Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 10:07
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да с пыльником всё нормально , а с выжимным проблемы не только на наших машинах, видимо постоянные нагрузки и высокие обороты сказываются. Тавотница точно бы не помешала.
Отправлено 22 November 2014 - 10:14
А у меня вилка уже полгода скрипит и пыльник на ней в каку, а новый пыльник уже месяца три в сумке болтается. На следующей неделе если сподвигнусь заменить масло, заодно и вилку смажу и пыльник заменю и карданы шприцену.
Отправлено 22 November 2014 - 10:23
Dima_k : сапожник без сапог :padstalom_178: :padstalom_178:
Отправлено 22 November 2014 - 10:27
Не, ну так-то машина в идеальном техническом состоянии, просто такие мелочи лучше к чему-нибудь присовокупить, например к замене масла.
Отправлено 22 November 2014 - 12:09
ну ну , я тоже так говарю ))))) а потом ещё список добавляется )))
Отправлено 22 November 2014 - 12:40
не не,у меня не добавляется. На днях переделал автозапуск по температуре на сиге. У меня можно запрограммировать 4 температуры запуска: 0, -10, -20, -30. Первые и последние значения вообще непонятно для кого, а средние 2 - 10 рано, 20 поздно. Поставил доп резистор, теперь при программировании на -20, запуск будет при реальной температуре -15.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 12:47
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
У меня тоже скрипела постоянно! Смажешь- не надолго хватает. Купил смазку масленную в баллончике и залил куда только смог достать. Не скрипит уже около 20тыс км. , во как!
Номер 1890
  Top45 73 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 13:49
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
Подскажите кто нить ставил диск сцепления Валио как оно. Ремонтирую коробку заодно решил поменять диск пробег 50т.км.
  Forest 141 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 14:01
Forest
  • 141 сообщений
Но чуть педальку тронул и всё затихло.
У меня этот треск с покупки машины то есть, то нет. После замены всего сцепления вылез опять тысяч через 5 пробега. И с тех пор периодически появляется. Вроде на форуме уже приходили к мнению, что виноват убогий китайский выжимной.
Отправлено 02 December 2014 - 14:08
Валео,- поиск пока ещё работает. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...%E2%E0%EB%E5%EE
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 16:15
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Выжимной не виноват. Я поменял уже три штуки и ставил японский и немецкий - результат один и тот же. С новья ходит тысяч 5 и опять - "двадцать пять". Я пришёл к выводу, что это биение на маховике, по-тому как с заменой корзины и выжимного ничего не меняется.
Сергей Викторович
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 06:25
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
Пробег почти 40 т.км, недавно в один день при остановках в салоне стал появляться не сильный запашок. Сразу не смог определить причину, На следующий день резко начало пробуксовывать сцепление, все таки своим ходом потихоньку доехал до гаража. Настроился на замену сцепления, но немного почитав эту тему, узнал про регулировку свободного хода педали. Педаль отрегулировал и машина поехала, но как думаете надолго ли теперь хватит родного сцепления, может поменять профилактически?
Отправлено 05 December 2014 - 06:57
я поменял после нескольких пробуксовок с сильным запахом (время разгона до сотни измерял), а оно, как новое Если еще раз повторится - точно откручу этот концевик (который педаль прижимает и только из-за него может пропадать свободный ход) на хрен! А его кнопку (для включения пониженной) врежу в другом месте
Отправлено 05 December 2014 - 07:09
Ужо не скрипит :) . Пыльник от ВАЗ классики подошел отлично.
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 07:31
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Пробег почти 40 т.км, недавно в один день при остановках в салоне стал появляться не сильный запашок. Сразу не смог определить причину, На следующий день резко начало пробуксовывать сцепление, все таки своим ходом потихоньку доехал до гаража. Настрои...
Ну я бы на твоём месте уже подискивал номерки и прикупил прозапас. Оно всегда ломается в неподходящий момент)
Если дальше палить не будешь то может тыс10-15 хватит( но это надо себя ограничить движениями только по дорогам)
Отправлено 05 December 2014 - 11:07
Forest
  • 141 сообщений
Я пришёл к выводу, что это биение на маховике, по-тому как с заменой корзины и выжимного н...
Ну, по крайней мере, люди писали, что вылечилось заменой выжимного... Если это маховик, тогда почему симптом то есть, то нет?
Отправлено 05 December 2014 - 11:18
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я же написал, что выжимной менял трижды и все три раза режим тишины поддерживается где-то до 5т.км пробега. Скорее всего "симптом то есть, то нет" - смазка в выжимном расходуется (ему становится легче болтаться) и он начинает звучать.
Сергей Викторович
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 12:28
AlexSA
  • 63 сообщений
Так как снега навалило уже по я.. колокольчики и исключительно чистых дорог не предвидится до лета, то уже заказываю комплект от экседи :kol_sad:
  Серёга Hover 59 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 12:36
Серёга Hover
  • 59 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, 130 л.с. 2007 г.
Ребят. Кто подскажет? Сколько тянутся болты корзины сцепления? Срочно надо, ща пойду сцепление ставить.
Отправлено 05 December 2014 - 14:52
АТАМАН
  • 691 сообщений
Грубо: какой диаметр + 0,5-1,0 кг.
А вообще - все моменты даны в "марксе". Сейчас "маркса" под рукой нет, поэтому точно ответить не могу.Извини. Протяни , как я сказал и не ошибёшься.
Сергей Викторович
