Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 15 April 2011 - 20:00
кит
В выходные поставлю и останется сделать развал и можно принимать грязевые ванны ! :padstalom_178:
Отправлено 19 April 2011 - 14:41
кит
Завершение работ с перед 90 зад 93 вот результат единственное не опускал отбойники думаю
Сообщение отредактировал кит: 19 April 2011 - 14:58
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 16:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Доволен?
Я в выходные еще приподнял на 40мм и одновременно сделал более мягкой заднюю подвеску, так что если 93см станет мало звони раскажу как :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 April 2011 - 16:47
Так давай телефон,будем звонить.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 17:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Пока тестирую на своем и еще двух авто, пока не готов рекомендовать в массы :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Мой тел. всегда можно найти в подписи...
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 17:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Более мягкая подвеска на более жестких пружинах?Не понятно за счет чего такой эффект достигается
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 17:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Я не говорил что менял пружины, перестань домысливать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
А где про жёсткие пружины?
Отправлено 19 April 2011 - 17:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Про пружины в бортовом журнале у тебя написано,что скажешь родные стоят?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 17:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Стоят родные (мягкие) от Тирано - RA 5305, сделал еще мягче :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 April 2011 - 17:36
кит
Поведением машины доволен стало немного жёстще но зато нет вялкости на поворотах и неровности прохожу на раз .Надо устроить полевой выход по более сложному рельефу с большими перепадами и посмотреть не будут ли колёса цеплять за арки а то я за это гоняю и посмотреть на поведение пыльников на шрусах как бы их не начало рвать .А ток всё хорошо особенно внешний вид БОРЗЫЙ :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 17:39
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня подвеска лифтована уже 67т.км, пыльники родные прошли более 73т.р.
Левое переднее при повороте (с нагрузкой) в лево не цепляет ?
Отправлено 19 April 2011 - 17:52
кит
Стоит опустить отбойники?
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 17:57
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Какой размер резины у тебя напомни?Я локеры феном правил до предела,левое при левом повороте немного все же ширкает,есть такая фигня.Под локером ребро,куда крепиться крыло в двух точках,думаю немного(5 мм) убрать что ли?Но при плавном повороте не цепляет!Вроде где-то читал,что можно немного сдвинуть ось колеса вперед шайбами.У тебя тоже такая картина?Резина 265/70 17 зубастая стоит.Правая сторона гуд!
Сообщение отредактировал OreSHik: 19 April 2011 - 17:58
Изображение Ришат
Отправлено 19 April 2011 - 18:04
кит
Резина 275 65 17 АТ 3 феном ничего ни грел от кузова ничего не отрезал ни где не цепляет ни лево ни право
Отправлено 19 April 2011 - 18:43
OreSHik
  • 916 сообщений
У тебя вопросов нет, понятно,что не цепляет,высота резины меньше(65 против 70).Я у Гриши спрашивал раз он про левое колесо спросил у тебя.
Изображение Ришат
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 19:33
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Вот его то и надо под болгарку!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 April 2011 - 20:10
OreSHik
  • 916 сообщений
Болгарка никуда не дениться,надо попробовать отрегулировать,если возможно,надо-то всего-ничего мм 5.
Изображение Ришат
  Axe 12 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 11:00
Axe
  • 12 сообщений
Делюсь опытом по легкому лифту 2,8 TD 2008 г. Лифтовой комплект включал в себя: 10 болтов от рулевого маятника нивы L-152, M-10, H-8,8; 8 шайб под болты в салон; 10 контрящихся гаек и 10 подушек двигателя от Нивы. Обращаю внимание, что лифт легкий. Результат - +4,5 см по переду и заду. Подушки пришлось немного доработать, т.е. убрать штыри и просверлить отверстия сверлом на 11 мм. Выбор именно подушек от Нивы связан с тем, что в хокейных шайбах не та резина, а капролон - жесткий, дорогой и его хрен найдешь (все ИМХО).
Работали 12 часов. При подготовке ослабили рулевое, проводку рядом с ним, крепление патрубка бензобака, сняли накладки на пороги только спереди, сняли бампера. Патрубок бочка гидрача и патрубок кондея не трогали. Оказалось, что при таком лифте (5 см.) запаса хода всех шлангов и патрубков хватает, поэтому можете их не трогать, а только следить за ними при проведении процедуры подъема кузова.
Лифтовали по сторонам (левая, потом правая). Проставки поставили быстро, а вот собирали обратно долго. Рулевое сдвинулось см. на 1,5. Усилитель переднего бампера отверстиями подняли вверх до нужного уровня - бампер встал как родной. По заднему бамперу - подогнули кронштейны крепления бампера (два подогнуть не получилось - остались не закрепленными). Крепление запаски тупо переставили вверх. Появившиеся проемы между кузовом и рамой в районе задних арок закрыли бензостойкой резиной. Передние брызговики подрезали наполовину и феном подправили локеры чтоб нигде ничего не цепляло и был хороший ход колеса вверх/вниз, вперед/назад и при повороте руля.
Честно говоря, монстра делать не хотелось... И хорошо, что он (монстр) и не получился! Новый экстерьер - очень привлекательный, живой, борзый, готовый прыгнуть в любое болото. Вся процедура лифта была начата под резину 245/70 R-17 (30,5") BFG KM-2 муды. Резину можно и пошире, и побольше (например 265/65 или 255/70 и проч.)... Но это опять же компромисы между: шумность, расход топлива, затраты и сложности лифта / проходимость, дизайн, управляемость, простота лифтования и т.д.
После лифта на штатке машина стала валкая, а резину поставил - все пропало. Шум от новой резины есть, но настолько незначительный, что супруга с тещей даже не заметили. И при изменении скорости меняется только его частота, а не сила звука, даже при 120. Расход - 20 литров на 182 (187, 179, 189) км. по городу, т.е. средний - 10,2, а был 9,5 литра.
Все остальное в машине - полный сток, и этим я пока полностью доволен.
Рыбалка рыбака уносит в облака...
И Ховер рыбаку - что правая рука! (Axe)
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 10:21
Sulako
  • 28 сообщений
И вот у меня руки дошли до лифта в 4 см. Машина поднялась и выглядит внушительно. Из минусов рычаки КПП и Раздатки пришлось разбирать а то передачи не включались.
GW Hover, 4х4, бензин, 2008г.
