
тел. 8-920-671-44-84
Отправлено 15 August 2018 - 10:35
Двумя сообщениями выше ссылка на магазин!! https://ru.aliexpres....3ff77be6wrEQmN
Отправлено 15 August 2018 - 10:58
Мельник37
  • 36 сообщений
  • бензин МКПП 2010г
Спасибо. Видно пропустил, а то мне ток зеленые попадались
А здесь https://ru.aliexpres....6fbb2867WBaURG покупал кто нибудь? Подозрительно дешево что то
