Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 05:25
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Вчера вкруг поменял масло. Сегодня с утра -20 опять полный привод не включается. Вчера работал нормально. Раздатка работает. Что ещё может быть?
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 05:50
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
У меня каждый год перед зимой не включается. Замерзает ШМ которая на мосту, там крышку откручивал?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 10:21
  • 8584 сообщений
Раз такая хххх у тебя из-за мороза происходит... я бы поставил "кнопку" и зимой ШМ не отключал бы совсем...
Подробнее тут (II раздел):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 10:31
  • 4334 сообщений
Пять лет не было проблем с "шайтана-машина",но сегодня -5,попытался включить ПП-Фиг-Вам,на днях полезу вскрывать.
Сообщение отредактировал VigWam: 21 October 2015 - 10:34
Копировать при ответе ПРЕДЫДУЩИЙ пост - моветон
Отправлено 21 October 2015 - 12:15
А ФигВам при чем? :AllSmail (31): Или он специализируется еще и по террористическим актам по шайтанкам :10: А я то наивный думал, что Серега только добропорядочный модератор, но видимо в каждой бочке с медом есть ложка дегтя :kol_friends:
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 14:47
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Это первую зиму такое. А можно что бы не ставить кнопку в тепле включить ПП и отключить машинку разъединив штекера на проводке?
Отправлено 21 October 2015 - 22:06
  • 6073 сообщений
намного проще вынуть предохранитель..... :kol_good:
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 05:21
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
А если не секрет, какой предохранитель надо вынуть чтоб раздатка работала, а шайтанка нет. Я просто только один под капотом знаю на 20А, но я думал он всё управление полным приводом отключает.
Отправлено 22 October 2015 - 06:11
  • 4334 сообщений
Не путай людей,на новых машинах нет предохранителя на"шайтанку",всё идёт с блока ВСМ,отключить предохранителем можно только в Н-2 или Н-3 до декабря 2010 года выпуска.
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 07:37
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
А раз предохранителя нет то всё таки можно штекером отключить машинку? И чем это грозит? Я так думаю будет лампочка 4WD моргать когда будешь отключать полный привод, будет левая полуось постоянно крутиться. Что ещё? Передний редуктор я понимаю и раньше постоянно крутился от правой полуоси
Отправлено 22 October 2015 - 07:38
Напомню еще про хабы, они тоже, вроде предохранителя
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 08:11
  • 1755 сообщений
Вроде как, есть такой:
вынимаем ВСМ 15А (нижний, кот. между реле дальнего света и предом салонного света) вкл 2L, его я и имел ввиду!
николай.кимры просто пока "не в курсе". ;)
Отправлено 22 October 2015 - 09:55
  • 4334 сообщений
Нет предохранителей на ШМ,нет...нет в новой проводке электрообрудования.
Если кто найдёт-с меня литр.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 22 October 2015 - 10:06
Отправлено 22 October 2015 - 20:41
  • 6073 сообщений
Ну виноват.... не казните.. по памяти написал совет... :kol_good:
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 05:14
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Ну так что? можно ездить с постоянно подключенной левой полуосью?
Отправлено 23 October 2015 - 08:27
Alex86
ну я езжу...и что?.....
крутятся оба кардана....
раздатка разомкнута...
Чепго так не ездить...Патры ездят ...у них так вообще штатно...
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 08:45
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Спасибо, понял
Отправлено 24 October 2015 - 15:28
  • 1755 сообщений
Понимаю, что "головаBCM - предмет тёмный, и исследованию не подлежит", но всё же решил проверить, за что отвечают "пресловутые" три предохранителя.
Интересным для данного обсуждения, по моим данным, является только один - пятиамперный. Именно через него осуществляется питание реле управления "виртуального контроллера ШМ". При этом индикация 4WD продолжает работать штатно: "моргать" при несоответствии положения ШМ управляющему сигналу. Например, если извлечь этот предохранитель в положении раздатки "2H", а потом включить "4L" - получим "2L" и мигающий символ "4WD" на панели.
Извлечение других двух (15А) предохранителей приводило к причудливому нарушению работоспособности разных систем: при извлечённом верхнем - не работали габариты, поворотники, салонный свет, обогрев сидений, дальний свет и омыватель, но ближний свет и дворники работали, при вытащенном нижнем - работал только салонный свет с обогревом сидений, не было также индикации "4WD".
Так как мой опыт противоречит сообщению Ведаля, прошу ещё кого-нибудь провести такой эксперимент.
николай.кимры,
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 05:45
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
А что за пресловутые три предохранителя? Готов проэкспериментировать
Отправлено 26 October 2015 - 06:26
  • 1755 сообщений
Начните с пятиамперного - он там один такой.
P.S. На крышке подкапотного блока предохранителей есть соответствующая информационная наклейка.
