Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 07:16
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
saturnmaturn,
А гореть и не обязательно.Утечка где то в другом.
  saturnmaturn 7 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 07:56
saturnmaturn
  • 7 сообщений
  • люкс
Я понимаю, что утечка есть, нокак вариант постоянно запитан блок управления СП, или так и должно быть?
Отправлено 12 September 2018 - 08:06
А через три минуты после выключения машины и ключ в руках стеклоподъёмники будет работать?
Отправлено 12 September 2018 - 08:17
saturnmaturn
  • 7 сообщений
  • люкс
И через 3 минуты и через час и два и три часа при закрытой машине и выключенном зажигании и ключи в кармане все равно светятся диоды на блоке СП.
Отправлено 12 September 2018 - 08:29
Я спросил не про свет, а работают стеклоподъёмники вверх в низ.
Отправлено 12 September 2018 - 11:21
saturnmaturn
  • 7 сообщений
  • люкс
Сами подъемники через 3 минуты не работают
Отправлено 12 September 2018 - 11:42
Sanek69
  • 2634 сообщений
На них идет постоянный плюс.Что-нибудь из допов стоит?Проверь сам аккумулятор
Сообщение отредактировал Sanek69: 12 September 2018 - 11:43
Отправлено 12 September 2018 - 13:09
saturnmaturn
  • 7 сообщений
  • люкс
Понятно. Проверю но ак куплен в марте с.г новый вроде)) Из допов вроде нет ничего. Я не ставил покрайней мере. Авто по тредину было сдано атя купил.
Сообщение отредактировал saturnmaturn: 12 September 2018 - 13:12
Отправлено 12 September 2018 - 13:36
Если стеклоподъёмники не работают значит ВСМ засыпает, просто где-то на плате кнопок водительской двери замкнуто, сними и проспиртуй, может быть поможет.
Отправлено 12 September 2018 - 13:45
saturnmaturn
  • 7 сообщений
  • люкс
Спасибо. Попробую. Потом отпишусь.
Отправлено 12 September 2018 - 14:23
Sanek69
  • 2634 сообщений
saturnmaturn,
Только потом не забудь как этот блок собирается :smile171: Стеклоподъемники все работают?
Отправлено 12 September 2018 - 14:33
Sanek69,
Подъемники работают и без них, и светодиоды горят постоянно.
Отправлено 12 September 2018 - 15:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
Пусик,
Протирка спиртом вряд ли что даст. :smile20:
Отправлено 12 September 2018 - 15:17
Пусик,  я не спорю, но надо попробовать, а вдруг глаза что-то еще увидят, контакт где-то не того.
Но если тупо сидеть то ничего не произойдет, а ты к нему в гости я понял не собираешься, как и я.
Отправлено 12 September 2018 - 15:27
Sanek69
  • 2634 сообщений
Пусик,
Ну уж в гости я к нему точно не поеду.Тут какой то глюк,важно понять какой.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 15:39
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Проводку надо смотреть. Подсветка клавиш и питание стеклоподъемников разное. Проблема может быть как в плате (у себя снимал за 6 лет никаких проблем с платой не увидел), так и шлейфе, который в двери и салоне. Нужен электрик. Возможно  провод 12В закоротил с проводом подсветкой клавиш.
Сообщение отредактировал andefim: 12 September 2018 - 15:40
Андрей
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:13
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Добрый день. Уже неделю бьюсь со стеклоподъемником водительской двери. Ни одна из клавиш не работает. Пассажирские двери сами по себе работают, с водительской двери нет, да и сама водительская тоже. Лампы подсветки горят.Подобные проблемы судя по ветке были у многих. Но нормального решения проблемы я так и не нашел.Заменил блок управления водительской двери, тот который на моторчике висит,эффекта ноль.Замерил напряжение на колодке идущей на блок управления. Красный и черный -  есть 12в даже при отключенном зажигании, включаешь зажигание появляется 11,5 в и на третьем тонком проводе.При нажатии клавиш стеклоподъемников питание не изменяется. На выходе с блока  управления питания нет. Подал 12 в напрямую на моторчик - работает. Контакты все проверил - без окислов.Остается только блок пульт управления водительской двери. Его тоже разобрал прогрел феном, ничего не изменилось. Подскажите кто-нибудь из собратьев по несчастью победил эту напасть?
Отправлено 14 September 2018 - 12:16
Sanek69
  • 2634 сообщений
Oktik,
Значит контроллер не тот.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:18
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Oktik,
Заказывал у китайцев. На нем маркировка FL все соответствует.
Отправлено 14 September 2018 - 12:19
Sanek69
  • 2634 сообщений
Oktik,
У китайцев не факт что рабочий.Такое случается
