Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  mike-76 229 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 11:59
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
Всем привет!!! я в конец запутался!!! хочу поменять амы и пружины. машинка пробежала уже 90 тыс. пружинки просели... вожу в багажники много все... , на ямах передние колеса начинают чиркать за локеры. Вот у меня и вопрос ткните какие поставить амы и пружины, чтобы машинка была по выше. только сильно ногами не пинайте :kol_crazy:
Михаил № 332 В Zello ник mike-76
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 17:48
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
пружины RA5305
амортизаторы 344410 задние и 344279 передние
никита
Отправлено 08 August 2013 - 11:00
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
а пружины RA5305 ставить и на зад и на перед???
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 11:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
После такого вопроса лучше обратитесь в сервис к спецам.
Отправлено 08 August 2013 - 11:10
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
да я уже сам разобрался.. пружин впереди нет :kol_crazy:
  snabzhenec 74 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 13:07
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
Всем доброго! Установлено - пружины KYB ra5305, амортизаторы KYB перед 344279, зад 344410. сделаны 2 втулки 19*16*44 из нержавейки (Гриша - еще раз респект!) в уши задних амортов. 1. на задние аморты установлены родные резинки сверху (в комплекте аморт и гайка), НО: не хватает резьбы, чтобы затянуть гайкой резинки (подложена шайба 1,5мм и гайка толщиной 6мм с бОльшим, чем шток диаметром - затянулось) 2. в комплекте с передними амортами шло три металлических шайбы, на родных стояло четыре, по две на каждую резинку. Установлено три, т.к. иначе было не наживить гайку на шток, одна снизу, т.е. первая одета на шток, потом первая резиновая втулка, затем крепление, вторая шайба, резина, третья шайба, гайки 2шт. из комплекта. Вроде норм. 3. пробег 30000 ни один аморт не удалось сохранить, все пришлось рубить болгаркой. Вкупе заменены четыре шаровых (верхние остались не перенесенными под рычаг), втулки заднего стаба на полиуретан. Было 78-79 перед, 84 зад. Стало 84 перед, 89-90 зад. Развал остался в норме (подрегулировали торсионами), схождение регулировали. Резина сток 235/65/17, менять на бОльшую пока не планирую. Впечатления положительные. На передних рычагах под отбойниками металл блестит так, что можно глядеть, как в зеркало, это БУМ-БУМ ушло. Нижние шаровые разбиты, одна больше, другая меньше, и это БУМ-БУМ тоже ушло . В верхней одной был небольшой люфт, решено было заменить все четыре на "555". Исчезла валкость, клевание при торможении осталось, но совсем небольшое, если ездить без педали впол, нет вообще. На гребенке и буграх пропало сидывание кормы в сторону, правда по таким дорогам еще особо не попробовал, в основном пока в городе. Проехал совсем немного по грунтовке, типа стиральной доски - удивило, что при увеличении скорости едешь, как по ровной дороге, пока "не вкурил". Ожидал, что будет довольно жестко и будут стуки, однако все в совокупности дало только плюсы. Смотрится машинка теперь бодро и ровно. Так вроде новая смотрелась, уже не помню. Сказать, что машинка стало реально жестче - не могу, по мне - достаточно комфортно, если делать мягче, то наверное будет лимузин, имхо.
Отправлено 08 August 2013 - 18:53
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
Я только не понял, зачем в задние амы проставки
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 19:19
  • 25142 сообщений
Сегодня занялся тем же самым, пока сделал только перед. Гайки наживились без проблем со всеми четырьмя шайбами (по одной пришлось задействовать старые) и резинками из комплекта амортов. Завтра возьмусь за задние. Но что-то запутался - нужны ли к амортизаторам 344410 волговские резинки 11-18081? Писали тут в теме, что вроде нужны, или я чего-то не понял? Куда их втыкать? Втулки 19*16*44 сделаны.
Отправлено 08 August 2013 - 19:50
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
а зачем Втулки 19*16*44????
Отправлено 08 August 2013 - 19:53
ухо ама большое...вот в него и впрессовывать...
да нужны...
после того как в ухо вставишь втулки металлич.19\16
Отправлено 08 August 2013 - 20:20
красавчик! тут на форуме за 3 штуки продают подобный девайс!
Чёж тут красавчегого....сварные швы отнюдь доверия не внушают. МРкой небось варены?
Или- или, т.е или в каябовскую втулку- дополнительно выточенную, или в каябовское ухо- волговский сайлент.
Отправлено 08 August 2013 - 20:48
  • 25142 сообщений
Вот спасибо большое, теперь понял! А то завтра с утра делать, а я в непонятках был... Значит, мне не нужны резинки.
Отправлено 08 August 2013 - 20:55
а что ставить то будешь в кольцо ама?
плохо,что картинки амов с вставышем и комплектом установки ни кто не сделал...
ну не понимают люди картинки вставок...
Отправлено 08 August 2013 - 20:59
Ну Андрей, вроде он правильн понял,- раз у него есть втулки,- ему не нужны резинки (волговские).....хотя хто его знает, чего он подумал.....
Отправлено 08 August 2013 - 21:06
  • 25142 сообщений
Да вроде по-русски пишу - у меня есть втулки, значит мне резинки не нужны. Я правильно понял? :avt07: Речь идёт про 344410, если что. Там в ухе уже стоит резинка со втулкой (но не того размера).
Отправлено 08 August 2013 - 21:12
так померий диаметр своей втулки которая будет на болт одеваться....
подходит?
19\16\44 втулка в голое ухо ама для того что бы ставить резинки...
улови суть....твоя втулка в аме не подходит...
Надо это сайлент из уха вынимать ставить 19\16 мм переходную железку и в неё резинки от волги...
ладно...я утомился объяснять....делать завтра будешь сам всё поймешь....
Отправлено 08 August 2013 - 21:16
подходит?
Андрей, тормознись слегка.......подумай : 19 внешний , 16 внутренний. 44 - ширина..........?
Отправлено 08 August 2013 - 21:18
  • 25142 сообщений
Вот не поленюсь, пойду сейчас сфоткаю...
Отправлено 08 August 2013 - 21:23
или мы о разных техниках рассуждаем...
ещё раз повторюсь....
нужны картинки с установкой амов этой серии...
иначе так и будет процесс происходить...
Есть у кого фотки?
ему надо удалять свою под большой болт...и ставить под наш-верно?
если не сложно кольцо ама с сайлентом и втулкой вместе....
потому как её надо будет прикрепить к сообщению для понимания процесса...
Попробую на пальцах.....,- в родную втулку сайлента каябы втыкается эта хрень (втулка) , которую мы весь вечер песочим. и всё становится ОК!.... тоесть подгоняем диаметр нижнего сайлентблока.
