Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 08 August 2013 - 21:29
втулка во втулку?
родную втулку сайлента каябы втыкается эта хрень
Отправлено 08 August 2013 - 21:31
втулка во втулку?
Ес , ес!!!!! ты выиграл главный приз..............................
А кроме шуток,- давно уже практикуется.- главное торцы совместить.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 21:34
  • 25142 сообщений
Вот фото: IMG_5388.JPG Второпях, но вроде видно. Блестящая - это сделанная втулка, всё чёрное - родное каябовское.
Олег...к картинке с изготовлением 19\16\44 надо приложить 2 фотки амов....перед установкой и после....и всё будет отлично...
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 21:35
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
Есле завтро будет возможность откручу задний амортизатор и сфотографирую как все стоит.
никита
Отправлено 08 August 2013 - 21:37
Вот фото:
вот спасибо!....её то и надо прикрепить.... :avt07:
да не надо уже....всё теперь встало на места
Истина!
  королев 323 сообщений
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Олег рано сдаёшься, амортизатор 344410 идет салентблоком, внутренний диаметр которого больше , чем у родного болта, для этого и ставится металлическая втулка, при чём тут волговские резинки я не понимаю, или опять псевдоэкономия денег.
Сергей.Изображение
Отправлено 08 August 2013 - 21:38
Андрей , это всё выложено...чел же не с потолка размеры взял......но где,- помню, .... или по аммам или в лифте.
Отправлено 08 August 2013 - 21:39
уже не причем на этой серии....
на моих токико волговские...так как в ухе нет сайлента
Отправлено 08 August 2013 - 21:40
Не резинки , а сайлетблоки,- у них втулка под наш размер.
в изготовлении деталей....там размеры даны и картинка в фас и профиль....как в ам делать нет....
Отправлено 08 August 2013 - 21:41
королев
  • 323 сообщений
В каталоге это выложено http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html.
Сергей.Изображение
  • 25142 сообщений
Ну вот, теперь хоть засну спокойно, а то этих резинок в ближайших магазинах не оказалось :avt07: Фото только не резкое, но могу зеркалкой сделать...
Отправлено 08 August 2013 - 21:45
нормально...всё понятно...ещё раз СПС!
вот тут ...
надо было пояснять так:
для уменьшения диаметра втулки сайлентблока нижнего крепления
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 23:38
Sinc037
  • 215 сообщений
Чёж тут красавчегого....сварные швы отнюдь доверия не внушают. МРкой небось варены?
Понятия не имею, чем варены. А "уши" родной тяги чем к трубе приварены? Наносваркой? Да, кстати, понятие "электрозаклёпка" Вам знакомо? На второй и третьей фотке достаточно хорошо заметны именно они.
  snabzhenec 74 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 08:02
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
К посту 2466 - как выглядит: 2013_08_08_15.38.38.jpg ракурс не совсем верный, на самом деле пороги почти паралельны земле, короче - смотрится не как "пацанская девятка"
Отправлено 09 August 2013 - 09:44
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
Ещё один фото ...
Отправлено 10 August 2013 - 08:07
  • 25142 сообщений
Всё - лифтанулся! :36_1_11: Что мне потребовалось, кроме, собственно, пружин KYB ra5305 и амортизаторов KYB 344279 и 344410: Инструменты: 1. Ключи на 16, 17, 18, 21, 27(лучше головка с удлинителем - торсионы крутить) 2. Стяжки пружин 3. Домкрат подкатной на 2т. Дополнительно потребовалось: 1. Стальные втулки в задние аммы 19х16х44 - 2шт 2. Стальные шайбы на шток задних амортизаторов - 4шт. (либо штатные рассверлить под нужный диаметр). У меня такие шайбы были, не знаю от чего, но внутреннее отверстие ~13мм - подошло как раз. 3. Стальные проставки - 2шт. (например, в виде гаек бОльшего диаметра) толщиной миллиметров 7 (на шток задних аммортов - там резьба короткая, без проставок не затянется). Ну и - терпенье и труд! И никаких волговских резинок. :36_1_30: В комплекте передних аммов не хватает по одной стальной шайбе - использовал штатные, резинки на шток ставил новые, из комплекта. В комплекте задних вообще нет этих резинок- остаются штатные. Дополнительно снимать что-то (кроме колёс) не потребовалось. Торсионы пока крутанул на 4 оборота, теперь надо найти ровную площадку - посмотреть что и как... Поведение на дороге с новым комплектом понравилось - пропала валкость, как-то "по-собранней" машинка стала. И по-выше, естественно. Кстати, штатные аммы все живые оказались (пробег 16000). Всем удачи в лифтинге!
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 14:19
Bandit
  • 254 сообщений
Кто-нибудь ставил что-то подобное: http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1...=p161909293abf1 ? Амортизаторы по какой-то смешной цене: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....855995244&#
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 07:57
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Прикольный комплект тяг )) Еще бы тягу панара добавили )))
А так я бы себе тяги заказал бы такие ))
