Двигатель
Сообщений в теме: 357
  vladchernov 15 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 11:47
vladchernov
  • 15 сообщений
  • турбодизель АКПП
Я, наверное, попал не в тему, но не знаю куда скинуть вопрос: двигатель на ходу глохнет без всякой зависимости от оборотов, температуры, скорости и пр...
глохнет на 1-2 сек, не успеваешь сразу понять что случилось, и тут же подхватывает и продолжает работать как ни в чем не бывало. Единственное, что успел заметить: загорается на панели АВС ,- ??? Какая связь - непонятно. Через день, другой фокус повторяется. И самое противное, - лампа "чек енж" не загорается и следов при комп. диагностике не оставляет.
Ховеру 3года7мес. пробег 96т.км.
Может кто сталкивался с чем-то подобным, - подскажите.
Прошу прощенья за задержку с ответом на собственный вопрос, - я нашел пролему:
генератор периодически сходил с ума и выдавал в бортовую сеть до 40 вольт. На регуляторе напряжения, встроенном в генератор, окислился (сгнил) "массовый" контакт и регулятору периодически стало не куда шунтировать ток обмотки возбуждения, с генератора начинал подниматься вольтаж на выходе (не резко, а в течении 1-2 секунд). Как только вольтаж в сети превышал 18 вольт , - штатный компьютер двигателя - глушил двиг. - с уменьшением оборотов до минимума, - напряжение падало и двигатель вновь включался в работу до след. раза.
Поменял регулятор напряжения (новые пошли с дублирующей "массой") - все проблемы отпали. Правда пришлось поменять и провода высокого напряжения (видимо, когда были скачки напряжения, - прогорели 3 из 4 проводов).
Не спешите перетряхивать всю проводку, - померяйте тестером бортовую сеть.
  Fix1983 48 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 18:28
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем добрый вечер! Надеюсь я по адресу... Проблемка такова:движок не тянет... При чём как то необычно. На низах (до 2000-2300 оборотов) тянет отлично,а выше всё! На пятой идёт 80км/ч с горочки можно до 100 разогнаться. При тупизне двигателя (свыше 2500 оборотов) педаль давишь,а обороты не поднимаются. Движок работает как будто фуру на хвосте тянет. Что может быть?? Бензин,сцепление? Ошибок не выдаёт... Обнуление и калибровку ЭБУ делал. Без изменений.
Отправлено 06 April 2013 - 18:36
сцепление похоже.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 18:42
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....катализатор (имхо)
АЛЕКСАНДР
Отправлено 06 April 2013 - 18:43
При чем тут сцепление? Когда сцепа буксует обороты как раз развиваются, а скорость не растет. Больше на забитый катализатор похоже
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 19:03
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Похоже на катализатор( с пробегом не понятно), а так возможно фильтра - топливный, воздушный.
Отправлено 06 April 2013 - 19:04
Было такое давным давно на ТАЗе - две свечи накрылись
Отправлено 06 April 2013 - 19:33
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо за быстрые ответы! Правда пробовать буду только через пару дней,на выходных. Пробег 117 с копейками. А катализатор можно как нить очистить? Свечи буду смотреть,хотя я их только менял тыщи так три назад... Хотя всякое бывает. А на счёт сцепления... Многие говорят что оно... Но! По оборотам движки согласен! Поэтому этот вариант как самый последний...
Отправлено 06 April 2013 - 19:39
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Сцепление не причём. Там другие симптомы. Кат не чистится - или менять на новый)))...а лучше выбить, и больше не забивать себеголову данным вопросом. У меня вместо ката вварен резонатор от УАЗа.По пробегу и снашем бензином.. Похоже на него. Но начни с малого - фильтра, свечи.Удачи в ремонте! :AllSmail (31):
Отправлено 06 April 2013 - 20:35
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
...если кат забит,то она бы с 1ой передачи бы тупила... Мне так кажется. Нагрузка на двигатель ярко выражена на повышенных передачах и при оборотах свыше 2500. А она тянет на первой как хороший тягач... Началось всё с заправки на "татнефть". Пробовал разбавлять на "роснефть" тоже не помогло. Вобщем,выходные покажут )) P.S. Я тут вот о чём подумал-не могла ли слететь прошивка в мозгах??? ...может стоит проверить их путём перестановки на другую машину?
Отправлено 11 April 2013 - 09:18
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
На выходных проверил свечи. Пока только до этого руки дошли. Свечи рабочие,имеется лёгкий нагар. Говорят что датчик массового расхода воздуха может так подшучивать... Ни кто не сталкивался с ним?
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 08:31
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Вопрос у меня такой, 1500-2000 оборотов в двигателе идет нехороший звук , но не клапана, как сухой подшипник, до и после этих оборотов все в идеале.что за мистика? Звук ближе к грму!
Отправлено 12 April 2013 - 08:33
Макс, подьезжай послушаю
Отправлено 12 April 2013 - 08:48
Скорей всего проблема в умирающем катализаторе. В любом случае лучше сделать диагностику, чем гадать.
Нет, или замена, или перешивать под Евро-2 и отключать программно 2-й ДК.
Смотря на сколько забит.
Нет его на Вашей машине.
Отправлено 12 April 2013 - 13:19
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Причину нашел, муфта включения кондея.пришел кирдык видно. Нелюбит она водичку. Пока залил ведешкой, звук исчез.
Отправлено 12 April 2013 - 13:26
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Понял,спасибо!
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 17:31
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
как-то уже год назад отписывался о моей ситуации: звук двигателя (как будто что-то тарахтит) зимой не так слышно было,сейчас потеплело и бывает утром ,что как затарахтит пока холодный ,аж стыдно((.....далее прогреется потише но всё равно звук не исчезает ,решил этим делом заняться: заехал сегодня в автосервис (записался на воскресенье,может и разведут на деньги,но выхода нет)........ - (год назад менял ремень грм ,ролики..вообщем всё до кучи думал поможет ,так прошлое лето и зиму и проездил,ничего не поменялось)..... сегодня решил ещё раз туда залезть с мнение " а вдруг": ну вообщм снял все крышки ,разобрал все шкивы,ремни и т.д. вообщем оставил только ремень грм и ремень балансира натяжиетль ,ролики и т.д.....запустил..итог звук явно откуда-то оттуда спереди..со стороны ремней,роликов и т.д. ....(потёртостей на крышке и износа ремней нет,всё идеально чисто ....,что делать и куда лезть и ,что это может быть за тарахтение не пойму....теперь вся надежда на автосервис...... может у вас есть мнения???и кто сталкивался с таким???..звук напоминает трещётку например (как-будто пластиковая крышка задевала бы за что-то)....но ещё раз повторюсь,что запускал и слушал со снятыми передними крышками,приводными ремнями,шкивами )........ ваши мнения господа??? :kol_crazy:
Отправлено 17 May 2013 - 15:53
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
День добрый всем! Наконец то руки дошли до катализатора! ...а точнее до двух катков. Сперва сняли кат который с лямбдой,высыпался порошок. Выбили его,поставили и завели-проблема не пропала. Стали дальше смотреть и увидели ещё один бачёнок,который стоит сразу после коллектора. Выбиваем его и всё стало гуд! ...хотя на форуме,где то,читал что у нас только один катализатор стоит... В общем,машина понесла как ураган! Сновья так не ездела ))) Всем большое спасибо за советы!!!
Отправлено 17 May 2013 - 16:04
У евро 2,- один кат, у евро 3 - два.
Отправлено 17 May 2013 - 18:07
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Тогда пардоньте! ...где то что то недопонял ))
