Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 23:04
GR_V
  • 4626 сообщений
кто как опустил отбойники спереди? даже с подкруткой торсионов с 81до84см их желательно на 1см отпустить.
10мм это много для и так короткой передней подвески, мое мнение.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 08:01
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Вот вот, опускать отбойник не вижу смысла, до стандарного положения отбойника пробивает бывает, смысл этот удар делать ближе?! Сейчас у меня по передним аркам 92см. Вывел переднюю подвеску в крайнее положение лифта. Учитывая опущеный мост и то газовые аморы от каябы работают на грани закусывания шрусов. Дальнейший лифт невозможен, только тапки побольше ))) Ну или неразрезной мост )) PS: думаю пора создавать тему "Не легкий лифт" и там продолжать переделку )
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 08:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Тема давно создана, но не особо востребована, все хотят легкий и высокий :AllSmail (31):
  Амур 166 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 18:28
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Смысл есть: чтобы колесо по кузову не фигачело, если бодика нету конечно.
У меня 255/65/17 (а это всего +1 см к радиусу родных). Все остальное сток. Локера чуток грел сбоку, когда в поворотах цепяло. Но этого мало. На ухабах колесо достает до верха арки - там В-образная техническая складка на локере. А это всего 5мм до металла кузова.
Тут или легкий бодик или проставку под одбойник. Иначе кузову скоро хана насупит - трещины пойдут итп.
Андрей
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 22:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Лучше бодик 10мм (делаетя без замены болтов) чем проставка под отбойник 10мм
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 06:27
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
А при бодике 30 мм болты надо менять? :kol_smile3:
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 07:37
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Да, нужны болты примерно 145мм.
Отправлено 19 September 2013 - 08:53
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Спасибо!
  Амур 166 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 22:52
Амур
  • 166 сообщений
Там соотношение не 1:1, а скорее 2:1. Тоесть проставка под одбойник в 5 мм уменьшит ход колеса на 10 мм.
Андрей
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 21 September 2013 - 12:05
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Не ругайтесь сильно,но так толком и не понял,у этого подходит,этот режет,тот греет.Вопрос к тем,кто точно ставил:легкий лифт,шаровые перенесены,дополнительные локеры стоят,влезут ли нормально на Н3 Cooper s\t 245-70-17 или режем,греем?Может еще и хорошую альтернативу этой резине посоветуете, по своему опыту ,в размере 245-65-17.Спасибо всем заранее.
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 14:06
Бурчёнок
  • 358 сообщений
клубни подскажите на сколько можно подкрутить торсионы на стоковой машине(а то замаялся искать в форуме)
pogranec
Отправлено 22 September 2013 - 14:10
Кто ищет, то всегда найдёт...
Тебе с переставкой шаровых под рычаги или без таковой?
Отправлено 22 September 2013 - 14:15
Бурчёнок
  • 358 сообщений
без
pogranec
Отправлено 22 September 2013 - 14:18
эт на твоё усмотрение)) единственное ограничение ход подвески до отбойника
Отправлено 22 September 2013 - 14:19
без
У меня получилось на 2 см от того, что было в стоке.
Бурчёнок
  • 358 сообщений
если можно то оба размера, пока ещё не решил буду переставлять или нет
pogranec
Отправлено 22 September 2013 - 14:29
о каком размере речь?
Бурчёнок
  • 358 сообщений
У меня сейчас 83см от пола до края арки
pogranec
Отправлено 22 September 2013 - 14:35
ну и меня так же))
ещё на 2 см. подкрути и харе
Отправлено 22 September 2013 - 14:38
Бурчёнок
  • 358 сообщений
понял спасибо
pogranec
