Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:19
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Левая задняя дверь работает без проблем.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Этикетка зеленая?
  Oktik 109 сообщений
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Oktik,
У китайцев не факт что рабочий.Такое случается
То-есть клавиши можно исключить?
Этикетка зеленая?
Да зеленая
Sanek69
  • 2634 сообщений
Еще случаев не было
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:22
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Вроде заказов у китайца много и отзывы положительные. Советуете новый заказывать?
Отправлено 14 September 2018 - 12:26
Sanek69
  • 2634 сообщений
У меня в багажнике полный комплект лежит,дешевле выходит.Я один на водительской поменял,неделю проработал.
Сообщение отредактировал Sanek69: 14 September 2018 - 12:26
Отправлено 14 September 2018 - 12:30
Oktik А блок управления (кнопки) водительской двери поменять не догадался?
Сообщение отредактировал Пусик: 14 September 2018 - 12:31
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:35
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Я немного не понял, старый стал. Все стекла не работают с водительской двери, а по отдельности работают, ну кроме водительской. Так??? Тогда отсоединяем модуль, который на моторчике вод. двери, возможно надо отключить акб и проверить работоспособность с водительской двери всеми остальными стеклами. Отделить дверь от платы управления всеми дверями. Если 3 двери будут работать, то разбираться с механизмом двери. Если работать не будут, то проводка и плата на подлокотнике.
Сообщение отредактировал andefim: 14 September 2018 - 12:35
Андрей
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:42
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Догадался но пишут ведь случаев не было. Да и у китайцев он стоит минимум 3000
Все это было проделано с нулевым результатом. Значит все таки плата клавиш
Сообщение отредактировал Oktik: 14 September 2018 - 12:43
Отправлено 14 September 2018 - 12:44
andefim
  • 1970 сообщений
А результат какой ????  Ничего не работает - тогда проводка. Как минимум два провода "+" и "-", провод подсветки, провод данных, и выходы на блокировку управления стеклами и центральным замком.
Сообщение отредактировал andefim: 14 September 2018 - 12:47
Андрей
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:47
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
При отключенном модуле водительской двери кнопки управления другими тремя на двери водителя так-же бездействуют а на самих дверях работают
Отправлено 14 September 2018 - 12:49
andefim
  • 1970 сообщений
Проводка.
Андрей
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 12:51
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
+ и - на разъемах имеются на выходе с модуля управления уже нет
Проводка.
Снял пластик слева в ногах водителя и проверил все контакты выходящие из двери, все нормально.
Отправлено 14 September 2018 - 12:57
andefim
  • 1970 сообщений
Взять тестер и проверить работу кнопок на плате, хотя все вместе- это вряд ли. Блок сообщает ВСМ какое стекло хотим опустить. Это может быть как простое замыкание двух контактов, так и управление 5-12 Вольтами. Проверить на разъеме тестером какую либо реакцию на нажатие кнопок.
Где то тут встречался обрыв провода внутри изоляции. Желательно прокалывать провода.
Андрей
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 13:01
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Если подумать даже при обрыве провода где-то по пути, водительская дверь собой управлять должна была, ведь питание присутствует
Отправлено 14 September 2018 - 13:04
andefim
  • 1970 сообщений
Oktik,
Водительская дверь сообщает адрес модуля, которым хотим управлять. Адрес можно передать по 2 проводам. И думаю водительская дверь так же идет на блок ВСМ, а не напрямую на мотор.
Сообщение отредактировал andefim: 14 September 2018 - 13:06
Андрей
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 13:06
  • 1755 сообщений
Блок сообщает ВСМ какое стекло хотим опустить. … Проверить на разъеме тестером какую либо реакцию на нажатие кнопок.
"Нажатия кнопок" сктеклоподъёмников на дверях выходят наружу в виде информационных сообщений на LIN-шине. ВСМ тут вообще "не при делах", точнее - он может генерировать сообщение "поднять все стёкла" при долгом удержании кнопки "закрыть" на ключе и всё!
Oktik, проверьте светодиодом "моргание" на LIN-шине (линия 18, если не путаю) - там будет воочию видно, передаются ли сообщения между модулями всех дверей или нет.
Отправлено 14 September 2018 - 13:07
Oktik повторяю для тебя --- замени блок кнопок водительской двери, там находится плата управления СП. А насчет случаев было и много, некоторые пропаевали, другие проспиртовывали. А по сути делай как хочешь, суй свои пинцеты везде.
Отправлено 14 September 2018 - 13:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
Oktik,
Да замени ты модуль и все заработает.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 13:13
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Покупать блок кнопок по видимому придется. Схемы всей этой лабуды нет?
Спасибо проверю
Oktik,
То-есть модуль двери который новый скорее всего не исправен? Со старым модулем ведь было то-же самое.
