Сообщений в теме: 2503
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 17:59
Росомаха
  • 1285 сообщений
у меня такие же температуры как на правом датчике без куллера, забор из под лобового. Ставьте шнорк.
Отправлено 15 August 2016 - 18:01
Да ладно, это когда он стал температуру то мерить? Температуру воздуха МАФ сенсор меряет.
Wolf SPb,Это я видел. Надо распиновку глянуть, если там три провода то 100пудово тока давление измеряет.
+5 вольт, GND и сигнальный провод. Нет там датчика температуры.
Завтра сканер подключу и точно скажу. Но по количеству проводов уже можно сказать, что с температурой ирито погорячилось.
хз ... в мультитрониксе есть такие параметры - давление ВК (впускного коллектора) и температура ВК ... причем температуру показывает явно не ту которая может быть на ДМРВ ... откуда берется значение температуры ВК?
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 15 August 2016 - 18:01
Отправлено 15 August 2016 - 18:52
Денис ну и скинь разъем с дада, если температура глюкнет значит и правда измеряет, если нет, то значит еще что то есть.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 19:21
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
У меня  на "Торке" температура воздуха на впуске которая берётся с данного датчика,  примерно совпадает с левым(на фото) термометром.
Правый термометр как раз и показывает температуру в СТОКе (во впускном коллекторе)
правда ты не описал последние твои ощущения....вроде вначале описал всё продолжается так-же? ...как в 2440 посту?
Да по ощущениям эффект имеется
Когда температура в зоне датчика становиться больше 58-60 градусов, эффект затупа на горячую начинает проявляется,  двигатель становиться "ватным". Такое происходит только при стоянии в пробке.  При температура в зоне датчика менее 55-58 градусов, двигатель остаётся резвый.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 15 August 2016 - 19:23
Отправлено 15 August 2016 - 20:17
orjolvjcheslav, катал.номер деталюшки не разобрать на  фото  ....  засвет идет ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 15 August 2016 - 20:18
Отправлено 15 August 2016 - 21:16
..хотя мотористы знают...что это смерть двигателя
Вот только не знают когда эта смерть настанет,скорее умрет движок без ЕГР
  СЕРЕГА_131 170 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 21:49
СЕРЕГА_131
  • 170 сообщений
  • Дизель,АКПП,Чип,Лифт,Бодик.
Всем привет.Что может быть. Стартер крутит,но машина не заводиться.Когда подкачаешь грушей (минуты 2-3 крутишь) может завести,а можешь и аккумулятор посадить и она  не заведется.Если завел,то и обороты в норме и едет нормально.Заглушил,постоял  и опять с трудом заводишь.
 a_6_0_12_3_7.gif        8девять2шесть-5девять7-восемь2-7два   СЕРЕГА _131        .        10006b5901.png
Отправлено 15 August 2016 - 22:00
Форсунки у тебя кончились
Отправлено 15 August 2016 - 22:23
СЕРЕГА_131
  • 170 сообщений
Снимали и проверяли,сказали что сделали (и они в норме)После ремонта заводилась без проблем.  Проехал 1500 км.В пробке начали плавать обороты и я заглох.Подкачал грушей и завелся. А сейчас-я писал выше что происходит с авто.
Отправлено 15 August 2016 - 22:51
hover_131,  кто снимал и проверял ? есть распечатка  со всеми показателями работы форс на стенде ?
Отправлено 15 August 2016 - 22:54
СЕРЕГА_131
  • 170 сообщений
Завтра спрошу про распечатку и напишу.
Отправлено 16 August 2016 - 07:20
Росомаха
  • 1285 сообщений
фто меняй там шарик-обратный клапан не садится на место.Если форсы в порядке.
Сообщение отредактировал Росомаха: 16 August 2016 - 07:23
Отправлено 16 August 2016 - 09:01
или подсос воздуха в топливке ищи ....
Отправлено 16 August 2016 - 10:55
Вообщем отписываюсь по результату. Сканер подключил сбросил разъем с ДАДа, температура без изменений. Сбросил разъем с ДМРВ температура в -5°С убежала. ДАД только измеряет давление, температуру не измеряет.
Имхо, перенос ДАДа на патрубок, в приемистости авто, ничего не изменит.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 10:58
  • 10230 сообщений
Ты не с той стороны заходишь. Речь о том что при повышении Т в указанном месте датчик просто врать начинает. имхо
Отправлено 16 August 2016 - 11:01
Серег, тады в -30° авто должно летать. А оно так же (апосля прогреву) малость подтупливает. Да и разница в несколько градусов, большой разницы не даст, даже если ДАД и начинает врать(в чем я сомневаюсь).
Отправлено 16 August 2016 - 17:59
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Деталюшка самодельная, а каталожный номер стоит от заднего аммортизатора (использовал часть трубы для патрубка), просто так номерок на деталюшке получился.
А зимой машинка лучше работает, уже замечено не один раз.
Отправлено 16 August 2016 - 18:30
вот терь ясно ... а то я все цифирки недостающие перебрал - либо ничего нет с таким номером, либо амортик вылезает .. :О)))) ... был очень удивлен .. :о))
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 16 August 2016 - 18:31
Отправлено 16 August 2016 - 18:45
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Откуда тогда компьютер берет температуру  (температура ВК - 53 градуса), если на улице 30 градусов, и я думаю  в зоне впуска до ДРМВ воздух, до данной температуры, не нагревается, специально сегодня проехался с приоткрытым капотом. Ну максимум по сигналам ДМРВ температура должна быть 35 градусов, не более.
А вот после турбины и цикла сжатия,  температура воздуха подрастает, потом на интеркулёре температура падает, и какая точная температура воздуха на впуске двигателю нужно знать. потому что давление и температура воздуха на впуске это связанные величины
Предполагаю что логика работы мозгов следующая.
Мозги ориентируются в первую очередь на поддержание давление во впускном коллекторе в соответствии с "топливной картой" больше нажал на газ, давление воздуха больше, отпустил газ, давление воздуха меньше, если упрощённо, чтобы исключить влияние температуры на давление воздуха, мозги отслеживают и  температуру воздуха во впускном коллекторе.
При постоянном давлении, масса воздуха будет больше в 1 куб.м. при меньшей температуре - это физика, и нечего здесь дополнить.
Например
Реально в двигатель паступил 1 куб.м при температуре 53 градуса, допустим турбина надула 1 Атм, (если этот объем воздуха нагреть до 65 градусов в замкнутом объёме то давление увеличиться до 1.1 Атм.), а датчик даёт сигнал в мозги, что температура поступившего воздуха 65 градусов (потому что нагревается от впускного коллектора), далее контроллер пересчитывает давление воздуха, и идёт сигнал на турбину, и её прижимает, чтобы не было большего давления, и снижает давление до 0.9 Атм. При этом масса воздуха поступающего в двигатель уменьшается. Получается, что турбина на горячую не додувает.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 16 August 2016 - 18:48
Отправлено 16 August 2016 - 19:07
 Вот это имеет право на существование. А температура на ДМРВ нагоняется температурой мотора, тем более воздухозаборник вверху. Это нормально. На любой бензинке так же, на улице +25°, температура входящего воздуха +40°-45°. Сегодня у меня машина на холостом стояла минут 20 (дети в машине были, кондей молотил) температуру показывало +68°.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 16 August 2016 - 19:08
