Сообщений в теме: 3012
  ХРЫЧ 11 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 13:58
ХРЫЧ
  • 11 сообщений
  • бензин, МККП
Вопрос знатокам. Могла ли разрядить в ноль АКБ 1 лампочка над пассажирским креслом, горевшая постоянно в течение 16 дней? АКБ 75 а/ч введена в эксплуатацию в апреле этого года. Погода московская, текущая. Машина стояла в холодном боксе.
Отправлено 15 December 2017 - 14:21
Теоретически, думаю, да.
Потребляемый ток будет 5 Вт/12В=0,42А.
За 16 дней будет 0,42*16*24=161,28А
 А что, разве электрика не заснула через 15 минут после закрытия ЦЗ что ли?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 16:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
ХРЫЧ,
Легко
  ХРЫЧ 11 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 19:54
ХРЫЧ
  • 11 сообщений
  • бензин, МККП
 Владимир Козлов'  =  А что, разве электрика не заснула через 15 минут после закрытия ЦЗ что ли?=
                 Закрыл ворота, не ожидая пока погаснет дежурная лампочка. А может быть я увидел именно  включённую, а принял за дежурную. Меня обеспокоил вопрос, а нет ли ещё какой проблемы в потрохах авто. Зарядилась АКБ менее чем за сутки, машину запустила без проблем.
Отправлено 15 December 2017 - 20:10
ХРЫЧ,вполне возможно, что лампочка и не причём, где-то утекает... К спецам в сервис надо. В Москве не проблема. А время зарядки АКБ не показатель, полностью пустая часов за 15-17 заряжается где-то.
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 12:06
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
Добрый день. Проблема такого плана. Мутно загорелась лампа зарядки, поменял генератор, новый уже год лежал без дела, лампочка не загорается. Ну думаю все хорошо. И тут загорелся ключ на приборка. А это я знаю, низкий заряд аккумулятора. И как результат, машина заглохла, больше не завелась. Грешил на аккумулятор, но сменив на новый, проблема не ушла. Каковы могут быть причины.
тел. 8-912-385-73-девяносто два
Отправлено 17 December 2017 - 12:17
И всё?! Стартер крутил? Свечи в каком состоянии? Топливо поступает?
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 12:28
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Вот
глянь.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
Отправлено 17 December 2017 - 12:51
Strannik077
  • 323 сообщений
Все нормально вроде.
Отправлено 17 December 2017 - 13:04
Так проверял или "... вроде..."?!
Отправлено 17 December 2017 - 13:12
Strannik077
  • 323 сообщений
Стартер крутит нормально, бензин поступает, машинка работает нормально... пока аккумулятор живой. Проблема в отсутствии заряда от генератора на аккумулятор.
Отправлено 17 December 2017 - 18:07
Так сразу надо было так сказать! Значит снимать и смотреть щётки  и проточить (выровнять) дорожки соосно. Так же электронную часть проверить.
Отправлено 17 December 2017 - 18:13
ded.mazay.56 долго ты будешь давать бесполезные советы? Чел написал что поставил новый и все тоже самое!, читать выше не судьба? Поменяй свой ник, а то намекает на ...... реальные способности.
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 18:15
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
Грубо....
Отправлено 17 December 2017 - 18:27
ВОЛОНТЁР а ты почитай что он пишет здесь и в других темах, например про газовое оборудование еще есть темы. Только поддакивает и повторяет. Если можно было прямо выражаться то прямо так и сказал. Работа генератора на бензиновом двигателе легко проверяется --- просто снять клему любую с аккумулятора, если машина заглохнет значит нет зарядки. А у него пока не понятно, он толком ничего не проверял и не пишет.
Сообщение отредактировал Пусик: 17 December 2017 - 18:20
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 18:34
  • 25142 сообщений
Нельзя снимать клеммы с аккума при работающем движке - чревато выходом из строя электроники, т.к. при этом повышается бортовое напряжение до недопустимых пределов.
Отправлено 17 December 2017 - 18:43
korvol чушь ещё один говорит. Во-первых это не на час на на пару секунд, если зарядки нет он сразу заглохнет. Вовторых у тебя стоит регулятор напряжения зачем он нужен? Не ссы ещё ни одну машину я не убил.
  IGOR2014 158 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 18:44
IGOR2014
  • 158 сообщений
  • Патриот на автомате
korvol,   а если с включенными габаритами? типа под нагрузкой. проверял так не одну машину,правда  легковые с инжектором.
2808-ой
Отправлено 17 December 2017 - 19:50
  • 25142 сообщений
Не, давайте проверяйте - хозяин барин. Там напруга не меньше 17 вольт будет. А ещё можно искру проверять на массу. А потом удивляться, что это вдруг катушка накрылась...
Сообщение отредактировал korvol: 17 December 2017 - 19:51
Отправлено 17 December 2017 - 20:06
Тогда пускай сидит со своими болячками тихо.
Или пускай едет к обученным людям в сервис, может быть еще что-то найдут и разведут.
Здесь есть один на сайте в теме "Плавают обороты...." про дизельный двигатель.
Там чуть некоторые не передрались.
Под лежачий камень вода не течет.
