Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  mr.Smith 32 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 18:43
mr.Smith
  • 32 сообщений
  • дизель 2.8
Друзья, помогите советом с чего начинать.
В начале лета перестал работать ПП и вроде одновременно с парктронником и светом заднего хода.(сейчас уже не помню, может и по отдельности накрылись)
Перетряхнул все предохранители - пару сгоревших заменил. п...
Ответов и советов так и не дождался. Короче, проблема решена.
Что потребовалось: электрик из гаражей, лампочка с двумя проводками в диагностический разъем.
Диагноз: не исправен моторчик на раздатке(закис).
Вскрытие - смазка - сборка и установка на место. И все заработало.
пс. Чем можно заменить трубку на крышке ШМ на которую одевается шланг от сапуна, случайно наступил на снятую крышку когда сам искал причину неисправности.
  pipl2005 16 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 01:02
pipl2005
  • 16 сообщений
  • Н3 super lux
Подскажете, раньше на приборке горело 2WD, после последнего включения/выкл пп не горит ничего. Вообще 2wd должно гореть?
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 04:39
sergey60
  • 2031 сообщений
Должно, когда отключен передний мост.
bazaauto.gif]
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 06:01
  • 8584 сообщений
На приборке НЕТ такого индикатора!
Есть там ТОЛЬКО индикатор 4wd... который сигнализирует о состоянии подключения левой полуоси.
Горит при подключенной
Не горит при отключенной
Мигает... в процессе её подключении/отключении... либо в аварийном режиме
Отправлено 27 October 2015 - 06:16
pipl2005
  • 16 сообщений
  • Н3 super lux
Мигает... в процессе её подключении/отключении... либо в аварийном ре...
У меня не Н2 и всегда горело 2wd
Теперь голову ломаю почему не горит, при включение полного 4wd загорается, а при его отключение вообще ничего не горит
Отправлено 27 October 2015 - 06:48
sergey60
  • 2031 сообщений
Прошу прощения, на приборке нет такого индикатора, есть кнопка 2Н, 4Н и 4L. Я подумал про кнопку 2Н
bazaauto.gif]
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 06:56
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Хочется воскликнуть - фото в студию! Ну а так как у тебя сейчас не горит, боюсь, что этого фото мы никогда не увидим.
В каком месте то хоть горело?
Виктор 9265922191
Отправлено 27 October 2015 - 07:56
pipl2005
  • 16 сообщений
  • Н3 super lux
Вот рядом с 4wd горело всегда 2wd
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 08:22
  • 8584 сообщений
+100!
Тихо хихикаю... :avt07:
ИТАК, повторяю для забывчивых... НЕТ и никогда НЕБЫЛО на Ховерах всех модификаций индикатора 2wd на ПРИБОРНОЙ панели... :kol_yes:
Приборка Н2
Приборка Н3 (Аксиомовский салон)
Приборка Н5 (Н3 с салоном от Н5) бензин
Приборка Н5 дизель
Отправлено 27 October 2015 - 08:29
pipl2005
  • 16 сообщений
  • Н3 super lux
Друг если ты никогда не видел не утверждай. Сейчас сам почитал мануал -подобного не нашёл, теперь понимаю почему Китайцы это Китайцы. Этот индикатор перестал гореть буквально в воскресенье после последнего включения пп. Горел этот индикатор всегда когда работал только зад привод. А что владельцы третьих супер люксов скажут с новым салоном, у меня у одного такой индикатор?
Сообщение отредактировал VigWam: 27 October 2015 - 08:34
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 08:56
  • 8584 сообщений
Гы, уже "ржунимагу"© :avt07:
Дружище, увы, но этого НИКТО не видел... т.к. такой функции (индикации на приборной панели режима 2wd) на Ховерах нет. :kol_yes:
Отправлено 27 October 2015 - 09:02
Наверно лампочка перегорела в приборке от длительного горения
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:18
  • 25142 сообщений
По ходу - да! :avt07: Эксклюзив, так сказать...
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:37
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Наверное только у Вас. Китайцы специально одну такую машину выпустили.
Offtop
Когда враг наступает, мы меняем ландшафт местности...
Враг теряется и пугается в незнакомом ему месте....
Отправлено 27 October 2015 - 09:51
  • 25142 сообщений
Offtop
:avt07: Более точная цитата:
"Пока враг изучает наши карты, мы меняем ландшафт, причем вручную. Враг теряется на незнакомой местности и переходит в полную небоеспособность. В этом смысл"
Отправлено 27 October 2015 - 09:58
pipl2005
  • 16 сообщений
  • Н3 super lux
Offtop
Легко, один из первых 11г супер люкс с новым салоном. Я часто подключаю пп и могу отличить индикаторы 2wd от 4wd. На вых полезу разбирать.
Отправлено 27 October 2015 - 10:02
sergey60
  • 2031 сообщений
Да, нет на приборке 2 WD, Н5
bazaauto.gif]
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 10:38
DIMA66
  • 731 сообщений
Друг если ты никогда не видел не утверждай. Сейчас сам почитал мануал -подобного не нашёл, теперь понимаю почему Китайцы это Китайцы. Этот индикатор перестал гореть буквально в воскресенье после последнего включения пп. Горел этот индикатор всегда ко...
Я владелец такого! нет там индикатора 2WD и даже на солнце на просвет нет такого окна.
Отправлено 27 October 2015 - 16:53
DIMA66
  • 731 сообщений
Сейчас спецом все фонариком посмотрел приборка один в один как на картинке( Приборка Н5 дизель)
Вы выложите фото приборки против солнца там будут читаемы символы.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=93490
Сообщение отредактировал DIMA66: 27 October 2015 - 16:54
  Serg81 5 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 07:30
Serg81
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Здравствуйте всем. Нужна помощь. В общем дело о ШМ. Решил я все таки разобраться что за беда такая.В общем снял ШМ, там был лёд. Выковырял я его от туда почистил, поставил на место. А оно ШМ не работает. Снял опять. Хотел вскрыть её. Но не стал. Скажу сразу, с электрикой я не очень. Подцепил провода(чёрный и белый) к аккуму, и она задвигалась, естественно менял полярность чтоб ШМ туда сюда. Значит она работает. Далее методом тыка (манипуляций было много с помощью 12в лампочки и крокодильчиков) установил что на красно-синий провод (в фишке к которой подкл. ШМ) не идет питание. Благодаря посту выше заглянул в блок предохр. В общем перегорел предохранитель 5а. Заменил его на 10а на время и он сразу сгорел. Причем моментально. При разьединенной фишке все норм. Как только соединять, сразу искра. Ставил 10,15,20а. Все перегорели. Куда дальше ковырять? Пойду за предохранителями. Жду комментариев.
