Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 08 May 2021 - 15:51
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
я бы проверил давление в колёсах...
Проверял- 2.3 везде.
Или этот 3404200-K00-C2
 Да ну их нах проверять - после 152 ккм нужно просто поменять всё на новое .
 Спасибо. :kol_drinks:
ПОГОДИ.....не понял. Это одна и та-же деталь или  что ?
ага - понял...аналоги
https://autopiter.ru/goods/3404200k00c3/great-wall/id46691005
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 08 May 2021 - 16:14
Я бы не торопился с покупкой, а снял бы и сверил номер. У Ильи в сервисе менял давным давно, сняли рулевой кардан короткий, а у него номер не тот, да и логотип пробит был старый. Илья тогда заказывал именно с моим номером
Отправлено 08 May 2021 - 16:53
sakezen
  • 2835 сообщений
упссс  - а где на нём номер не помнишь ? Можно не снимая прочитать ?
Отправлено 08 May 2021 - 16:58
Номер на нем и написан, он круглый, покрути и посмотри. Не снимая сложно, да и снять-поставить не долго
Отправлено 08 May 2021 - 18:09
Хихикаю... stafford, у тебя был Н3 из переходных первых партий... Я про такие говорю... "я тебя слепила из того, что было"... :smile171:
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 08 May 2021 - 18:21
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
У меня той весной Было подкливание, залил ведешкой карданчик, под капотом который, и катался. пока новый не пришел.
Клубный номер 2548
Отправлено 08 May 2021 - 18:22
sakezen, вот потри может что-то проявиться. Можно и у себя собрать из того что есть!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 08 May 2021 - 18:35
Отправлено 08 May 2021 - 18:43
Не, первые пошли годом раньше, мой собирали, поскребя по сусекам
Отправлено 08 May 2021 - 19:33
sakezen
  • 2835 сообщений
Да уж ....понамудили косоглазенькие...
 Ладно - сегодня Пыво помешало тест-драйву облитого силиконами карданчика.... Будет день и будет пишша.
 Всем спасибо - кажется в основном всё ясно . Дальше по  результатам промежуточных пунктов.
покрути и посмотри.
блин...руки-крюки толстоваты...но - попробую.
Отправлено 08 May 2021 - 21:26
Ничто не предвещало  , но...  Выехал на трассу и сразу заметил возросшее усилие на управляющем пальце  (УП). ( Кручу руль одним пальцем обычно.)   Именно из прямого положения руля - на плавном радиусе возросло усилие  до того что УП пришлось сменить на 2 УР. Короче  даже двумя руками  некомфортно поворачивать из прямого на пару градусов туды/сюды.
Лет 5-6 назад я тут жаловался, что руль вдруг стал тяжело крутиться. Посмотрел на этот карданчик в моторном отсеке, он был ржавый. Помазал кисточкой любимым Растстопом Вандерера (который густой, для днища) и забыл. Месяц назад вспомнил и еще подмазал
Отправлено 09 May 2021 - 07:55
sakezen
  • 2835 сообщений
он был ржавый
ты- про нижний ? К стыду своему- я про него и не знал. Его не видно при быстром осмотре. Поэтому Силикона Животворного он у меня не видел все 10 лет. Зато теперь - захлебнулся в нём....Посмотрим  - выжил больной или ....гаплык.
Отправлено 09 May 2021 - 08:49
' Это, конечно, в кавычках - wanderer вообще не понимает о чем речь :) Asis тоже очень скептически относится к этому антикору Растстоп, а мне он нравится.
я тоже к своему стыду не знаю, сколько у нас карданчиков :) Но этот (он находится над резиновой муфтой) каким-то образом попадает под пескоструй от колеса Его видно из под колесной арки, формально закрытой от пескоструя болтающимися сверху резиновыми полосками
Не пожадничай, купи одну банку Растстопа для днища, он и антикор, он же и смазка. Твой силикон хорош, но не для ржавчины, раньше им велосипедную цепь поливал - полная фигня :( ВДшка тоже не подходит, она последнюю штатную смазку смоет, а сама через сутки высохнет И еще хуже будет :(
Отправлено 09 May 2021 - 09:49
sakezen
  • 2835 сообщений
 там у меня закрыто защитой и нештатными пластиковыми  боковинами.
 Давно меня хозяин автомагазина на этот рустстоп блатует....попробовать надо. А ВД я использую именно как мягкую смывку - после неё обязательно или силикон или как в данном случае было- литиевую пену
Отправлено 14 May 2021 - 16:03
sakezen
  • 2835 сообщений
ну что - силикон благополучно ....не помог. Видимо это уже то "Боржоми".....когда почки отвалились.
Но появилась новая "вводная" - первые километров 15  по трассе - всё в норме и только после них начинается подклинивание "от нуля" влево- вправо на пару градусов.
 Завтра к доктору.
 и - вопрос ....
 Вот это - что такое ?
[color=rgb(102,102,102);font-family:Verdana, Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif;font-size:13px;]3404200-K00[/color]
 идёт  как  вал карданный рулевой на Н5 2.4л.
 и у Валентиныча это есть....
 Чёто я опять глючу. От перегородки с моторным отсеком  и до входа в рулевую рейку сколько там деталей всего на этом кардане ? Вот этой железяки  что на фото - с длинным штоком и какой-то гофрой я вообще у себя не видел...
...или не так смотрел  ?
Отправлено 14 May 2021 - 17:36
sakezen без обид " но ты правда на свой рулевой вал глазами посмотреть как он выглядет не можешь или как....???
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 May 2021 - 17:39
Отправлено 14 May 2021 - 21:46
 Да куда уж мне,я туда  лазил один раз когда купил,поставил пыльники на крестовины и забил графиткой и забыл
Отправлено 14 May 2021 - 21:52
sakezen
  • 2835 сообщений
Да ты понимаешь - приехали гости...жрём без продыха - а в перерывах поездки  на море...за рассадой.....Машину пришлось поставить в гараж- а он у меня с дурнинкой - капот входит в эдакую "кобуру" и его в гараже не откроешь...
  Я ПОНИМАЮ ЧТО ОБЪЯСНЕНИЕ ДУРАЦКОЕ....но другого нет.  Вспоминаю про проблему - когда  на диван падаю или под утро  когда просыпаюсь.  А  решать-то нужно ....вот  и пытаюсь вылечить геморрой по фото.
 Не изгаляйся - просто ответь на вопрос.  Хочу заказать полностью всю эту хреновину и поменять не перепутав с  куском балыка или шампуром...
 Ну - гадом буду....не помню я гофры как на твоём среднем фото.  Сходил-бы и сейчас посмотреть ...но это машину из гаража выгонять....за идиота гости примут - а супруга  за сердце хвататься начнёт.
Отправлено 14 May 2021 - 22:01
Ты себя идиотом посчитаешь когда купишь не то что надо! Вот посмотри мож мож https://hot-parts.ru/catalog/2475/185641/, а так посмотрю на свою, думаю различия Н5 от Н5 нет. Больше смахивает на нижнее фото.
Отправлено 14 May 2021 - 22:04
sakezen
  • 2835 сообщений
фото по ссылке нет.
ты имеешь ввиду нижнюю на схеме деталь которая под №3 ?
 но там нет никакой гофры и она короткая - куда короче чем на твоём фото посередине.....
Отправлено 14 May 2021 - 23:12
Хихикаю... Гы, эта ШЕЛЕЗЯКА от Н2... :kol_crazy: Рулевое.JPG
