Не закрывется термостат при прогреве двигателя hover
Сообщений в теме: 267
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 13:29
  • 4334 сообщений
Да, измерь пожалуйста. А то собираюсь опять скоро ехать за тысячу верст, поэтому сюрпризы не хочу.
Да, у меня был, да так, что пришлось много что поменять. :( Тут еще поехал за тридевять земель и у меня стала чудить стрелка - сначала на четверть, а потом половину четверти и чуть ли не в ноль стала показывать.
Это чудит сам датчик на приборку,не может стрелка в ноль падать даже при полностью открытом термостате летом.Смотри массы на приборку в ногах водителя,с левой стороны,масса в ногах пассажира .И,вообще,массы на двигатель тоже мозги многим повыносили,не стабильные обороты-из той же оперы.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 09 July 2021 - 13:30
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 13:50
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Ок, гляну под приборку. Просто странно, что все это приключилось на той длинной трассе - сначала у меня бензин резко закончился (проехал с лампочкой километров 30 и встала - в первый раз в жизни такое случилось, а обычно проезжал без проблем 60км.). Потом через 100км. стала температура шалить, ну а через 600км. хол. ход плавать.
Как говорится - все напасти магнитятся друг к другу.
Я написал чуть ли не в ноль, меньше половины четверти иногда было.
Термостат тоже можно поменять, чтоб на него не грешить.
Так термостат точно, т.к. после того как машина остыла, на х.х. дал ей поработать 5-10 мин., и радиатор уже был теплый, т.е. он не закрывается.
Ну и компрессию померить на всякий случай! Вдруг прокладка просится??
тоже об этом подумал и на всякий случай уже заказал... Эх, в общем в сервис придется ехать.
Сообщение отредактировал Man: 09 July 2021 - 14:48
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 14:20
Любитель-A
  • 1550 сообщений
По аккуратней с выбором сервиса! Обдерут как липку и клубные сервисы в том числе!
Алексей №799
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 14:48
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Ну я нашел, где можно стоять "над душой" и смотреть :)
  Man 562 сообщений
Отправлено 11 July 2021 - 14:38
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Любитель-A, Леш, ты не забыл про меня, изменил диаметр?
Отправлено 12 July 2021 - 07:50
если это не электрика (что маловероятно), то тебе надо осваивать до кучи еще одну тему (там тебя пока не видел :) )
- пробой прокладки ГБЦ
При возникновении большой воздушной пробки ( а, как правило, она из-за пробоя прокладки, хотя и не только) оба датчика температуры ОЖ могут оказаться в воздухе и в два раза занижать температуру.
PS
В Н3-турбо классно сделали, там на выходе из ГБЦ термостата нет и воздух сразу выходит в радиатор
В стоке по температурной стрелке ты летом не увидишь: открыт термостат или закрыт
  Man 562 сообщений
Отправлено 12 July 2021 - 08:11
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Саша, зачем страху нагоняешь на пустом месте? Это врятли, т.к. масла я не увидел в антифризе
Так я не по стрелке ориентировался, а по открытию большого контура - радиатор и патрубок достаточно горячий при небольшой работе холодного двигателя.
Сообщение отредактировал Man: 12 July 2021 - 08:16
Отправлено 12 July 2021 - 08:31
небольшой? ты писал - через 5-10 минут после холодного пуска, это летом-то в жару
  Man 562 сообщений
Отправлено 12 July 2021 - 08:33
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Так температура антифриза за это время не достигнет даже 70град. С чего ему открываться то?
Отправлено 12 July 2021 - 08:57
Man, небольшая инструкция:
- запасись на всякий случай прокладкой крышки термостата (хотя, очень возможно, она будет живая,запасись герметиком, пока любым)
- подставь емкость под шланг, открути хомут, подсунь снизу отвертку, аккуратно слей 0.5-0.7 литра антифриза из шланга и радиатора.
- откручивай крышку и аккуратно снимай, тогда и прокладка выживет.
- снимай прокладку и термостат
закрыт? Если на его клапане есть такой анахронизм, как задубевшая резинка, то аккуратно сточи ее, закрылся без нее?
За одно и диаметр клапана измеришь.
Собирай в обратной последовательности. Если тебе лень, то остаемся на версии - пробило прокладку ГБЦ :)))
Делов-то на 10 минут, все доступно, риск только в замене прокладки, приезжай, я тебе ее дам, недавно покупал ...
Но еще раз, надеюсь последний, если ты эту тему затеял только из-за того, что у тебя стрелка на панели приборов прыгает, то нет смысла туда лазить
Отправлено 12 July 2021 - 09:05
Почитай и удивишься. Эмульсии ни у кого нет, а прокладка пробита. Если в РБ булькает, если газоанализатор покажет наличие выхлопа в РБ, добро пожаловать в клуб пробитых прокладок ГБЦ
  Man 562 сообщений
Отправлено 12 July 2021 - 10:47
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Сейчас сбегаю, посмотрю резинку, заодно на чайнике проверю термостат.
Спасибо за предложение, но прокладка стоит копейки. Кстати, какую прокладку порекомендуешь?
У меня есть номер P1J-A005, как она?
Сообщение отредактировал Man: 12 July 2021 - 10:54
Отправлено 12 July 2021 - 10:59
Любую, можешь ее сам из тонкого картона вырезать :)
Обратно будешь термостат ставить, не забудь, что он имеет ориентацию, можешь наехать на двухконтактный ДТ и он полностью не откроется (закроется)
PS
Только именно из тонкого картона, толстый может расслоиться и потечь
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 July 2021 - 11:19
  Man 562 сообщений
Отправлено 12 July 2021 - 12:21
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
У меня герметика нет, а покупать ради прокладки не хочу, поэтому хочу нормальной прокладкой обойтись
Отправлено 12 July 2021 - 12:36
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет! Не забыл! Но помочь не смогу...
Искал, не нашёл старый термостат, видать выкинул?!
Алексей №799
  Man 562 сообщений
Отправлено 14 July 2021 - 22:14
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
В общем оказался термостат.  :smile169:
Когда снял, он был открыт, потом наблюдал занятную картину: при помещении в кипяток - он закрывался, а когда остывал - открывался, и так происходило 2 раза - прям антитермостат :)
После 5 заливов кипятком, с него постоянно слетали какие то бурые ошметки, и сейчас он на кипяток реагирует адекватно - открывается.
Вопрос: Может его реанимировать, почистить какой то химией, чтобы все ошметки растворились, например лимонкой, или уже в утиль?
Резинка на месте, диаметр 33. Может он так чудил из-за этих отложений, и если их убрать, он еще прослужит не один год.
Сообщение отредактировал Man: 14 July 2021 - 22:32
Отправлено 15 July 2021 - 08:36
Лучше бы снял и выложил фотку, а о то опять все на словах ...
Возможно ось поршня клинила  на этих "ошметках"
Резинку все равно рекомендую срезать и хорошенько промыть систему охлаждения, раз там "ошметки" присутствуют
Лирическое отступление :)
Если антифриз куда-то постоянно уходит и сделать ничего не можешь, то временно теряешь лицо и даже самому иногда хочется
плюнуть на все и залить в систему охлаждения крутой хваленый мериканский герметик :(
Страдает в первую очередь термостат (это-то просто, снял да почистил) а потом оба радиатора :(
Главное, что лучшее тут может стать страшнейшим врагом - допустим, набрал опять мериканских очистителей радиаторов (лимонка, хоть не мериканская, но ... :) )
залил, промывал до посинения ... и ... получил уже полностью забитые радиаторы, только на выброс или разборку с физическим удалением этих "ошметков"
Для чистки системы от "ошметков" можно в магистраль обогрева дросселя вставить надежный ТАЗовский  прозрачный бензиновый фильтр тонкой очистки.
Только посматривать за ним. Давление в 1атм и температуру он выдержит, но для этого не предназначен!!!
и менять каждые 100км, т.к. он быстро забивается.
У дросселя самая верхняя точка, антифриза на холодную там нет, менять фильтры легко.
Отправлено 15 July 2021 - 10:17
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Промой всю систему лимонной кислотой и залей хороший антифриз g-11.
Отправлено 15 July 2021 - 10:51
Ты бы еще научил, как ее залить при закрытом термостате?
- если пускаться на лимонке, то от нее возникает огромная пробка и термостат не откроется никогда, будет перегрев и ничего не промоется.
- выходит с дистиллятом и лимонной кислотой можно пускаться только с вытащенным термостатом ...
Отправлено 15 July 2021 - 10:59
Что мешает прокипятить термостат в лимонной слабоконцентрированной кислоте? Высококонцентрированная быстро его сожрёт. Либо взять любой антинакипин, у него концентрация рассчитана
