Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 07:55
  • 1755 сообщений
установил что на красно-синий провод (в фишке к которой подкл. ШМ) не идет питание. Благодаря посту выше заглянул в блок предохр. В общем перегорел предохранитель 5а. Заменил его на 10а на время и он сразу сгорел. Причем моментально. При разьединенной фишке все норм. Как только соединять, сразу искра.
Насколько я понимаю, ни на "сине-красном", ни на "сине-белом" проводах в установившемся режиме (т. е. когда ШМ полностью переключилась) напряжения и не должно быть.
С мощными предохранителями лучше не экспериментировать - можно вывести из строя коммутирующие реле внутри BCM.
Причиной выгорания предохранителя, IMHO, является замыкания одного из проводов моторчика внутри ШМ на корпус.
P.S. Что-то николай.кимры затихарился... ;)
  Serg81 5 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 08:08
Serg81
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
С мощными предохранителями лучше не экспериментировать - можно вы...
Хорошо, с предохр.эксперименты прекратил. Я эти провода сине-б. и сине-кр. Между собой соединял через 12в лампу, и нажимал кнопки в 2н-4н. Думаю питание должно было пойти. А лампа молчала. Куда копать дальше?
Отправлено 31 October 2015 - 09:47
  • 1755 сообщений
А как вела себя индикация "4WD" на панели? Возможно, "интеллекта" BCM хватает на то, чтобы понять, что моторчик ШМ не подключён (т. к. лампа не создаёт должной нагрузки), и не пытаться переключать ШМ.
Попробуйте всё-таки "прозвонить" проводку моторчика на предмет замыкания на корпус ШМ.
  Serg81 5 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 10:16
Serg81
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
При вкл.кнопке 2н, замыкал между собой желтый и сине-белый индикатор 4wd не горит. Жёлтый и чёрный, моргает 4wd. При вкл.кнопки 4н, жёлтый и черный, 4wd горит постоянно. При желтом и сине-белом начинает моргать. При разомкнутом 2н индикатор 4wd не горит, 4н- соотв. начинает моргать. Машинка на раздатке работает. Сине-красный провод молчит. Попробуем мотор ШМ прозвонить. Как это сделать без тестера? С электрикой я не особо дружу.
Сообщение отредактировал Serg81: 31 October 2015 - 10:19
Отправлено 31 October 2015 - 11:22
  • 1755 сообщений
"Жёлто-белый" можно только замыкать на массу (состояние "полуось подключена") или не подключать вообще ("полуось отключена"). "Синие с полосками" - провода моторчика, их к "жёлтому", а тем более к "чёрному" подключать не надо! Индикация работает правильно. Попробуйте подключить между "синими" проводами лампочку от ближнего или дальнего света - она достаточно мощная, чтобы BCM воспринял её как моторчик ШМ, и соедините/разъедините "жёлтый" и "чёрный". Если лампа вспыхнет, то BCM ещё "жив" и пытается управлять ШМ. Если нет - вероятно, эксперименты с 20А предохранителями вывели из строя реле внутри ВСМ. И не забываем снимать клемму с аккумулятора - это и для безопасности полезно, и "прочистит мозги" BCM. Замыкание проводки внутри ШМ на корпус проверить несложно: "контрольку" от плюса аккумулятора подключить к выводам моторчика ШМ - в случае замыкания лампочка загорится. Сама ШМ при этом должна быть установлена на место, либо иметь контакт с корпусом.
  Serg81 5 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 11:43
Serg81
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо, бум посмотреть.
  Serg81 5 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 10:15
Serg81
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Проводка правильно по разьемам размещена? Это так на всякий случай.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 06:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Легко, один из первых 11г супер люкс с новым салоном. Я часто подключаю пп и могу отличить индикаторы 2wd от 4wd. На вых полезу разбирать.
"pipl2005", ну как, нашел 2WD на приборке? А то обещал доказательств....
Сообщение отредактировал Vik975: 12 November 2015 - 06:30
Виктор 9265922191
Отправлено 12 November 2015 - 06:44
Итак, пройдя все сам, когда датчик накрылся и моргал 4wd. Предохранитель есть, расположен под капотом. Выключал ПП и его вынимал, блок ВСМ работал. По моему он отключает контроллер ПП, там вроде и надпись про 4wd. Нет 2wd, не было и не надо. Я разбирал приборку, НЕТ ТАКОЙ ПИКТОГРАММЫ
  Rekviem 11 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 15:56
Rekviem
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Не включается полный привод Hover h2 и не загорается индикация 4WD....Куда лезть. Предпосылок не было. Всё работало нормально. Что делать? Знающие-помогите пожалуйста....
  2140 8584 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 16:26
  • 8584 сообщений
1. Проверить этот предохранитель... в салонном блоке предохранителей
2. Если он цел, то скорее всего, накрылся концевик на раздатке, который управляет включением ШМ, при переводе ручки в положение 4Н (4L)...
"Лекарство" тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Сообщение отредактировал 2140: 12 November 2015 - 16:26
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 16:28
sk942
  • 2710 сообщений
Ш М балдеет!!!!
Сообщение отредактировал sk942: 12 November 2015 - 16:28
  2140 8584 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 16:31
  • 8584 сообщений
Ш М балдеет!!!!
Не путай человека...
В случае, когда "Ш М балдеет"©... лампочка подмигивает.
Отправлено 12 November 2015 - 18:13
Rekviem
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Когда включаеш зажиганин индикатор моргает разок. Когда включаеш 4Н ничего не происходит. Ни на месте ни если проехать....
2. Если он цел, то скорее всего, накрылся концевик на раздатке, который управляет включением ШМ, при переводе ручки в полож...
А где в салоне этот блок предохранителей?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 18:40
  • 8584 сообщений
Дверь водительскую открой и посмотри на ТОРЕЦ торпедо... увидишь там крышку, а под ней и сам блок...
Сообщение отредактировал 2140: 12 November 2015 - 18:41
Отправлено 12 November 2015 - 18:50
Rekviem
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо. Утром посмотрю
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 22:01
Geka57
  • 62 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп 2005 г.в
Такая же беда прелетела :kol_smile3:
А концевик реально найти ? Очень колхозить не хочется
Евгений
Отправлено 13 November 2015 - 10:31
Rekviem
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Предохранитель цел(((( Куда лезть далее?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 10:44
  • 8584 сообщений
Значит концевик на раздатке... "закис"
Ставь кнопку и не заморачивайся...
Гы, хотя можно попробовать и расшевелить его... подёргать резко ручку раздатки туда-сюда на стоящей машине... :kol_friends:
Гы, на Н2 это (установка кнопки) как-раз настоятельная НЕОБХОДИМОСТЬ!
В ней (кнопке) одни только плюсы :smile260:
  mr.Smith 32 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 14:50
mr.Smith
  • 32 сообщений
  • дизель 2.8
Rekviem
Решение проблемы у меня.
Цитата(mr.Smith @ 17.8.2015, 23:05) *
Друзья, помогите советом с чего начинать.
В начале лета перестал работать ПП и вроде одновременно с парктронником и светом заднего хода.(сейчас уже не помню, может и по отдельности накрылись)
Перетряхнул все предохранители - пару сгоревших заменил. п...
Ответов и советов так и не дождался. Короче, проблема решена.
Что потребовалось: электрик из гаражей, лампочка с двумя проводками в диагностический разъем.
Диагноз: не исправен моторчик на раздатке(закис).
Вскрытие - смазка - сборка и установка на место. И все заработало.
