Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  asis 1895 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 09:32
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
А почему Вы пытались заменить родной карданный вал на изделие Сонды? У Вас пробег перевалил за 60000 км? Родной карданный вал вполне качественно изготовлен.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 23 May 2017 - 11:04
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Вибрация всеравно останется.
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 23 May 2017 - 20:31
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Пытаясь установить ШРУСовый передний приводной вал, хотел избавиться от вибрации при вращении вала. ИНКВИЗИТОР, прошу объяснить в чем может быть причина вибрации.
На предыдущем Ховере Н3 вибраций от переднего вала не ощущал, но менял крестовину у раздатки при пробеге 40-45 ткм, обнаружил люфт в шлицевом соединении при 80 ткм и запотевание сальника переднего фланца раздатки при 120-130 ткм.
Отправлено 23 May 2017 - 21:36
Вибрации быть не должно. Пока крестовины не умерли, ни на 80 км/ч, ни на 140 км/ч вибрации не было
Авто:Haval H5
Отправлено 24 May 2017 - 10:56
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Вибрация ручки КПП-нужны более сильные подушки на коробке, возможно новые втулки на кулисе и хорошая смазка ее. Больше там ничего не сделаешь. (Естественные вибрации от детонации останутся, наш двигатель не идеально сбалансирован.
Вибрация кузова может быть вызвана деформироваными дисками колесными,  разбитыми подшипниками или втулками кардана, погнутым карданом.
Вибрация при торможении-деформированы тормозные диски (зуд от АБС не учитываю).
Вибрация и люфт руля -крестовины рулевые и рулевые наконечники.
Какая вибрация беспокоит вас, когда полный подрубаете и едите на нем?
Ваш кардан на стенде надо испытывать, биение геометрии проверять индикатором 0,01,  а потом биение врашающихся масс.
как написано сверху у вас вибрация только при включении передка, так без него нормально? Кардан на изгиб не проверяли.
Авто:Haval H5
Отправлено 24 May 2017 - 20:16
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
...Какая вибрация беспокоит вас, когда полный подрубаете и едите на нем?
Беспокоит вибрация при вращении переднего карданного вала без включенного полного привода на скоростях более 50 км/ч. Такое возможно при использовании т.н. "кнопки включения шайтан-машинки". Поэтому делаю вывод о вибрации переднего коленвала.
Предлагаю на этом дискус окончить, т.к. своим постом только хотел предостеречь владельцев Н3 Нью ТУРБО от приобретения ШРУСового вала Сонда для Н3/5, как не соответствующего длиной нашему оригиналу.
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 23:02
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Друзья-турбинисты, получил тут ошибку датчика атмосферного давления. Похоже, он объединен с датчиком температуры окружающей среды. Александры Int и Мегавольт говорят, что надо менять, но на всякий случай предлагают, что лучше бы проверить на рабочей машине, реально ли это он или нет.
В общем, вопрос: Кто-нибудь мог бы пересечься где-нибудь на пару минут, чтобы проверить, действительно ли проблема в датчике? А то куплю, а окажется, что не то.
Север, северо-восток, северо-запад. Времени реально минут 5 займет.
Поможете, а?
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  Galich2006 1325 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 00:47
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Друзья-турбинисты, получил тут ошибку датчика атмосферного давления. Похоже, он объединен с датчиком температуры окружающей среды. Александры Int и Мегавольт говорят, что надо менять, но на всякий случай предлагают, что лучше бы проверить на рабочей машине, реально ли это он или нет.   В общем, вопрос: Кто-нибудь мог бы пересечься где-нибудь на пару минут, чтобы проверить, действительно ли проблема в датчике? А то куплю, а окажется, что не то.    Север, северо-восток, северо-запад. Времени реально минут 5 займет.    Поможете, а?
Звони, приезжай!
ИзображениеПавел и Ольга
Отправлено 02 July 2017 - 14:33
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Апну.  Сегодня встречался с Галичем. Ошибка все равно не пропала. Похоже, скидывание клеммы не обнуляет. Необходим сканер OBD.
Есть у кого-нибудь сканер и датчик проверить?
Отправлено 02 July 2017 - 20:09
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Апну.  Сегодня встречался с Галичем. Ошибка все равно не пропала. Похоже, скидывание клеммы не обнуляет. Необходим сканер OBD.    Есть у кого-нибудь сканер и датчик проверить?
Найдешь сканер, приезжай, проверим.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 22:16
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Какой сканер.? У меня блюпупный есть.
Отправлено 02 July 2017 - 23:08
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Серега, ты территориально где находишься?
Отправлено 03 July 2017 - 06:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Пл Ильича. Или бирюлево- Восточное, или по утрам с 9 00 до 9.20. Жду шефа на улице летчика Бабушкина 40.
Отправлено 03 July 2017 - 08:30
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Ну вот и локализовали проблему. Дело было действительно в датчике. Будем искать новый.
Пользуясь случаем, хочу передать привет Сашке Кряку за предоставленный сканер OBD, а также Пашке Галичу за тестовый датчик.
"А теперь, аффффтамабиль!" ©
Отправлено 03 July 2017 - 11:27
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ZM015A-1701114 Кто знает нам подойдет ? Задрал меня шум кпп .Сцепу выжимаешь и тишина .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 17:26
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Подойдет. Наша КПП до картера сцепления, точная копия дизельной H5. Только этот подшипник не купить нигде сейчас. Здесь вот он есть  https://mastergtr.ru, но цена не радует.
Отправлено 03 July 2017 - 19:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Блин надо аналог искать.в ирито поставка будет в первый числах августа.
Сообщение отредактировал рязанский: 03 July 2017 - 19:45
  ghostt_ 63 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 15:48
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
Возник один вопрос.
наткнулся на установку газа на авто h3new 2.0T  - http://gazavto46.ru/nashy-raboty.html
позвонил поинтересовался как оно, на что мастер ответил что промудохался долго с этим авто, что тут есть  2 режима впрыска форсунок  на холостом фазовый а на мощностном еще какой то и настроить использование газа  они смогли только на холостом режиме . сказал что стал расход 4 литра бензина + 8 газа на 100км, что только на газу не едет.
как то задумался с установкой... мастер такой?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 10:06
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У нас в Рязани отказались это делать, направили в Москву. Честно предупредив, что нужна коррекция основной прошивки ЭБУ под использование газа.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 11:08
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
К сведению: передний карданный вал от ООО "Рускардан" для H3 и Н5, нам не подойдет. Длина родного в рабочем состоянии (по фланцам) 655 мм, а у вала от ООО "Рускардан" в рабочем состоянии (по фланцам) 640 мм max и форма фланцев другая.
