Сообщений в теме: 5647
Отправлено 13 January 2015 - 15:55
Измерить длину болта и сравнить с оригиналом..
  2140 8586 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 16:56
  • 8586 сообщений
Подскажите пожалуйста.
Нужно менять прокладку ГБЦ, где то на форуме попадалась инфа что еще заодно и меняют болты головки блока, YRATAM где то писал что ставил мицубишевские
MD 191470, я вот в раздумьях, не пойму зачем болты меняют. Нужно ли их зака...
Увы, менять на новые обязательно!
Новые:
Старый (смотрим внимательно на замятые первые витки)...
Отправлено 13 January 2015 - 17:09
У митцевских ценник больно не кошерный поставил америкосовский могул, - пока претензий нет (если заинтересует ,- номерок остался).
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 18:35
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо, я родные заказал.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 11:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни привет! Пока штудирую тему про ГУР, решил попутно спросить..... В новый год спраздновал 100 тысяч пробега... При замене масла в движке обратил внимание на шкив вышеупомянутого ГУРа - он начинает мокреть или "потеть" (в масле середина шкива)... Я так понимаю сальник??? Подлежит замене сальник или насос в зборе? И нармально-ли он отходил? Масло не менял - стоковое... Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 15 January 2015 - 12:07
Сальник поменять, и ещё на столько же!
Отправлено 15 January 2015 - 13:52
Ну да , конечно! Все , кто на ZF сальник этот меняли - быстро поменяли насосы. Да и без токаря хорошего до сальника не добраться. Надо жижу заводскую сразу менять было. Моего на 40 т. км хватило.
Отправлено 15 January 2015 - 13:56
У него SCA.
Отправлено 15 January 2015 - 14:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
У него SCA.
Вы ошибаетесь уважаемый! SCA вот он на фото:
Я прочитал все посты! Спасибо форумчане, я всё понял! У меня насос 3407100-К00 (производства ZF)
Здесь чётко видно, что на моём нет латунного штуцера сверху.....
И замена без токаря не получится и ремонт стоит столько-же сколько новый...
Итог такой - меняю в сборе!
С уважением, Алексей.
Алексей №799
Отправлено 15 January 2015 - 14:19
Бывает...
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 14:58
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Здесь чётко видно, что на ...
Меняй на SCA... у меня на 110 т. засопливил, пока герметик залил до весны думаю хватит...
Отправлено 15 January 2015 - 15:06
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если менять на SCA, всё ли подойдет? Без доработок? И с чем связан такой выбор, SCA лучше?
Спасибо!
Алексей №799
Какой влил?...тут торцевой сальник рейки "проситься"....думаю менять или до весны потянуть?
Отправлено 15 January 2015 - 15:18
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Спасибо!
Точно щас не скажу, но нужно докупать крепление ГУРа, они с ZF разные, SCA ремонтопригодный без заморочек с развальцовкой как у ZF, на красном расписано как делается тот и тот, короче у кого SCA тому повезло, легко меняется сальник.
Отправлено 15 January 2015 - 15:22
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Точно щас не скажу, но нужно докупать крепление ГУРа, они с ZF разные, SCA ремонтопригодный без заморочек с развальцовкой как у ZF, на красном расписано как делается тот и тот, короче у кого SCA тому пове...
Да всё понял спасибо! На SCA штопорное кольцо на валу....
Алексей №799
Отправлено 15 January 2015 - 15:29
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
:kol_ok:
Отправлено 15 January 2015 - 15:32
Вот такой
Благодарю.
Отправлено 15 January 2015 - 15:33
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Благодарю.
да не за что :kol_ok:
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 17:24
DJ.
  • 54 сообщений
  • был,Toyota Prado 120 4.0 есть
народ подскажите менял грм и не смог найти пробку куда надо засунуть отвёртку около стартера, чтоб отрегулировать метку на шестерне маслонасоса, поставил на угад,а щас кажется что на высоких оборотах рычит сильно,я так понял косяк в этом?если есть фотка то буду признателен и тяжело до нее добраться? :kol_ok:
Отправлено 15 January 2015 - 17:30
DJ.
между стартером и опорой двигла...Одна шестигранная голова...Больше там нет ничего,что бы не найти....
