Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 13:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Oktik,
Они тебе сейчас такого насоветуют что пол машины разбирать придется. :smile171:  Для успокоения души сними блок с водительской двери,аккуратно разбери и протри плату спиртом.Мне не Гетце помогло.
Сообщение отредактировал Sanek69: 14 September 2018 - 13:16
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 13:22
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Oktik,
Разбирал протирал прогрел
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 13:24
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
То-есть модуль двери который новый скорее всего не исправен? Со старым модулем ведь было то-же самое.
У меня вылечилось смазыванием троса стеклоподъемника. И модуль вернул старый.
Сообщение отредактировал andefim: 14 September 2018 - 13:24
Андрей
  Oktik 109 сообщений
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Стеклоподъемник напрямую работает без напряга
Отправлено 14 September 2018 - 13:28
andefim
  • 1970 сообщений
Напряг чувствует модуль, а не рука или глаз.
Сообщение отредактировал andefim: 14 September 2018 - 13:32
Андрей
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 13:33
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Напряг чувствует модуль, а не рука.
В любом случае при отсоединении этого стеклоподъемника другие не работают, это не мой вариант
Отправлено 14 September 2018 - 13:34
Sanek69
  • 2634 сообщений
andefim,
Да нет в модулях из Китая функции от защемления.Мое мнение одно,бракованный модуль.
Отправлено 14 September 2018 - 13:36
andefim
  • 1970 сообщений
Так по этому и написал про проводку и блок управления всеми стеклами.
andefim,
так при его отключении остальные стекла должны заработать.
Андрей
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 13:43
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Попробую заказать кнопки.
Отправлено 14 September 2018 - 13:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
Водительский модуль завязан со всеми остальными стеклами.
Конечно попробуй.Поглядим какой будет результат.Есть кто знакомый на такой же машине?
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 14:06
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Нет
Отправлено 14 September 2018 - 14:14
Что-то немного на мою неисправность похоже, когда провод обломился в резиновой гофре. Глянь тут, может и покупать ничего не придётся...http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&p=1099343 У меня сначала тоже в зависимости от величины открытия двери то работало, то нет. Потом, когда провод окончательно обломился, работать совсем перестало. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&p=1099537
Вот это глянь. Oktik,прямую ссылку сложно выложить со смартфона, в моём посту первая. Удачи!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 September 2018 - 14:14
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 16:28
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
так если все  модули откинуть в стойках на фишках и оставить один водительский, и его проверить, а потом по одному другие.., а по поводу маркировки себе недавно заказал 4 сразу..так вот надписи на них не соответствовали действительности, хотя и продаван божился что соответствуют..методом тыка подобрал как нужно..
Сообщение отредактировал Константин_Курск: 14 September 2018 - 16:30
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 14:01
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Вот кому интересно маркировки наших блоков сам себе заказывал за 7 лет все, кроме водительского: Модули стеклоподъёмника Great Wall Hover h3/h5 1. 右前 - Модуль стеклоподъемника передней правой двери Hover H3 / H5 - арт. 6104201XK80XA 2. 左前 - Модуль стеклоподъемника передней левой двери Hover H3 / H5 - арт. 6104101XK80XA 3. 右后 - Модуль стеклоподъемника задней правой двери Hover H3 / H5 - арт. 6204201XK80XA 4. 左后 - Модуль стеклоподъемника задней левой двери Hover H3 / H5 - арт. 6204101XK80XA Сам ездил два года с отключеными задними стеклоподъёмниками пока они не подешевели в Китае. Купил залил силиконом высушил,побрызгал водоотталкивающей смазкой и установил, некоторые обрезают пластиковую бутылку на 0.5л накрывают блок.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 16 September 2018 - 13:51
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 08:24
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Заменил блок кнопок, не помогло.Сегодня буду ставить новый модуль водительской двери. Купил у официалов. Отпишусь.
Отправлено 17 September 2018 - 08:28
Проводка в гофре двери целая?
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 08:32
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Как отсоединяется разъем который входит в стойку от двери? Боюсь поломать.
Отправлено 17 September 2018 - 08:37
Сбоку язычок-защёлку нажми и разъединяй. В принципе, почти все защёлки у нас таким образом фиксируются.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 12:00
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Заменил модуль на водительской двери минут на 15 отключил аккумулятор, разобрал и прозвонил провода в гофре  двери. Неисправность не найдена....
  Ivanko 19 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 12:13
Ivanko
  • 19 сообщений
  • супер люкс 2012г
на али сейчас комплект можно за 3500 взятьhttps://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Кстати, вопрос. На Ховер люкс или супер люкс они разные? и от года выпуска авто зависят?
Сообщение отредактировал Ivanko: 17 September 2018 - 12:17
