Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 08:22
  • 4334 сообщений
Всем доброго дня!
Пожалуйста, разъясните бестолковому :10: что у меня было.
Вчера на рыбалке решил поискать более хорошее место и поехал по высохшей пойме Днепра. Вокруг пересеченная местность, не сказать что там большие колдобины, но пр...
Я режим 4L включаю через 4H и выключаю через 4H на стоящей машине.А режим 4H на 2H легко переключается на ходу при сбросе педали газа.ПО началу тоже включал режим 4L c 2H и ловил пару раз удары,так что грязь вылетала из арок.
думаете датчик в раздатке?
Да но мне тут же говорили, что не включаемая понижайка и не выключаемая передняя шайтанка абсолютно несвязанные вещи...
Первым делом проверяем датчик раздатки,иногда он звонится,но ПП дурит,меняешь на сопротивление и всё становится нормально.
  kiki 89 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 09:27
kiki
  • 89 сообщений
  • H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин, МКПП
Первым делом проверяем...
Когда-то я здесь уже спрашивал (еще в начале проблемы). Так меня тут же и высмеяли. Сказав, что не работающая шайтанка никак не связана с датчиков и раздаткой... Хотя я сам тогда предполагал про датчик, на что мне сказали что датчик не влияет на работу передней шайтанки...
Но так - то понятно, не могли бы напомнить от какого именно жигуля датчик подходит, вроде как датчик коленвала, а вот от какого жигуля конкретно?
  kiki 89 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 11:21
kiki
  • 89 сообщений
Замыкание датчика на сцепление ничего не дало. Установка резистора так же ни на чего не повлияла. Раздатка включает только 2Н и 4Н, передняя машинка всегда вклю (судя по лампочке). Резистор. если я правильно прочитал маркировку на 470 ОМ (допустимо от 360 до 580 Ом вроде). Резистор с маркировкой желтая-фиолетовая-черная-коричневая-коричневая... (других нет полд рукой) Я правиль понял что сама фишка под сидушкой водителя вставлена именно в блок управления или это просто точка стыковки проводки? Соответсвенно вставлял резистор в размыкание одного из контактов уходящего в жгут и уходящего в коннектор.
Отправлено 14 September 2015 - 17:13
Проще быстрее и квалифицированнее доехать в КЛУБНЫЙ сервис.
Отправлено 14 September 2015 - 18:42
  • 4334 сообщений
Резистор. если я правильно прочитал маркировку на 470 ОМ (допустимо о...
Всё нужно делать по-человечески,а не абы как,всё здесь разжёвано.
Датчика Раздатки очень часто выходит из строя и не всегда они есть в магазине, да и ценник на него не бюджетный. Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7 и 20 вывод подцепляем ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем под бардачком). Все работает. Можно в блок впаять сопротивление номиналом 360 Ом, будет красивей и экономичней (сопротивление оригинального датчика раздатки примерно 350 Ом).
Перед тем, как установит сопротивление, необходимо обрезать провода от родного датчика (строго у датчика), затем тщательно заизолировать
http://www.hover-club.ru/forum/topic830s60.html?p=81069&#entry81069
  kiki 89 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 19:44
kiki
  • 89 сообщений
ГЫ ))) ну с таким подходом форум можно вообще закрывать )))
Я в двух сервисах был, один из них называется не абы как а именно ховер сервис, так мстер знал меньше меня, где там че... и ПП так и не сделали. ковыряли ковыряли, в итоге сказали ну....наверное мозги менять нужно.
Мне как-то реко везет на сервисы, а если и везет на сервис - то обязательно маестер не тот. Потом говорят ну вот если бы был вот другой мастер, который сейчас в отпуске он бы все сделал бы... ну или как-то так..
Датчика Раздатки очень часто выходит из строя и не всегда они есть в магазине, да и ценник на него не бюджетный. Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7...
Ну а что я по Вашему сделал не почеловечески? Вы вроде за спиной не стояли... :)
Про дпк от ваз понял, однако я полагал что неродной датчик подойдет именно в саму раздатку. А просто повесить его на проводе так это глупо как-то (не почеловечески, как Вы выражаетесь)
Я все именно так и сделал. Разрезал один из проводов и подцепил на колодку между этими выходами резистор на 470 ОМ. Согласно инфе с другого форума сопротивление может быть от 360 до 580 ОМ.
Сообщение отредактировал kiki: 14 September 2015 - 19:46
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 19:55
  • 8584 сообщений
kiki,
гы, ты бы с шайтанкой сначала разобрался бы... причём сам, а не на своём сервисе... :padstalom_178:
Если резиновый подпятник в ней тебе заменили... значит НЕ правильно её тебе собрали... а затем бы уже лез дальше.
"Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  kiki 89 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 20:03
kiki
  • 89 сообщений
kiki,
"Мурзилка с картинкам...
Да не, там сложнее. Там в ремкомплекте большая шестерня с буфером целиком была. Червяк в норме родной.
Мы его включали в снятом состоянии. Даже если его руками вернут в положение выкл - то при включении зажигания моторчки его всегда включает и все он замирает.
ПРи сборке шайтанки мы все несколько раз проверили и сравнили с картинками-инструкцией.
При включении зажигания он по идее должен туда-сюда его переключить и вернуть в состояние в которое включена кнопочка. Так ведь?
Но правильно что передняя шайтанка никак не связана с самой раздаткой и ее датчиком? или же все таки какая-то связь есть?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 20:05
  • 1755 сообщений
При неисправности датчика скорости контроллер ПП переходит в некий "аварийный" режим в котором ШМ блокируется, а "понижайка" не включается.
В этой теме пяток сообщений назад:
приборке горит постоянно 4Н и не включается пониж...
Первым и влез в датчик. Обрыв обмотки. Ток резистор я впаял не 360. А 240 ом. Что попалось. Всё заработало ...
Отправлено 14 September 2015 - 20:07
С датчиком завязана косвенно. Если мозги сваливаются в аварию из-за нерабочего датчика, то и ШМ будет глючить
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 20:15
  • 8584 сообщений
Мы его включали в снятом состоянии. Даже если его руками вернут в положение выкл - то при включении зажигания моторчки его всегда включает и все он...
Гы, я бы небыл таким самоуверенным... :padstalom_178:
Напрямую не связана никак...
Но сигнал на её подключение формирует контроллер раздатки (под сидением который)... а датчик на раздатке, как и концевик на педали сцепления... участвуют в его работе (страхуют от случайного включения понижайки на ходу).
Неа... сама ШМ от этого не глючит... только её индикация...
  Pazhiltsev 5 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 20:24
Pazhiltsev
  • 5 сообщений
Всем доброго времени суток. Сегодня нашел причину своей проблемы(спонтанное включение ШМ при включении зажигания). Решил поставить кнопку на ШМ, снял порог, сидение и полез к контролеру. И вот он, косяк укладки жгута проводки. Жгут который который идет на контролер попал под крепление сидения, и было пробито два провода. Видимо по этому и сходил сума контролер. Смотрим фото и ох----ем.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 20:30
  • 8584 сообщений
Гы, "Хед мед"© от гжельских сборщиков :padstalom_178:
  kiki 89 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 20:35
kiki
  • 89 сообщений
Всем доброго времени суток. Сегодня нашел причину своей проблемы(спонтанное включение ШМ при включении зажигания). Решил поставить кнопку на ШМ, снял порог, сидение и полез к контролеру. И вот он, косяк укладки жгута проводки. Жгут который который ид...
У Вас мозги ПП сверху ковролина расположены чтоли?
У меня под ковром, я там прорезал щель, чтоб добраться до него...
Отправлено 15 September 2015 - 07:45
Pazhiltsev
  • 5 сообщений
Это я сам их на верх вытащил.
  kiki 89 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 15:07
kiki
  • 89 сообщений
Попробовал другие мозги ПП, не помогло. Правда новые (точне Б.у. с разбитой машины) вообще не включали ПП, судя по тому что щелчков переключения я не услышал. А воткнув обратно свои сразу отчетливо стало слышно переключение в раздатке...
  kiki 89 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 18:28
kiki
  • 89 сообщений
Все заработало. )) Поставил датчик ДПК ваз 2112. Видимо на 470 Ом многовато ему был резистор. А так сразу и передний мост стал выключаться и раздатка. Так что господа спецы шайтанка и раздатка связаны. И при этом аварийном режиме мозги и передний мост всегда зачем-то держат включенный. Может это конечно мой частный случай...
Отправлено 15 September 2015 - 19:47
  • 1755 сообщений
"Секрет Полишинеля"?
  kiki 89 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 06:36
kiki
  • 89 сообщений
Но сигнал на её подключение формирует контроллер раздатки (под сидением который)... а датчик на раздатке, как и концевик на педали сцепления... участвуют в его работе (с...
неа... сама ШМ от этого не глючит... только её индикация...
Кроме того, когда-то давно я тут писал аналогичный вопрос, на что мне весьма некультурно ответили, что нерабочая шайтанка и раздатка - это несвязанные вещи. На мой аналогичный вопрос ответили "смешалось все, люди кони.." и далее было ерничество на тему, что нужно эти проблемы решать по отдельности.
Тем неменее Вы тоже не ответили товарищу, что он не прав. И противоречащих тезисов в данной теме как го*на, извините уж.
Сообщение отредактировал kiki: 16 September 2015 - 06:37
Отправлено 16 September 2015 - 06:44
  • 1755 сообщений
И противоречащих тезисов в данной теме ...
... не так уж и много, учитывая то, что на бензиновом H2 (как у 2140) вообще нет контроллера раздатки, а на дизельном H5 он, скорее всего, другой...
