Сообщений в теме: 4934
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 23:08
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
рено логан. Там есть специальный клапан врезан в шланг ож и этот клапан сам выгоняет воздух если он есть.
вот надо-бы поподробней про эту детальку. и номерок узнать. вполне вероятно, что получится ее применить у нас...
Отправлено 25 January 2016 - 04:58
Отправлено 25 January 2016 - 05:16
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Что-то сдается мне, что "штуцер выпуска воздуха" на логане механический, а не автоматический.
http://remavtocar.ru/renault_logan_sistema_ohlazhdeniya.html
https://www.drive2.ru/l/288230376152794681/?page=0
Отправлено 25 January 2016 - 05:22
PavelF,Дык его и визуально видно, что это обычный краник.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 05:26
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
а что за заглушка? есть фото?
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Слова в моем сообщении (СТАВТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БАЧЕК для ож с врезкой в заглушку между 3-им и 4-ым цилиндрами) это цитата из собщения Волгодона[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]На сегодняшний день, на мой взгляд, самый лучший способ избавиться от воздуха в ГБЦ по соотношению, эффективность - трудозатраты это способ предложенный Степаном [/color]https://www.drive2.ru/l/8726007/, ну тут уже есть разные нюансы, у себя на двигателе буду сверлить только одно отверстие, которое слева.
Второе чтобы не воздушило печку: [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] линию обратки печки проложить по другому. Купить 1 метр шланга на 16 мм, купить ерш(штуцер соединительный) на 18 мм, хомутов червячных 22-28 4 шт, плюс заказать следующий патрубок. [/color]http://autopartmaste...8101012-K00.jpg[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]от обратки печки(верхний патрубок) до термостата демонтировать существующую линию, собрать патрубок и шланг на хомуты, присоединить патрубок "загогулиной" к печке, а другой конец шланга к штуцеру термостата, шланг проложить над КПП под холодильником ЕГР. После этого будет Вам счастье.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Учитывая опыт могу сказать, что две данные переделки решат 95% проблем с СО нашего двигателя, без установки дополнительных расширительных бачков.[/color]
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 25 January 2016 - 05:27
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 07:44
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Когда механик разобрался с проблемой радиатора (нового под рукой небыло пришлось обжимать старый, клеить эпоксидкой) прокладка уже была тю тю.
После замены радиатора как определил что прокладка тю тю? Какие симптомы?
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 10:16
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
1-ый признак антифриз в расширительном бачке начал гулять (с минимального уровня на нагретом подымался до самого верха и засасывал на холодном) в нормальном состоянии гуляет не больше 2-3 см. 2-ой признак на прогретом по трассе втапливаеш газ  со 100-ка и смотришь на температуру  как поползла 100% капец прокладки. Ну еще пробка на радиаторе без нижней резинке только верхняя стравливает мелкими пузырьками в расширительный.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 11:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
Волгодон, "[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]СТАВТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БАЧЕК для ож с врезкой в заглушку между 3-им и 4-ым цилиндрами"[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Ну так что? Куда там врезку делал? Картинки для тебя рисовал.[/color]
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 12:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А у тебя что,крышка без клапана стоит?
Отправлено 25 January 2016 - 12:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
Родная крышка без клапана давление на держит, ставил дополнительную резинку.
Отправлено 25 January 2016 - 13:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
А на хрена надо было ставить крышку без клапана?
Отправлено 25 January 2016 - 13:34
дык, что я советую то он и делает :smile171:
Отправлено 25 January 2016 - 13:37
Sanek69
  • 2634 сообщений
Попался бы ты мне со своими советами :ranting_w: Я же описывал в своей теме что ни в коем случае нельзя крышку без клапана ставить.Вот и угробил движок.
Отправлено 25 January 2016 - 13:42
Sanek69, т.е в том что ты угробил свой движок виноват я?
степанов движок тоже я угробил, он прям так и пишет на драйве, виноват юрок
я не из пугливых
Сообщение отредактировал юрокSP: 25 January 2016 - 13:40
Отправлено 25 January 2016 - 13:44
Sanek69
  • 2634 сообщений
Не перегибай.Я уже ездил,за долго до твоих советов,на пробитой прокладке.Просто когда на обратной дороге поставил крышку без клапана,по твоему совету,то узнал,как у нас ярко горит лампа перегрева двигателя!Правда потом сообразил и поставил штатную.Так и доехал 1000км.Слава богу что только чутка голову повело а не рвануло ее.
во всём виноват чубайс...со своим нано
Сообщение отредактировал джедай: 25 January 2016 - 13:52
Отправлено 25 January 2016 - 13:47
Sanek69, тебе надо было выкинуть термостат, ну или начала "аккуратно" прогреть двигатель до момента открытия термостата а уже потом ехать и ехать именно с крышкой без клапана, ну а ты ни хрена не разобрался, а виноват у те как всегда юрок
Отправлено 25 January 2016 - 13:48
Юр,так и есть,ты во всем виноват
Отправлено 25 January 2016 - 13:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
Юр,еще раз повторю,тебя конкретно ни кто не в чем не обвиняет.У каждого своя голова на плечах есть.Когда за бортом +40 как думаешь,закипит или нет?Температура у меня и так росла,и со штатной крышкой.Просто не так быстро.А давление у нас в системе должно быть всегда.
Отправлено 25 January 2016 - 13:57
Sanek69,
давление в системе чтоб повысить температуру закипания антифриза, а когда у тебя прокладку продуло нужно создать условия для выхода пузырей
вот у Степана щас дыры в башке и клапан удалён, как думаешь для чего он эт сделал??
