Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
  sergelezka 7 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 12:17
sergelezka
  • 7 сообщений
  • Бензин,МКПП
Так и должно быть. Все нормально у Вас датчиком, нечего панковать. Второй ДК на холостых очень долго висит. Чтобы увидеть его активность нужно минимум подержать на оборотах (примерно 2-3 тыс. об/мин) минуты 3-5, или смотреть сканером при движении машины. А так на холостых он будет висеть пока пачку беломора не выкуришь. Как только будут проблемы со вторым ДК, чек не заставит себя ждать.
Здравствуйте..А каким можно заменить? Оригинал не могу найти.
Лямбда зонд кислорода для Delphi трубки 4 линия # 25325632 .У меня Н5 2011г выпуска.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 15:29
hover h5
  • 1518 сообщений
Если ЭБУ выдает ошибку кислородника, то меняйте кислородник. Не придумывайте себе проблемы.
Ну поменял на 100% рабочий, а свой поставил на другой. Там все нормальн, а у меня тоже самое. И эта ошибка не только по датчику, проводка может быть и т.д. Проводка целая, ЭБУ напряжение выдает, а ошибка горит.
Отправлено 17 April 2016 - 18:00
Любой чиповщик поставит тебе "00" по 0135 ошибке в мозгах и они больше не будут зажигать чек по этому параметру или прошейся на Е2, так сразу двух зайцев убьешь за теже деньги.
Отправлено 17 April 2016 - 18:54
Во первых ошибка кислородника складывается из нескольких параметров, видимо неисправно что то другое. Во вторых поддержу Диму, самый простой и дешевый вариант залить евро 2 и не париться больше.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 19:41
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
всем привет. подскажите как себя начинает вести машина при неисправном датчике кислорода (первом), кроме повышенного расхода бензина.
Отправлено 21 April 2016 - 04:37
Еще может быть нестабильный холостой ход. Зависит от степени наепнутости кислородника.
  K29 45 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 10:25
K29
  • 45 сообщений
  • Hover h5
самый легкий способ решить проблему - прошиться евро-2 по акции за те же 4 тыс и забыть о второй лямбде :)
А вторая в запас? Они одинаковые?
Отправлено 21 April 2016 - 11:33
Совершенно верно.
Отправлено 21 April 2016 - 11:47
Они одинаковые?
Разница только в длине провода. На втором ДК короче.
  K29 45 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 12:42
K29
  • 45 сообщений
  • Hover h5
Мегавольт, Спасибо. Как раз думаю над тем делать прошивку или нет. Если соберусь, ещё один плюс будет- запасной дк
  р-а 270 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 13:52
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
а машина может тупить, т.е. трогаешься и провал газа секунды на две, как не жми педаль, машина не разгоняется? а потом резкий толчок и разгон начинается, и так на любой скорости и на разных оборотах.
Отправлено 21 April 2016 - 15:54
Так тоже может.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 23:08
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
решил поменять местами датчики, пока пытался открутить первый датчик, он поломался. поставил второй на его место а отверстие второго заглушил, машина перестала тупить, но обороты слегка плавают суля по бк,  по стрелке не видно. и как мне показалось температура двигателя стала чаще скакать до вкл. вентилятора. но теперь горит чек с ошибкой 141. подскажите кто знает, влияет отсутствие второго датчика и ошибки на работу двигателя и на расход?
Сообщение отредактировал р-а: 01 May 2016 - 23:11
Отправлено 02 May 2016 - 04:10
Только чек напрягать будет и все. На расход практически не повлияет, расходом рулит первая лямбда.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 14:43
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
в итоге провалы при разгоне пропали, расход как мне показалось такой же как и был при неисправном датчике и машина разгоняется плавно без рывков но и подхва на протяжении всего разгона нету, разгоняется вяло немного. не знаю, может этот датчик то же не правильно работает.
  VovkaSOL 66 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 13:26
VovkaSOL
  • 66 сообщений
  • H2 люкс, 2008г, 75 тыс пробега
Друзья, подскажите на сколько ключ нужен для снятия лямбды на H2. А то машины под рукой сейчас нет, а друг в леруа.
Отправлено 19 May 2016 - 13:47
22
Отправлено 19 May 2016 - 13:48
VovkaSOL
  • 66 сообщений
22
Благодарю
  karel74 199 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 14:14
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
Расскажите пожалуйста что это значит:
Сохраненные коды ошибок
Р0138
Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода(bank 1, датчик 2)
Случайные коды ошибок
Р0140
Не работает цепь подогрева датчика кислорода(bank 1, датчик 1)
Загорелся чек, все это выдало через ELM в приложении "СканМастер"
клубный №2081
Отправлено 08 July 2016 - 14:18
VovkaSOL
  • 66 сообщений
Р0138
Р0140
У меня было тоже самое, вторая лямбда померла, меняй. Можешь сначала ее прозвонить, если сопротивления нет на каких то там контактах(с первой лямбдой сравни).
