Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 17 September 2018 - 14:35
Ivanko, очень интересно, вроде в 2010 году уже с таким салоном не выпускали, а тут 2012 год... Переходная трёшка была в 2010 году с движком 2,4л и крутилкой полного привода около рычага КПП...
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 14:44
  • 25142 сообщений
Чудеса какие-то. Когда я свой брал в 12-м году, аксиомовских салонов уже и в помине в продаже не было...
  ConstZ 1755 сообщений
  • 1755 сообщений
Ivanko, вы первый владелец? У меня H3 декабря 2010 г. и уже "пятый салон".
Отправлено 17 September 2018 - 14:46
ПТС читать надо, однако... Хорошо, если оригинал.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 18:56
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Да авто 2012 года, салон [color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]аксиомовский :rolleyes:[/color][/font][color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"] [/color][/font]
И те и те работают?
Да все работают при покупке сверял с надписями в моих записях и на наклейке. Не важно было какого они цвета, хотя родные были точно зелёные. Когда монтировал встали как родные.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  Ivanko 19 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 23:04
Ivanko
  • 19 сообщений
  • супер люкс 2012г
Да с китайцами и такое бывает. За-то сидения от пятёрки, в ровный пол не складываются :smile171:
:smile2:  можете по вину пробить :smile2:
Владелец второй
Вот и я думаю, наверное маркетинговый ход :kol_smile3:
А есть такие водители? которые купили, а им не подошли?
тот который стоял
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 23:07
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
На модуле указан 2010 год. Где она была 2 года???
Андрей
  Ivanko 19 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 23:48
Ivanko
  • 19 сообщений
  • супер люкс 2012г
Х.З. Наверное на складе :smile171:
Это с задней правой двери, все стёкла 2012 года!!!
Отправлено 18 September 2018 - 16:53
sphinxdess
  • 284 сообщений
Я покупал месяц назад так на них 2011 год стоял. Главное что работают,а не год.
И главное правильно установить и защитить от влаги(залить силиконом или залить силиконом и сделать колпак из бутылки пластиковой.)
Сообщение отредактировал sphinxdess: 18 September 2018 - 16:54
Отправлено 18 September 2018 - 17:27
Да мовиля хватает с головой.
Отправлено 18 September 2018 - 19:21
andefim
  • 1970 сообщений
Ну для производства покупают не в розницу, а по заказу. А насчет герметизации считал и считаю что там нет никаких проблем. Ковырял сам до платы после 6 лет  езды каждый день. На работе круглый год стоит на улице. Пока на форуме никто позеленевших плат не показывал.
Сообщение отредактировал andefim: 18 September 2018 - 19:22
Андрей
Отправлено 18 September 2018 - 20:56
sphinxdess
  • 284 сообщений
Не понял что Вы хотели сказать первой своей фразой.Просто магазин купил оптом большое кол-во модулей в 2011году и продаёт до сих пор (но это одна из версий). А по поводу герметизации то Вы не правы на всех модулях которые горели был нарушен слой защитный и влага проникала внутрь через трещинки в защитной мастике. Об этом многие писали на красном и синем форуме. А так же, когда я был у дилеров на первом ТО мастера указывали на данный недостаток. Я знаю человека кто брал вместе со мной машину и прислушался к мастерам и сразу промазал блоки о одел их в пластиковые чехлы и ездит без проблем до сих пор.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 18 September 2018 - 20:57
Отправлено 18 September 2018 - 21:27
andefim
  • 1970 сообщений
Я последние 20 лет работаю в сервисе по электронике и повидал многое и не забываю законов физики. Дождь, снег почти дистиллированная вода и не проводит электричества, а грязь попавшая в редуктор стеклоподъемника, трос без смазки или замершее стекло, которое пытаются опустить, тут же вызовет сгорание модуля. Я когда столкнулся с проблемой у себя, видел на ютубе человека, который аналогичную моей проблеме решал заменой модуля еще в 2012 году. Думаю что у него новый модуль прослужил не так долго. Глядя на него я так же купил себе комплект на 4 двери. Пока лежат в коробке. Тот родной герметик, которого там слой в 10 мм способен нормально защитить плату на весь срок эксплуатации. У каждого свое мнение и свои тараканы в голове, я основываюсь на своем опыте и знаниях, и своего мнения никому не собираюсь навязывать.
Андрей
Отправлено 19 September 2018 - 10:22
sphinxdess
  • 284 сообщений
Тогда как Вы объясните самопроизвольное открытие окна ночью на стоянке(хотя механизм был смазан и чистый) У меня так и накрылись два задних модуля и передний правый. Первый я заменил передний еще в 2013 году до сих пор работает.
Отправлено 19 September 2018 - 10:32
sphinxdess,  у меня , два раза , когда сгорел этот блок стекло опустилось полностью в низ. Какие обьясния? так схема собрана или капля замкнула контакты на плате.
Отправлено 19 September 2018 - 11:15
andefim
  • 1970 сообщений
Если вода содержит соли, то замыкание возможно. Платы телефонов - утопленников моют дистиллированной водой в УЗ ванне, почему они после этого продолжают работать???
Любой импульс может привести к срабатыванию механизма. ВСМ так же имеет двухстороннюю связь со стеклоподъемниками (это видно из схемы).  У нас кнопки на вод. двери вообще без герметика и вода на них чаще попадает при приоткрытом окне. У меня при моей проблеме тоже стекло доходя до верха по 2-3 см, резко опускалось вниз. В моем , конкретном случае механизм потреблял ток, при котором модуль считал его помехой между стеклом и останавливался, хотя от прямого подключения стекло свободно ходило вверх и вниз и смазку я трогал своими руками. Так же не забываем, что верхнее и нижнее положение так же определяется модулем по потребляемому току. Так же не исключаю банальный брак. Это мое мнение, у вас может быть свое. Я предпочитаю сначала попробовать разобраться, а только потом тратить деньги.
Андрей
Отправлено 19 September 2018 - 11:44
Вы не берёте в расчёт примеси содержащиеся в воздухе, особенно городском + реагенты + мойка кузова.
Так что в дождевая капля "не совсем дистилированная" .
Отправлено 19 September 2018 - 12:43
andefim
  • 1970 сообщений
Для электричества важна только концентрация  солей. Если рассуждать логически, то попавшая капля, приведшая к опусканию стеклоподъемника, после высыхания восстанавливает работоспособность модуля. Зачем тогда его сразу менять ??? Надо посмотреть. Господа, я не могу вас заставить думать, у всех своих забот хватает. У меня такая натура- стараюсь во всем разбираться, другим проще купит новый модуль. Каждому своё.Кстати, тут же на форуме было, что "отдал свой нерабочий модуль другу, и он у него до сих пор работает."
Сообщение отредактировал andefim: 19 September 2018 - 12:44
Андрей
Отправлено 19 September 2018 - 12:53
Одна капля с кислотой потом диугая и т. д. Да и высыхание там проблематичное всё же проветривания нет. У мпня часть пла ы сгнтла так, разобрал доробки с переходами востановил, залакировал и загерметизировал. 5 лет после отработал без мроблем.
Отправлено 19 September 2018 - 13:15
andefim
  • 1970 сообщений
Это круто. Кислота больше ничего не разъела??. Это же агрессивная среда. На счет проветривания, в каждой двери внизу есть дренажные отверстия, через них же и проветривание.
Это правда. Многие в дверь заливают антикор и перекрывают эти отверстия. Просто в голове у меня не укладывается одновременная капля на двух задних дверях и именно на контакты опускания стекла. Извините меня в детстве обучали думать, анализировать и специальность моя называлась " радиоаппаратостроение". Я больше не буду тут отвечать, это просто получается бесполезный флуд. Спасибо.
Андрей
