Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 09:43
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Место выхода из коллектора в турбину сознательно заужено производителем. Это и есть штатный ограничитель мощности нашего двигателя. Увеличивая давление на выходе из коллектора чиповкой и устанавливая ГБО, мы только усугубляем проблему. Нужна турбина с увеличенным окном горячей части и доработанный выход коллектора, и проблемы не будет.
У нас на выходе из коллектора рукотворное узкое бутылочное горлышко , чиповкой мы пытаемся прогнать через него большее количество газов. При этом имеем рост температуры и давления в этом месте в зависимости от режима и выход за пределы расчетной. ГБО дает рост температуры выхлопных газов и опять же выход за пределы расчетной температуры.
Ваше мнение ошибочное, изучите теорию ДВС.
Нарушена логика.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 10:15
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Не подскажете, что у нас в подвеске может греметь на ходу,  на стоящей качаю-звука 0, под машиной все простучал все держится не гремит. Может ступицы гремят. по ровному асф. шума нет а по шебню гремит и по стыкам
Слева гремит или справа? Локализуйте источник. У меня гремело слева, причем источника было два: левый передний амортизатор и не затянутый болт  крепления кузова  к раме, что в ногах у водительской левой ноги.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 28 August 2017 - 10:28
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Запаску посмотрю вот ее не проверял
. Звенит слева как кострюля. На трассе на кочках звук отражается от фур и авто.
Локализовать невозможно-снизу, только на ходу гремит зараза, на шебенке особенно. Попробую седня на эстакаду заехать. По звуку как будто кожух какой дребезжит. А тут еще в сб на Рязань гнать.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 10:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
еще колодочки посмотри - они тоже дзинькать  могут !
Сообщение отредактировал рязанский: 28 August 2017 - 10:39
Авто:Haval H5
Отправлено 28 August 2017 - 10:48
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
к колодкам как подобратся то?. Колесо сниму, а вот дальще щупать то что.
Отправлено 28 August 2017 - 11:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Инквизитор, просто по суппорту кияночкой постучи -там все сам и услышишь :kol_friends:
Авто:Haval H5
Отправлено 28 August 2017 - 11:32
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
У Вас тоже жесткая подвеска-инструменты и пассажиры подлетают?
Понял
Постучу.
У меня авто задрано с салона. Жесткое. Старый н3 мягче намного был. У нас пружины сзади 5305 или какие другие. Не меняли.  Но АШ300ет достало. Мягкости охота. SS 20 у нас нет. Монро или кояба?  Может кто мягкую подвеску ставил. А то полицай=катапульта.  Аморты четко блокируют раскачку не дают. Трасса-120 кмч рулится  1 рукой спокойно.
От уаза3160  пружины сток-кто ставил? Как они.
Сообщение отредактировал Инквизитор: 28 August 2017 - 11:30
  2140 8586 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 12:26
  • 8586 сообщений
Я бы глянул рулевую рейку...
Гы, эта "погремушка" не тебе одному мозг выела... :kol_crazy:
Лечится простой регулировкой:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=616823#616823
Отправлено 28 August 2017 - 13:06
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Подвеска у меня вся. МОНРО. жёсткая.
Авто:Haval H5
Отправлено 28 August 2017 - 13:25
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Если на наш от нюшки посставить аморты то подойдут. У соседа Н3 нев мягкий не турбо.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 14:33
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У нас спереди стоит газ-масло. Сзади оно же, но от дизельного H5 и пружины от него же. Проверь крепление кузова к раме с водительской стороны. У меня было все также. Чтобы локализовать источник вывешивали машину на подъемнике, а переднюю подвеску нагружали гидравликой. Стучал передний левый амортизатор. Заменили, а стук остался, только глуше стал. Проверили крепление кузова к раме и вот оно: следы от проворота гайки на посадочной площадке. Протянули из салона и из под машины. И весь стук пропал.
Отправлено 28 August 2017 - 15:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
asis,вот и я ищу этот (тук тук) склоняюсь тоже на кузов. Могли прослабнуть после лифта. Будем посмотреть.
Авто:Haval H5
Отправлено 28 August 2017 - 15:33
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
склоняюсь к токико 3502 и 3708 +каяба 5305
+  банку выхлопа заменю, а то моя урчит как споткар после нагрева.
  andr150 266 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 20:58
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Не знаю у кого как а у меня с завода масленные амортизаторы стояли в круг,мягкие-не нравилось,поставил сс20 комфорт тоже не то,поставил Монро и по мне то что надо.
Андрей
  asis 1895 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 16:11
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На снятом поврежденном амортизаторе было выбито: 2905100-K00-A1. Поставили такой же.  Судя по каталогу Ирито это газ-масло.
Отправлено 30 August 2017 - 16:38
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
У меня на передних выбито: ELV 2905100XF00XC AAAAF DS140806 На задних: ELV 2915100AK84XB AAAAF DS140709 Походу то что было то и ставили.
Андрей
  asis 1895 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 09:18
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Ваши амортизаторы по каталогу бьются как передние амортизаторы от Great Wall Wingle 5
Отправлено 31 August 2017 - 12:10
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Да я знаю,но факт в том что они у меня стояли с завода.Кстати они немного жёсче чем сс20 комфорт.
Андрей
  asis 1895 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 16:58
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У меня сейчас спереди стоят Токико, сзади родные. СС-20 скурвились совсем по качеству,  сдал обратно: переднии потекли. Вот тут http://shop.k-dr76.r...-sajlentblokov/ предлагают  задний амортизатор от китайского Haval H5. Он маслянный, но для тех кому хочется пожестче.
Авто:Haval H5
Отправлено 04 September 2017 - 16:22
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Звенитят колокола задих амортизаторов.  И левого и правого.  Подвесили авто, долбанули кувалдой оп покрышке и они зазвенели. А запаска плотно сидит, ее фаркоп удерживает от вибраций.
Колодки нормально- На год хватит.
Как выявлял до сервиса.
Щебеночная дорога-звенят, четко слышен сзади.
Песчанные бугры, буераки-не звенят.
Ровный стрит асфальт-тишина.
Стыки асфальта-позвякивание.
По турботаймеру-вещь полезная, нагретая турбина и коллектор после больших оборотов плавно сбрасывают температуру. Вероятность треснуть меньше. Мощность на турбине поднять на нашей -это только увеличить задержку вестигейта на переброс давления, или полностью сменить катридж на новый с аналогичной посадкой и большей производительностью.
Либо замена и турбины и коллектора выпуска более мощными-это + расход, +отладка прошивки под новые режимы, +форсунки. Весь этот гемор выйдет дорого. Легче двигатель японский купить бу.
