Сообщений в теме: 5647
  Fire_Leon 48 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:17
Fire_Leon
  • 48 сообщений
  • Бензин 4G64 2.4 ; МКПП
Всем привет! После замены термостата, температура на приборке показывает норму (середина).НО при движении в салон авто идет из печки прохладный воздух.При работе на холостых(машина стоит) температура воздуха увеличивается.Я грешил на термостат,но честно он у меня был не впорядке и я его заменил.) С церкуляцией ОЖ я решил вопрос, а вот с температурой воздуха в салоне нет.Подскажите как быть и за что дернуть?))
Отправлено 17 January 2015 - 13:47
Всем привет! После замены термостата, температура на приборке показывает норму (середина).НО при движении в салон авто идет из печки прохладный воздух.При работе на холостых(машина стоит) температура воздуха увеличивается.Я грешил на термостат,но...
Воздух из системы лучше выгоняйте, остался пузырь, вот и не работает печка. Задрать морду машины в гору, прогазовать дождавшись открытия термостата, долить ОЖ в радиатор.
Отправлено 17 January 2015 - 14:04
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Попробуем.Спасибо.)
Отправлено 18 January 2015 - 16:05
Друзья, никто не добился, чтоб стеклоподъемники и при выключенном зажигании работали? Или отправьте по месту. Спасибо.
  Алексашка81 26 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 11:59
Алексашка81
  • 26 сообщений
  • Бензин 2006 г.в.
Добрый день! Перестали работать омыватели лобового стекла, при нажатии рычажка ничего не происходит, но если снять разъем с моторчика, то при нажатии рычажка начинают включаться щетки, подключил моторчик напрямую к аккумулятору он работает. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:02
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
Решил о своей проблеме написать тут т.к. однозначного ответа не нашел в темах. На данный момент пробег почти 14 тысяч, машинка радовала безотказной работой, но радости пришел конец((( Вообщем суть такая: вчера появилось подтраивание и нестабильная работа (колбасит) двигателя после запуска на бензине и вылез джеки чан. При переходе на газ нестабильная работа пропадает, двигло работает ровно, но смущает еще и то, что из трубы идет серо- белый дым как на бензине так и на газу (если машину поставить в закрытом помещении то можно устраивать турецкую баню), а раньше такого не было. Начал танцы с бубнами: 1) поменял свечи и высоковольтные провода (для самоуспокоения что дело не в них) не помогло. 2) сбросил настройки ЭБУ - не помогло 2) полазив вчера по форуму прочитал про первую лямбду, отмочил в Silite - не помогло (но не факт что датчик исправен). 3) просканировал и считал код неисправности P 0300 - периодические пропуски зажигания (ну это и так было видно), обнулил ошибку при переходе на газ, чек не горит-значит все ровно, перешел на бензин чек вылез. Грешу на форсунки, но может быть причина и не в них? а каком-нибудь датчике? или подсасывает воздух? Прошу помощи, может кто-нибудь подскажет верный диагноз? или хотя-бы дальнейший алгоритм действий по выявлению неисправности. Заранее благодарен всем откликнувшимся форумчанам
Отправлено 19 January 2015 - 21:10
Первый вопрос напрашивается про заправку бензином?
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:16
Anubis
  • 47 сообщений
Отметаю, т.к. заправляюсь на одной заправке ПТК уже многие годы, 95-м, и в баке на данный момент 70% топлива, последняя заправка к конце декабря до отсечки. Топливо себя бы проявило сразу. Хотя для верности можно попробовать залить немного спирту.
Отправлено 19 January 2015 - 21:21
Так ведь ошибку прочитал,свечи,провода заменил,а пропуски остались,так что еще осталось поменять?
А давление в рампе (бенз) не мерил?
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:24
Anubis
  • 47 сообщений
бенз. форсунки,...Саш, но этот ответ меня не радует., может все-таки дело в лябде
  docent46 522 сообщений
docent46
  • 522 сообщений
Выверни свечи, все одинаковые?
Отправлено 19 January 2015 - 21:25
Олег,так она и на газе троит,проблема в поджиге
Отправлено 19 January 2015 - 21:26
Катушку заведомо исправную поставь, проверь... Поможет - дуй за новой в магаз...
Так ответ то неверный,вот и не радует
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:28
Anubis
  • 47 сообщений
Послезавтра замерю, ты думаешь бензонасос? не рановато ему?
Читай внимательнее на газе не троит
Отправлено 19 January 2015 - 21:30
на газе тоже бензонасос троит?Вон Володя тебе все верно написал,что и как
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:34
Anubis
  • 47 сообщений
Сомневаюсь насчет катушки, т.к. при неисправной катушке на газу также бы троило , почему серый дым идет из выхлопной, раньше такого не было, может все- таки датчик кислородный?
Отправлено 19 January 2015 - 21:38
Для воспламенения газа искра нужна менее мощная. Если катушка полудохлая, то на газе это может не отразиться, а на бензине покажет Р0300 - пропуски зажигания...
Как то так...
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:41
Anubis
  • 47 сообщений
Как то так...
Побегу за катушкой если действительно это так. Надеюсь что поможет.
