Сообщений в теме: 5647
Отправлено 19 January 2015 - 21:44
Для воспламенения газа искра нужна менее мощная. Если катушка полудохлая, то на газе это может не отразиться, а на бензине покажет Р0300 - пропуски зажигания...
Как то так...
Неправильно!,- а с точностью до наоборот!
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:48
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
Олег, значит все-таки катушку отметаем?
Отправлено 19 January 2015 - 21:50
Ну если компу не верить то можешь отметать
Отправлено 19 January 2015 - 21:58
Пока ничего не отметаем,- думаю и ищу самого потенциального "засранца",- но зажигание явно не на первом месте.
Серо-белый дым идёт изначально при заводке или через пару -тройку минут, при переходе на газ (минут 5) и хорошей прогазовке ,- не исчезает?
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 22:02
Anubis
  • 47 сообщений
Дымит как на бензе так и на газу, при прогазовке вообще облако
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 22:12
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
На пятаках с такой ошибкой P 0300 мне только попадались с ВВ проводами дохлыми или катушкой, провода ты заменил, значит катушка... я обычно со своего снимаю и тестим))) Кстати на 5-ках катушку чаще пробивает чем на 3-ках, почему, даже не знаю, ну по крайней мере мне так попадалось...
Отправлено 19 January 2015 - 22:14
Пока ничего не скажу,- замерь компрессию по цилиндрам, давление в рампе ....ну и уровень ОЖ посматривай. Если есть БК,-хотелось бы примерную диаграмму температуры увидеть.
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 22:21
Anubis
  • 47 сообщений
Спасибо откликнувшимся... Завтра еще почитаю мат часть (т. к. сижу с ребенком на больнике), а послезавтра продолжу танцы с бубнами, хотя было бы неплохо найти донора с катушкой... О решении проблемы отпишусь, все-таки надеюсь оно рано или поздно будет
Отправлено 19 January 2015 - 22:27
:kol_nea:
Отправлено 19 January 2015 - 22:38
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
О решении проблемы отпишусь, все-таки надеюсь оно рано или поздно бу...
Кликни по вашей ветке, может кто сможет подъехать и дать проверить свою... там делов то два болтика под ключ на 10
Отправлено 20 January 2015 - 07:17
но смущает еще и то, что из трубы идет серо- белый дым как на бензине так и на газу (если машину поставить в закрытом помещении то можно устраивать турецкую баню), а раньше такого не было.
нестабильная работа (колбасит) двигателя после запуска на бензине и вылез джеки чан
Странно, любимый у нас способ послать - это пробой прокладки ГБЦ.
Штатную снимать совсем необязательно, только провода с нее
  сергей 555 48 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 09:29
сергей 555
  • 48 сообщений
  • FAW-X80
У меня было примерно так же, ошибка была такая же, только нет ГБО. Перепробовал ВСЕ( свечи, провода, катушка, замер компреси .......) , оказалось (засрало) 3 и 4 форсунку. Только пробег был 80 т.
Изображение[
Сергей клубный № 1851
Изображение +7921-232-06-70 Изображение
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 14:34
vital-1
  • 1211 сообщений
Нужна срочная консультация, машинка стоит на замене прокладки гбц. Говорят, что есть потеки сальников распредвала и коленвала. Срочно нужны запчасти. В магазинчике предлагают вот эти сальники. По номерам они как бы не подходят, но продавцы утверждают, что это аналоги. Кто знает, подскажите покупать или искать другие?
Отправлено 20 January 2015 - 15:17
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Нужна срочная консультация, машинка стоит на замене прокладки гбц. Говорят, что есть потеки сальников распредвала и коленвала. Срочно нужны запчасти. В магазинчике предлагают вот эти сальники. По номерам они как бы не подходят, но продавцы утверждаю...
Чет ни кто не ответил, подойдут...
Отправлено 20 January 2015 - 15:22
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо
Отправлено 20 January 2015 - 18:33
Подойдут.
Отправлено 20 January 2015 - 19:56
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо еще вопрос. Сказали, что еще сальник маслонасоса надо менять. Не пойму связи между снятием головки и сальником маслонасоса. Порылся в каталоге там есть только САЛЬНИК ШЕСТЕРНИ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДУШЕЙ HOVER,H3, М1 - SMD365697 кто силен в устройстве подскажите это и есть сальник маслонасоса или еще какой есть
Отправлено 20 January 2015 - 20:07
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
спасибо
еще вопрос. Сказали, что еще сальник маслонасоса надо менять. Не пойму связи между снятием головки и сальником маслонасоса. Порылся в каталоге там есть только САЛЬНИК ШЕСТЕРНИ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДУШЕЙ HOVER,H3, М1 - SMD365697 кто силен в у...
он, размер 20*30*7, вот еще номерочки CORTECO 19016601B(Сальник привода масл. насоса 20x30x7 Mitsubishi), MITSUBISHI MD365697 и др. аналоги
Отправлено 20 January 2015 - 20:45
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 09:19
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Народ помогите! Вчера внезапно появился хруст на поворотах при наклоне авто. В передней части авто. При чем с обеих сторон. Что может быть? Может как-то связано с морозами?
