Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 13:01
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Ребят. Кто какое масло на зиму в нашу турбу в мотор льет? А то пора уже но что то шел 5-30 синтетика как-то шумно работает. Движок все сразу глушите или турбо таймером пользуетесь? И еще Поставил бортовой мультитроникс 1031 Какой протокол у Вас стоит.а то у меня автоматом всякую хрень выбирает
Сообщение отредактировал maximusss: 10 September 2017 - 13:02
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 September 2017 - 10:40
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
У вас в профиле не турбированый.
Отправлено 11 September 2017 - 13:11
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
 у меня теперь 2 ховера
атмосферника продаю
и это к вопросу никакого отношения не имеет что у меня в профиле
Авто:Haval H5
Отправлено 11 September 2017 - 14:51
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Ликви моли 5-W30 нормально, 8000 откатал уже потемнело, расхода масла нет.  Шумно работает не шелестит. Скоро менять вот и думаю оставить или шел 3000.
Турботаймером пользуюсь всегда. Даже если заглушу после динамической езды. Или 1 минуту постоять на холостом и выключить.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 17:23
DIMA66
  • 731 сообщений
Ликви моли Molygen New Generation 5W-40 , никаких шумов, в мороз крутит нормально, летом не угорает, Турбо-таймера нет, сразу не глушу даю поработать на холостых 2-3 минуты.
Отправлено 11 September 2017 - 19:27
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
у нас ведь штатного нету
только в сигналке если стоит такая функция(у меня в сигналке)
а по мультитрониксу никто не вкурсе какой протокол?
и еще вот чего
у всех с прогревом стрекот движка становится отчетлевее слышен.на холодную как будто меньше стрекочет.
на атмосфернике вообще все тихо было(то же ховере)
Авто:Haval H5
Отправлено 13 September 2017 - 09:36
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Нет стрекота нормально. Шелестит.
Отправлено 13 September 2017 - 11:56
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Инквизитор,
не понял?
Авто:Haval H5
Отправлено 13 September 2017 - 14:48
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
форсунки не цикают,
Отправлено 16 September 2017 - 16:27
DIMA66
  • 731 сообщений
Скоро зима озадачился установкой вебасты, сегодня час лазил с зеркалом по машине изучая нашу систему охлаждения, схему спер на форуме и переделал под нашу, теперь вопрос, интернет рекомендует врезать вебасту перед печкой(точка 1).Какие ваши мнения?
Сообщение отредактировал VigWam: 17 September 2017 - 20:13
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 16 September 2017 - 22:36
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
На Ховер Н3 атмосферный устанавливал Эбершпеxер Гидроник по такой схеме. Отработал три года без нареканий. На Н3 Турбо установил Бинар-5S по этой же схеме, один сезон отработал без проблем. Кстати, нынешний Бинар внешне копия Вебасто Эво! Подогреватель установил в моторном отсеке вместо расширительного бачка, который перенес в пространство между блоком предохранителей и левой фарой. Топливный насос на обеих машинах врезал в обратку возле топливного фильтра.
Указанная схема позволяет подключить штатный отопитель для предварительного прогрева салона(я не пользовался) и использовать подогреватель в движении в сильные морозы для дополнительного прогрева печки(я несколько раз пользовался).
Сообщение отредактировал ОЛЕГ51: 16 September 2017 - 22:37
Отправлено 17 September 2017 - 17:30
DIMA66
  • 731 сообщений
ОЛЕГ51
Олег! Если не трудно сфоткай как подключено к системе, и как расположено, еще интересно как выхлоп выведен, andr150, Да точно, сразу не уведел, переделаю схему, как удалить неправильную?
Отправлено 17 September 2017 - 19:24
DIMA66
  • 731 сообщений
Сообщение отредактировал DIMA66: 17 September 2017 - 19:25
Отправлено 17 September 2017 - 20:14
Поправил
Отправлено 18 September 2017 - 18:10
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
у всех машины не стрекочут??
получается что моя только стрекочет??
где то видел что рязанский про стрекот мотора писал
Сообщение отредактировал maximusss: 18 September 2017 - 18:11
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 18:35
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
не переживай !! все в норме . особенность работы мотора такая . это-же Хрюн  :smile260:  :valyayus:
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 21:38
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
У меня раньше немного стрекотал только зимой. Потом изредка стал стрекотать и летом при холодном старте. Сейчас стал стрекотать и присвистывать почти постоянно. Стрекочет только при работе турбины, при интенсивном разгоне или перегазовке. Либо коллектор, либо турбина где-то.
Отправлено 19 September 2017 - 13:56
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
форсунки что на холодную что на горячую одинаково примерно звук.
а вот стрекочет как прогреется полностью.
даже не могу описать
сниму видео выложу
Авто:Haval H5
Отправлено 19 September 2017 - 23:14
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
DIMA66, фото сделал, подробности в личке. С местом врезки в систему охлаждения я ошибся - у меня врезка в выходной патрубок печки. После подогревателя антифриз поступает редуктор ГБО, а уже из него возвращается в штатную магистраль.
Моя машина тоже "стрекочет". Причину пытался искать, но ничего криминального не обнаружил. Слышу этот звук только снаружи, в салон он не проникает, поэтому не раздражает. Видимо такой конструктив.
Отправлено 20 September 2017 - 10:50
DIMA66
  • 731 сообщений
Смотрите что нашёл! у нас все есть https://www.drive2.ru/l/483365378731278786/ https://www.drive2.ru/b/483397814324298280/
Сообщение отредактировал DIMA66: 20 September 2017 - 11:40
