Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 15:19
  • 8584 сообщений
Ребят. Кто подскажет? Сколько тянутся болты корзины сцепления? Срочно надо, ща пойду сцепление ставить.
Смотри...
Отправлено 12 December 2014 - 15:00
Ventisquero
Всем здрасьте, прочитал всю тему, в голове каша. Опишу свою проблему: На холодной и прогретой машине скорости включаются хорошо. Постою в пробке 10-15 минут и первая включается ну ОЧЕНЬ тяжело. Выбрался из пробки опять все ОК. Насколько я понял, может помочь регулировка свободного хода штока ГЦС и замена жидкости в гидроприводе сцепления (машине 3,5 года ни разу не менял). Свободный ход педали есть (10-15 мм). Пробег 78000. Подскажите, пож, надо что-то еще будет делать, регулировать, смазывать и т.д. За ранее бдагодарю!
Отправлено 12 December 2014 - 15:10
Так раза три такая ситуация точно описывалась! (зуб даю! :shok: ) неужели не нашёл?
Отправлено 12 December 2014 - 15:15
Описывалась она раз сто...
но однозначного списка процедур решения нет - само проходит...
  Forest 141 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 20:51
Forest
  • 141 сообщений
смазка в выжимном расходуется (ему становится легче болтаться) и он начинает звучать.
Добавлю. Сцепление было поменяно на ~14тыс пробега, снова стало потрескивать тысяч через 5. Сейчас пробег 39 и ухудшения ситуации нет. Оно, бывает, месяцами молчит, потом потрещит пару дней и опять проходит. И, пока что, т-т-т, ни разу не дошло до состояния заводского сцепления, когда стоишь, а оно трещит на всю улицу.
Отправлено 15 December 2014 - 09:06
Ventisquero
[quote name='Александр2120' date='12.12.2014, 15:13' post='717592']
[/quot
Вот и я про это. 125 страниц перечитал, а однозначного решения этой проблемы нет. В говна не лажу, езжу как овощ, за 78000, по идее не должен был убить сцепу, да и все-таки на холодную включается все ОТЛИЧНО. Свободный ход педали есть (10-15 мм), берет где-то посередине :(, люди добрые посоветуйте, что мне делать, как мне быть???
  Сергей 68 25 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 15:54
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Парни, посоветуйте какой диск из Valeo взять можно? А то оригинальный на 20тыс только хватило.
Отправлено 16 December 2014 - 18:34
Вот и я про это. 125 страниц перечитал, а однозначного решен...
Сперва я бы начал с замены жидкости. А уж если не поможет, то ГЦС , а потом и рабочий цилиндр под замену.
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 04 January 2015 - 10:39
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Приветствую. Никак не могу открутить крышку бачка сцепления. Недавно менял рабочий цилиндр и теперь уровень в бачке ниже нормы. Думаю уже проделать отверстие в крышке и залить через него шприцем. Кто крышку снимал, в каком её месте лучше дырявить?) Дыру закрою саморезом.
Виталий. Клубный номер - 2446
Авто:Hover M4
Отправлено 04 January 2015 - 11:51
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Открутил)))
Отправлено 05 January 2015 - 14:32
Игорь 73
Доброго дня ! Вчера притащили на веревке !Дело было так.На ходу неожиданно чувствую машина перестала ехать и появился хруст .Яостановился выключил передачу хруст пропал ,двигатель работает все тихо.Передачи включаются нормально,но при троганьи машина немного дернется и становится также начинается треск.Вопрос не коробка ли ?Если нет то почечу так резко умерло сцепление?
Отправлено 05 January 2015 - 14:43
Вчера у дедушки был инсульт, а сегодня дедушка умер. Вопрос: почему дедушка так резко умер?
Отправлено 05 January 2015 - 15:02
Доброго дня ! Вчера притащили на веревке !Дело было так.На ходу неожиданно чувствую машина перестала ехать и появился хруст .Яостановился выключил передачу хруст пропал ,двигатель работает все тихо.Передачи включаются нормально,но при трогань...
.... фигню написал.... а сообщение не удаляется....
Отправлено 05 January 2015 - 15:21
Ну так, далеко не в первый же раз :AllSmail (135):
Отправлено 05 January 2015 - 16:35
Вскрытие покажет!...у сцепления бывает треск,- хруст это в коробке (хотя ХЗ кто чего в свои объяснялки вкладывает)
  Kont 31 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 23:08
Kont
  • 31 сообщений
  • New Turbo Super Luxe
Всем привет. Уважаемые Форумчане, прошу поделится инфой, если кто в курсе по сцеплению на H3 New Turbo Super Luxe. Интересует, если аналоги. Офицалы ничего внятного сказать не могут. Сами не знают. В наличии на турбо у них нет, от других говорят не подходит.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 07:29
  • 4334 сообщений
Ты,наверно, первым будешь,кто угробил сцепление на "турбе".Тебе и карты в руки.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 08:33
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Всем привет.
Интересует, если аналоги. Офицалы ничего внятного сказать не могут. Сами не знают. В наличии на турбо у них нет, от других говорят не п...
Если не секрет,сколько ж оно проехало?
Отправлено 19 January 2015 - 08:45
Всем привет.
По каталогу Ирито комплект сцепления полностью совместим с Н2-3-5 бензин.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:13
  • 8584 сообщений
Когда же ты научишься ВНИМАТЕЛЬНО читать вопросы?!!! Советчик, блин! :kol_friends:
Вопрос по Н3 ТУРБО, а не про атмосферные зажигалки!!!
Kont, увы, но аналогов пока нет.
"Родное" такое:
SMW251335 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ ДВ.4G63T
SMW251336 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ ДВ.4G63T
После замены, старое забери, сделай обмеры... тогда и "аналоги" можно будет подобрать...
