Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:26
Bandit
  • 254 сообщений
Прикольный комплект тяг )) Еще бы тягу панара добавили )))
А так я бы себе тяги заказал бы такие ))
Там и тяга панара отдельно есть. Но как я понял, заказать там можно только через посредников :smile:
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 06:00
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Готовлюсь к легкому лифту, заказал проставки под верхнюю шаровую по чертежу с форума. Сделали, однако возник вопрос диаметра отверстий под болты шаровой. Пока сделали 10 мм, рассверлить то легче, чем уменьшить :) Вопрос - сколько нужно ? Хотелось бы сделать сразу, пока не разобрал машину
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 08:11
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
А зачем они нужны при "лёгком лифте"
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:12
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
при лифте подвески верхние шаровые и рулевые тяги становятся расходниками, по шаровым понятно, там из неоригинала можно много чего подобрать, а вот рулевые тяги пока что только оригинал, какие макс углы рулевой тяги выставлять?
Отправлено 04 September 2013 - 09:13
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
От того, что у меня было, разница составит примерно 7 см. Коллеги говорят, что нужны в этом случае, если я правильно все понял :-)
Квадрик CF-500A.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 16:12
  • 25142 сообщений
Хренасе, "лёгкий лифт"! У меня всего сантиметра 3 получилось, и никаких новых "расходников" не надо...
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 16:50
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Может он с бодиком поститал???? :kol_friends:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 18:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Кто-нибудь ставил что-то подобное:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1...=p161909293abf1
Амортизаторы по какой-то смешной цене:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....855995244&#
Ставили гнутые тяги под очень длинные амортизаторы, получается приличный запас над баком.
Даже изготовили стапель для их производства.
По ранчо очень странная цене, возможно реплика.
Может у меня слишком мало лифтован, за все время один раз поменял китайские шаровые на корейские на пробеге 50т.км, сейчас почти 140т.км. Рулевые тоже ставил не оригинал, менял их пару раз из-за порванных пнями/палками пыльников.
  -=GovRusha=- 12 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 18:30
-=GovRusha=-
  • 12 сообщений
  • бензин,МКПП....в планах чиптюнинг
Добрый день! Подскажите пожалуйста по лифту ховера, хочу приподнять немного авто, на что можно заменить пружины и аммортизаторы, читал где то что ставят вроде как на зад уазовские пружины, так ли это? Посоветуйте самый оптимальный вариант, что бы цена не очень кусалась)))) поднять хотелось бы на максимум данного варианта лифта. Заранее благодарен!
Отправлено 04 September 2013 - 18:39
Приподнять немного, чтобы цена кусалась, но не очень. И на максимум варианта... чего? Цены лифта? Высоты не очень кусающейся цены? Уточни, пожалуйста.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 18:44
GR_V
  • 4626 сообщений
От УАЗа ставят, но подвеска становится дубовой, качество пружин не стабилное - как повезет, зато экономия порядка 1000-2000р.
На сколько нужно приподняться?
Отправлено 04 September 2013 - 19:32
YRATAM
  • 580 сообщений
Григорий, подскажи пожалуйста какие рулевые тяги ставил?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 19:57
GR_V
  • 4626 сообщений
Тяги рулевые еще не менял, стоят родные.
Как вариант можно поставить с увеличенным углом работы, но я пока не менял:
Отправлено 04 September 2013 - 20:03
YRATAM
  • 580 сообщений
GR_V, понятно, значит ты про наконечники писал, а что за тяги, где копать?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 20:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Рулевые вроде есть не оригинальные но чуть короче родных, подбирать особо не пытался т.к. нет необходимости. Менял только наконечники - рвутся резинки и попадает песок/вода.... На рулевых только поменял рез. пыльники.
Отправлено 04 September 2013 - 20:13
YRATAM
  • 580 сообщений
GR_V, короткую можно только со одной стороны менять, а мне с обоих нужно
хотелось бы потестить эти тяги TRW JAR 1054, размеры не найду никак, сравнить бы с родными...
3411115-K00
Отправлено 04 September 2013 - 20:24
-=GovRusha=-
  • 12 сообщений
на сколько можно поднять установив другие пружины, стойки, в рулевую и в рычаги лезть пока не хотелось бы,
какие можно поставить стойки, и пружины?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 20:26
GR_V
  • 4626 сообщений
на 3-5см, есть готовые комплекты.
Отправлено 04 September 2013 - 20:35
-=GovRusha=-
  • 12 сообщений
У нас в Шатуре такого добра фиг найдеш,
А если по отдельности? 5-7 см ?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 21:55
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
У меня такая же прибавка(7см)и переноса шаровой под рычаг достаточно без всяких проставок,вот тока мост не забыть опустить.
А сколько такая стоит?
