Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 17:04
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Так не подстраивается :( Машину всю облазил, трубочки чуть ли не по мм ручками прощупал (мало ли откуда может воздух сосет)... Реально пристрелить охота тех гениев которые придумали "ключик - обратитесь в сервисный центр"... Никаких ошибок не выдает, а работает неправильно и хз в чем причина :(
Йети
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 19:52
  • 12497 сообщений
Vik975 Ну, ну. Если подстроится без манипуляций, то у Вас эксклюзив. Сами меняли РХХ? Я на двух китайцах столкнулся с этой проблемой. Один раз забыл "перепрописать" с кондеем, включил и заглох. Александр (Мегавольт) объяснит для чего получше меня. Лично я делал так, как рекомендовали здесь и всегда все было отлично
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 06:56
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Vik975 Ну, ну. Если подстроится без манипуляций, то у Вас эксклюзив. Сами меняли РХХ? ....
Внимательно перечитай... написал, недавно занимался этой проблемой, наэксперементировался. Собери схемку для ручного управления штатно установленным РХХ, а еще один подключи к ЭБУ, СВОИМИ глазами, очень наглядно, увидишь, как там и с какой логикой все работает. Я перед этим не меньше твоего в интернете почитал советов по адаптациям и пропискам, какой только экзотики не прочитал. Потому и вывод такой сделал. Попробуй на практике для начала, потом пиши про ну ну... без обид.
Виктор 9265922191
Отправлено 21 March 2014 - 14:58
  • 12497 сообщений
Без обид, больше года изучал эту проблему, здесь все расписал. Поменял их штуки 4, наигрался. Последний забыл адаптировать с кондеем, включил его и заглох. Странно, но обороты не взлетели, а упали. Минуты 2 они плавали, то 750, то 1000, то 500. И муфта соответственно на 500 отключалась, на 750 включалась. Проверь, сними фишку с РХХ на прогретом движке, приятно удивишься тяге и работе двигателя. 750 об будет держать, газ отпустишь, с любых оборотов упадет без задержек на ХХ (у меня падает на 1000, потом плавно до 750). И со снятой фишкой включи кондей. У тебя он не включится, хоть будет держать 750 об., или снизит до 500. Все это к тому, что не адаптированный РХХ при включении кондея будет играть оборотами, пока они не придут в норму. Возможно у тебя и по другому, у меня было именно так
Отправлено 21 March 2014 - 18:50
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Все это к тому, что не адаптированный РХХ при включении кондея будет играть оборотами, пока они не придут в норму. Возможно у тебя и по другому, у меня было именно так...
Вот именно, у меня не так. Двигай шток куда хочешь, обнуляй ЭБУ, прописывай, не прописывай... Движок завелся, ЭБУ буквально за секунду довело обороты до прогревочных и дальше все, как положенно. С ростом температуры обороты доходят до своих 750, включение кондея - реакция мгновенная и адекватная. При этом можно прописать РХХ по твоей методике, а можно ничего и не прописывать - результат один. Так что адаптированный РХХ, не адаптированный... плевать, при включении кондея ЭБУ тупо задвигает шток на прописанное в нем число шагов. А вот если у тебя обороты гуляют, то где то есть у тебя еще проблемка...
Виктор 9265922191
Отправлено 22 March 2014 - 09:28
  • 12497 сообщений
Ты сравниваешь Н5 с Н3. У Н3 при холодном запуске двигатель минуту, максимум две держит обороты 1200, потом сбрасывает на холостые. 69-й двигатель не знаю, но 63-й облазил вдоль и поперек. Как то так
Отправлено 23 March 2014 - 05:34
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Точно так же и на 69, и на многих и многих других. Я то с чего начал? С того, что всякие прописывания РХХ - суть бессмыслица. В чем и убедился серией практических опытов.
Виктор 9265922191
Отправлено 24 March 2014 - 13:00
На самом деле все не так однозначно. Все зависит от того, под какой шаг РХХ адаптировался ЭБУ. И не зависимо от сброса клемм, и других любых манипуляций, РХХ всегда встанет в тот шаг, под который адаптирован ЭБУ. Данный сброс можно сделать ТОЛЬКО при помощи сканера и ни как иначе.
Если шаг в пределах 20-30 в режиме ХХ, то проблем ни каких нет. Если в связи с той или иной неисправностью произошла адаптация ЭБУ и шаг убежал значительно больше 30 шагов (например 60 шагов), то в любом случае надо делать сброс РХХ сканером, т.к. при шаге более 40 могут быть проблемы с ХХ и запуском двигателя.
Отправлено 24 March 2014 - 21:15
  • 12497 сообщений
Александр, подвозил меня клубень на Н5. Обратил внимание, что при включении нетралки у него стрелка сразу ложиться на 750 об., у меня сначала 1000, потом 750. С чем могут быть проблемы? РХХ уже менял массу, все одно и то же. Только к тебе на диагностику? Можешь поправить данные на прогреве в прошивке? Думаю не я один буду желающий. Могу предоставить авто для опытов
Отправлено 24 March 2014 - 21:16
Конечно могу.
Отправлено 24 March 2014 - 21:29
  • 12497 сообщений
Я уже год прошу поправить, подушки разнесло к чертям. Минуту 1200 об., потом сбрасывает на холостые и движок колбасит. Александр, скинь стоимость в личку. З/п получу и заеду. Заодно комбинацию посмотреть. Думаю выкинуть светодиоды и установить светодиодную полосу. Не в них оказывается дело
Отправлено 24 March 2014 - 21:31
Алексей, подъезжай, разберемся.
Отправлено 25 March 2014 - 04:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
На самом деле все не так однозначно. Все зависит от того, под какой шаг РХХ адаптировался ЭБУ. И не зависимо от сброса клемм, и других любых манипуляций, РХХ всегда встанет в тот шаг, под который адаптирован ЭБУ....
Саш, спор зашел про манипуляции с ключом зажигания...
Виктор 9265922191
Отправлено 25 March 2014 - 08:48
Я понял. Тоже бесполезно.
Отправлено 30 August 2014 - 14:20
Prohor1195
Доброго времени суток! Отец столкнулся с проблемой на Hover H5 2012 года. После запуска двигателя не держатся холостые обороты, то есть автомобиль сразу глохнет. Поддаешь немного газу, включаешь передачу и поехал, через некоторое время все приходит в норму. Такое случалось и на холодном двигателе и на прогретом. Бывало и два раза в день, а бывает и раз в неделю. На форуме ничего не нашел :kol_smile3: , а может плохо искал? Просьба, кто чем может так сказать :padstalom_178:
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 14:32
  • 14774 сообщений
Попробуй, если машина под рукой и когда обороты не держит, включить зажигание, чуть подождать, снять фишку с РХХ и завестись Если заведется ( обороты ХХ будут постоянно 1500) и не заглохнет... Тогда что-то не так с РХХ Он находится на дросселе со стороны радиатора
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 21:16
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Так-же менял два раза уже! сегодня второй ) без всяких манипуляций и все нормально работает! причем РХХ от ваз 2110 только клапан родной поменял.
Слава
Отправлено 08 October 2014 - 21:50
  • 14774 сообщений
А причина частой замены?
Отправлено 09 October 2014 - 05:45
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Писал в соседней ветке! От ангара коксуеться смазка в штоке РХХ и работает очень тяжело.После первой замены проехал 18000км.и снова весь в ангаре!
(В нагаре)
Слава
Отправлено 09 October 2014 - 06:26
  • 14774 сообщений
У тебя все стоковое? Ничего не делал с воздуховодами и вентиляцией картера? Шток Рхх только в нагаре или с царапинами?
