Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 16:01
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Поставьте фильтр грубой очистки от 2,8 и будет вам счастье,он с подогревом.
Как провода под кузовом проложить? Лучше на время морозов менять его на пустой
Отправлено 19 December 2012 - 16:06
Ставить надо под капот,в чем проблема?
Отправлено 19 December 2012 - 16:07
Что то не нашёл такой, номерок пожалуйста или ссылку.
Отправлено 19 December 2012 - 16:14
Тут погляди есть его фото http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...atelju_iz_knigi
Отправлено 19 December 2012 - 16:22
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Опять пишешь не читая тему. См. п.154 в этой теме
Отправлено 19 December 2012 - 16:23
На рисунке фильтр тонкой очистки а речь о грубой с подогревом.
Отправлено 19 December 2012 - 16:29
А в чем разница?Мне всегда казалось что перед ТНВД чем тоньше фильтрация топлива тем лучше,дольше проживет.Но видно ошибался,лучше вообше выкинуть фильтр
  gserg 147 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 16:51
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Не знаю что помогло моей. Но по порядку. Добавил размораживатель дт, затем керосин 5 литров (осветленный), дозаправил на лукойле. И под конец заменил фильтр грубой очистки. глохнуть и дёргаться перестала. Удачи. А на зиму думаю фильтр грубой очистки лучше будет обойти.
Отправлено 19 December 2012 - 16:53
не советую...уж лучше под капот его поставить...из чайника поливать удобно :kol_friends:
Отправлено 19 December 2012 - 16:55
Пусть обходят и льют всякую дрянь,ТНВД стоит недорого
Отправлено 19 December 2012 - 16:58
да...65р....и форсунки по 40р
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 17:09
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
На дизеле2,8 фильтр гр\очистке стоит?
Отправлено 19 December 2012 - 17:13
У нас стоит один фильтр перед ТНВД,а какой он очистки мне без разницы.Главное что проблем никогда не было,чего и вам желаю
  bait 55 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 17:15
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Поменял фильтр грубой очистки и она блин вообще заводится перестала.Саляру в него накачивает а вот дальше хз.Завтра буду тонкой снимать смотреть.
  sterver 85 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 17:17
sterver
  • 85 сообщений
  • TD AT, дубль 2
Ну, в общем, ситуация у меня сегодня тоже повторилась. Утром в -24 завелся без проблем, 2 часа ездил по городу без проблем, машина была прогрета. А потом ррраз и заглох. Завелся, проехал пару км и снова заглох. Дальше прогрессировало и в итоге глох уже на холостых через 10-15 секунд после заводки. А потом аккум кончился. 5 часов ожидания эвакуатора, отволокли к официалам снова. Попросил их до кучи снять фильтр грубой очистки и проверить его на предмет содержимого.
  alex13rus 53 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 17:38
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Апсолютли. Кто ж мог предположить, что на самой дорогой и именитой сети заправок в городе будут такую говеную соляру заливать.
да уж намучиемся в морозы!!!! если фильтр грубой очистки снизу и обдувается ледяными ветрами то подогрев на него что было трудно поставить на заводе? Вообще не продуманная система питания....помпа и фильтра должны стоять под капотом!!! У меня еще к тому же вентилятор охлаждения на холодном движке стал включаться.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 17:40
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
это баночка с желе но стояла в тепле 2 дня, белая хрень жидкой так и нестала, себе сменил фильтр и пока езжу, в багажник кинул 2 запасных
Отправлено 19 December 2012 - 17:47
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
НОМЕРА ФИЛЬТРОВ НЕ ПОДСКАЖЕШ? НАДО ПРИКУПИТЬ...
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 18:01
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Опа, а я где-то здесь на форуме читал, что комплект наших форсунок стоит около 12 штук. Щас поищу где это было.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 18:06
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
1105103А-P00 брал у официалов 250 руб
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
