Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 08:34
  • 25142 сообщений
"Секрет Полишинеля"?
У меня, например, при сдохшем датчике, шайтанка отлично включала/выключала передок, только понижайка не включалась. Так что, "не всё так однозначно...".
  kiki 89 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 10:09
kiki
  • 89 сообщений
  • H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин, МКПП
Ну так и я об этом. А то тут многие любят повально всех упрекнуть в глупости, без разбору. А потом "забывать" про свои слова... Это не ConstZ, это про других господ...
ConstZ как раз все правильно мне написал, как выяснилось.
  gricko 139 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 22:45
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Я режим 4L включаю через 4H и выключаю через 4H на стоящей машине.А режим 4H на 2H легко переключается на ходу при сбросе педали газа.ПО началу тоже включал режим 4L c 2H и ловил пару раз удары,так что грязь вылетала из арок...
Спасибо, Николай, за хороший совет - обязательно учту при включении/отключении понижайки :kol_friends:
  below_k 98 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 09:41
below_k
  • 98 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
Всем доброго времени суток !!! Может кто развеет мои сомнения. При движении на полном приводе в перед, машина едет нормально без всяких выделываний, что на прямой, что на поворотах. Включаю задний ход и начинается какая то хрень. При движ...
Добрый день! Получилось найти решение проблемы? У меня видимо что-то подобное случилось. Поскольку летом не часто пользуюсь полным приводом, давно ли у меня начались проблемы, определить не могу. Недавно заметил, что при включенном полном, особенно если трогаешься с места вперед, и вывернутом в сторону руле, Ховер как-будто упирается в стену и с очень большим трудом и перегазовкой начинает движение. Прошлую зиму довольно часто ездил по проселочным заснеженным дорогам на ПП и такого никогда не замечал, поэтому пришел к выводу что это какие-то неполадки.
Плюс ко всему, выявлена еще одна проблема, сама по себе загорается лампочка 4WD на приборке, а на кнопках раздатки горит 2Н. ПП и понижайка включаются нормально, после них и 2Н можно без проблем включить. Решение этой проблемы уже нашел, буду впаивать резистор. Но вот есть еще мысль, что обе проблемы как-то связаны между собой.
Может кто поможет советом?
2667-й в Great Wall Hover Клуб
Отправлено 07 October 2015 - 11:07
  • 25142 сообщений
Не надо просто такие манипуляции делать на асфальте, и всё будет нормально. На вашей машине ПП можно использовать только на скользком покрытии.
Отправлено 07 October 2015 - 11:14
below_k
  • 98 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
Спасибо, надеюсь скоро снег выпадет, вот и посмотрим. Точно помню, что прошлой зимой никаких подобных ощущений при езде на 4WD не было.
Отправлено 07 October 2015 - 12:03
  • 25142 сообщений
А что снега ждать? Можно на любую лесную полянку заехать и попробовать.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:21
  • 8584 сообщений
Подробнее тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
Отправлено 07 October 2015 - 12:58
below_k
  • 98 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
Подробнее тут:
Спасибо! А то я уж переживать начал, что на ремонт попал :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 13 October 2015 - 11:51
Алексей Поздеев
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, перестал отключаться полный привод Hover H5. Он отключается, а потом самостоятельно пытается включиться обратно ПП (постоянно срабатывает реле, шелкает, лампа 4wd моргает) и появляется хруст как будто шестеренки трутся друг о друга, замедляется скорость. Езжу с этой проблемой год на хабах, отключаю вручную. Что делать, у нас СТО гарантии что сделают не дают, просят деньги на диагностику, которая в итоге ничего не показывает. Последнее время ПП стал включаться дольше. Помогите, пожалуйста.
Отправлено 13 October 2015 - 12:08
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, перестал отключаться полный привод Hover H5. Он отключается, а потом самостоятельно пытается включиться обратно ПП (постоянно срабатывает реле, шелкает, лампа 4wd моргает) и появляется хруст как будто шестере...
А включается ли понижайка? Если не включается то у Вас спел свою погребальную песню датчик на раздатке. Лечится заменой на сопротивление (резистор) на 360 Ом. Ухта это та что Калевала?
Отправлено 13 October 2015 - 13:41
Алексей Поздеев
Да и датчик был впорядке год назад. Ухта Р.Коми
Сообщение отредактировал Алексей Поздеев: 13 October 2015 - 13:41
Отправлено 13 October 2015 - 13:46
Я уже не знаю какую колыбельную им петь.. все об одном,- читать нахрен!!! :AllSmail (31):
Отправлено 13 October 2015 - 14:09
А по симптомам - датчик. Видимо неисправность "плавающая" . Контакт в датчике то есть то нет. У меня то же с этого начиналось. Понижайку надо попробовать включить в момент возникновения неисправности- когда сам пп подключиться пытается. Ну и сопротивление датчика хорошо бы померить . У меня глюки начались при сопротивлении в 260 Ом.
Отправлено 13 October 2015 - 14:52
Алексей Поздеев
А по симптомам - датчик. Видимо неисправность "плавающая" . Контакт в датчике то есть то нет. У меня то же с этого начиналось. Понижайку надо попробовать включить в момент возникновения неисправности- когда сам пп подключиться пытается. Ну ...
датчик мы тупо поставили новый сначала тоже на него думали
Сообщение отредактировал Алексей Поздеев: 13 October 2015 - 14:52
Отправлено 13 October 2015 - 16:27
"Новый" и "исправный" две разные девочки.
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 12:30
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Здравствуйте. Сейчас h7TT снова будет ругаться. Пытался читать, всё не осилил и толком ничего не понял. Проблема такая: сегодня утром перестал включаться полный привод. Вчера вечером на ПП приехал на стоянку, отключил - всё работало нормально. Сегодня утром подморозило до -8 и с утра ПП не включается. При нажатии кнопки 4WD происходит три попытки подключить ПП потом лампочка просто начинает моргать по два раза. Понижайка включается сразу, т.е. как я понимаю датчик на раздатке работает. Вчера вечером была снежная каша с водой, а сегодня -8 - могло что-нибудь замерзнуть? Или шайтанка приказала долго жить. Заехал к официалам записался на субботу на диагностику, но из разговора понял что вся диагностика сведется к снятию моторчика с шайтанки и его проверки. Буквально 10 минут назад собрался ехать, завел с автозапуска - выхожу полный привод включен. С утра чтоб не соврать раз 50 пытался включить - не работал. Сейчас и включается и выключается (по дереву постучал чтоб не сглазить). Остается вопрос: что это было?
Сообщение отредактировал Alex86: 15 October 2015 - 12:32
Отправлено 15 October 2015 - 14:37
  • 6073 сообщений
Вероятно попала вода в шайтанку и замёрзла.... :rofl:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 16:03
  • 8584 сообщений
Alex86,
поедешь в сервис, попроси их ЗАМЕНИТЬ масло в ШМ... ну или сам, если тёплый бокс с ямой есть.
Подробнее тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic875s0.html?p=77179&#entry77179
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 05:08
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Да, скорее всего вода в машинке. Во-первых сегодня с утра опять замерзла, а во-вторых у нас в этом году наводнение было и поплавать пришлось немножко. А как масло менять знаю - уже менял, но всё равно спасибо.
