Сообщений в теме: 3012
  Papany 45 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 15:00
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
хотелось бы поподробней, понять ховер дизель может иметь проблемы с начальным зарядом батареи из за введения таких технолоджи? суть в том что на холодную мои авто с утра дает заряд в течении 5 минут примерно в районе 12V а потом идет нормальная напруга 14V.
для скептиков и умников скажу сразу: гена новый акком новый. + это было со дня продажи + не только у меня так.
Привет! Могу сказать, что на 2-й странице этого диалога я привел цифры , замеренные после установки нового ГЕНЫ корейского. Так вот на жолодную зарядка низкая, пока не отключатся свечи накала. Потом заряд в норме. Сейчас я еще отключил проточный подогреватель саляры НОМАКОН, напруги он берет прилично, пока саляра от обратки в баке сама не прогреется. Но в сильные морозы она все равно не прогреется. Мой вердикт из собственного опыта такой-ставте , ребята, ВЕБАСТО,ГИДРОНИКС и т.п.- не насилуйте ДВС в целом!
  Papany 45 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 15:11
Papany
  • 45 сообщений
А еще хочу добавить следующее-мы сейчас очень много ездим с включенными фарами-и днем и ночью! При таких нагрузках на ХХ АКБ заряжается слабо, поэтому предлагаю: поставить дневные светодиодные ходовые огни! Потребление в 10 раз ниже, нагрева никакого, разрешено Правилами ДД при правильной установке согласно ГОСТ.
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 16:19
denkisan
  • 129 сообщений
Немного выводов, которые напрашиваются после чтения нескольких веток именно по системе электропитания. Схема, которая по словам vik скопирована из документации по Дервейсу действительно относится к современным генераторным установкам и должна обеспечивать более оптимальный режим зарядки. Но к Ховерам она не имеет отношения, похоже по фотографиям китайцы просто копировали двигатель Митсубиси настолько кропотливо, что даже генератор и его комплектующие копировались по принципу "один в один", и они конструктивно (но поскольку климат у них помягче и суровые зимы им не знакомы так близко как нам) повторили Оутлэндаровский вариант, поэтому генератор не отличается выдающимися показателями, хотя у европейских внедорожников подобной комплектации генераторы заметно мощнее. Сейчас уже 90 амперные генераторы встречаются только в "пустых" комплектациях, на большинстве же это уже в рамках 105-150ампер. Митсубиси в отличие от NDenso используют (как кстати и в китайской копии) пластиковые диоды припаиваемые к радиатору имеющему частое оребрение для улучшения отвода тепла, но для внедорожников которые катаются не только в "стерильных" трассово-городских условиях такие радиаторы засоряются быстрее ,особенно пух от тополей и брызги воды ,покрывают поверхность теплоизолирующим слоем и диодный мост начинает работать в более трудных условиях с повышенным риском отказа.
У генераторов копий Митсубисинских видимо те же болезни что и у оригиналов, но радует то, что фирмы производители запчастей те же Мобилетрон, Сargo, Transpo, Unipoint делают недорогие аналоги диодных мостов и регуляторов напряжения. Но..... в случае отказа регулятора напряжения я бы всё-же поставил Энергомашевский "Ренато" и вывел из генератора только выводы щёточного узла, в этом случае генератор будет выдавать напряжение которое оптимально для батареи при температуре именно электролита, а не самого генератора. До появления ренато наша компания торговала трёх уровневыми регуляторами их же производства, но необходимость переключения нужного уровня вручную, приводила к тому ,что некоторые клиенты забывая об этом убивали свои батареи к середине лета зимним напряжением. У Ренато этого недостатка нет! Последние месяцы зимы все кто установил этот регулятор не имели проблем из-за надозаряда. Первые сотни этих регуляторов заказанных для пробы после московского автосалона в 2010 году ушли буквально за несколько дней. Единственное "но", это то, что у них не было модификации для внешней установки с выносным щёточным блоком, как это было у трёхуровневых, которые страдали не достаточным качеством, 2-5% приходилось менять по гарантии, с Ренато заметно улучшили качество сборки.
По более мощным генераторам могу отметить болгарские Елдиксы, они выпускают довольно качественные генераторы, чутко реагируют на советы и замечания по качеству и оперативно исправляют ошибки , если такое случалось. Надо посмотреть их аналоги по каталогам или попросить их сделать аналог , уверен отклткнуться оперативно, был бы спрос, единственное замечание- это генераторы для дизелей и их вечно создающие дополнительные проблемы при ремонте генератора вакуумные насосы, увеличение габаритов при установке, шланги для масла и прочие приблуды, не позволяющие найти замену на более мощный вариант.
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
Отправлено 09 March 2012 - 16:45
Генератор бензинового Ховера всех модификаций:
Реле регулятор на этот генератор:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 19:07
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Разве регулятор напряжения не настроен на один диапазон? Поясните?
Уже довольно давно везде ставят реле-регуляторы с термокомпенсацией. Дело в том, что батарее в мороз для зарядки нужно более высокое напряжение, чем летом. Правда засада в том, что эта термокомпенсация отслеживает температуру генератора, а не батареи, как следовало бы.
Виктор 9265922191
Отправлено 09 March 2012 - 19:19
По сопротивлению ЭДС?
Отправлено 09 March 2012 - 21:32
denkisan
  • 129 сообщений
Генераторы для изготовителя это отдельный автономный агрегат, предусмотреть в нём термокомпенсацию проблемно, поскольку у генератора нет возможности знать температуру электролита в заряжаемом им батарее. Поэтому генераторы Бош предыдущих поколений имели термокомпенсацию в регуляторе напряжения имевшего интегральное исполнение. ВАЗ видимо сделал заказ отечественным производителям разработать аналог, но для удешевления видимо чем-то пожертвовали, и в итоге получили, что генраторы на холодную выдают нормальное напряжение, которое оптимально для температуры корпуса регулятора, но после нескольких минут работы ,особенно при хорошей нагрузке , корпус генератора нагревается и термокомпенсация вместо пользы только вредит, поскольку корпус генератора при нагрузке в 40-60 ампер греется очень заметно, а батарея в это время не успевает даже чуть-чуть согреться, в итоге имеем на ВАЗах зимой на стоковом генераторе отечественного производства хронический недозаряд из-за того что генратор при температуре корпуса под 60-80 С имеет на выходе летнее напряжение порядка 13,5-13,7 вольт уже при нагрузке в 30-50 ампер (а не максимальной паспортной величине в 80 ампер). В зимнее время даже под капотом батарея из-за обдува холодным воздухом редко когда прогревается до плюсовых температур, поэтому ей необходимо в мороз никак не ниже 14,5 вольта, а для полноценной зарядки при -30С даже до 15,3-15,7 вольта. Сверху напряжение заряда приходится ограничивать , поскольку повышенное напряжение питания сильно сокращает ресурс ламп накаливания. у Энергомашевского регулятора Ренато имеется выносной датчик, который крепится непосредственно на клемме батарее, и в зависимости от температуры термистора в нём регулятор корректирует напряжение, которое вырабатывает генератор. Поэтому один из компромиссов по зимнему режиму позволяет иметь даже в морозы, при достаточном суточном пробеге хорошую заряженность. В жару , особенно в пробках батарея перегревается и температура электролита бывает выше допустимых 40-50 С иногда на 20-40 градусов, тут либо ставить только обслуживаемую батарею и следить за уровнем электролита, либо смириться с её ранней кончиной, по этой же причине недопустимо использовать AGM и GEL батареи если размещение их в моторном отсеке, поэтому то БМВ и ФВ, Мерседес убрали батареи в багажник или под сидения в салоне. Хотя прокладка питающего плюсового провода тянет почти на 2,5 килограмма меди, разработчики на это идут не от хорошей жизни. Остальные делают вид, что думают о долговечности АКБ одевая на них "термобельё" хотя это не очень помогает, особенно когда авто в жару торчит в пробках и подкапотное продувается вентилятором радиатора обжигающим воздухом, ещё сильнее перегревая батарею.
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 14:39
Сферовский
  • 71 сообщений
при запуске лампа разряда горела но при добавлении оборотов тухла и потом на протяжении всей поездки всё было нормально
сегодня при запуске лампа разряда горит и на педаль не реагирует авто ховер н5 дизель
Ситуация один в один. Машина октября 2011, пробег 5-я тыс. Дилер глаголет что виноват гена, однако что в нем конкретно отказало пояснить не может. Нового гены у него нет, толкует, что нет пока и в ИРИТО советует ждать и это называется гарантия. Такого не встречал ни с одним отечественным авто, хотя три авто эксплуатировал с нуля.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 15:20
  • 4334 сообщений
Щётки прочистите на генераторе ,вернее кольца, сначало мелкой шкуркой,потом спиртом,забудете про "гену" на долго.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 07 April 2012 - 15:21
Отправлено 08 April 2012 - 05:19
Сферовский
  • 71 сообщений
Николай, как Вы себе это представляете, если машина гарантийная и стоит на территории дилера?
Отправлено 08 April 2012 - 05:37
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Коль, твой совет для машины, которая хотя бы тысяч 100 пробежала, а в новый генератор со шкуркой... сомнительно.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 April 2012 - 05:43
  • 4334 сообщений
А я толькоТО-0 сделал на машине и соскочил с гарантии.Вы копите те деньги,которые у Вас уйдут на всеТО,и купите деталь и оплатите работу механика Дяди Вани и на пузырь себе ещё останется.
Такая фишка в своё время была на"Иж-Ода",я столько машин отремонтировал.А владельцам сервесмены чего только не говорили,а делов на 10 минут.
Отправлено 08 April 2012 - 12:55
Сферовский
  • 71 сообщений
Придется последовать Вашему примеру. Мысли такие приходили и раньше. А теперь если срок замены гены внятно не озвучат, выход один-забирать авто и заниматься проблемой самостоятельно.
Отправлено 09 April 2012 - 08:38
меня сняли с гарантии, чему рад безмерно. платил бабло, а воз и ныне там. нифига не устраняли. по поводы геныча, подведут под не гарантию. мол, утопил его, мыл двигатель и зали генератор, не тем бензином заправился, колеса не подкачивал, стекла не протирал :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 11 April 2012 - 08:58
Сферовский
  • 71 сообщений
В понедельник 9 апреля авто вернули в исправном состоянии. Пояснили, что отдавали гену на пропай каких-то двух колец или пластин, т.е. прзнали гарантийным случаем. Обещали заменить гену на новый, который уже заказали у производителя. С меня денег не взяли, но расписываясь за выполненные работы (съем и установка гены + пропайка контактов) обратил внимание на низкую стоимость работ в сумме около 500 рублей. Полагаю если бы брали с меня не по гарантии то было бы значительно больше.
Отправлено 11 April 2012 - 10:45
  • 4334 сообщений
Это кольца,по которым ходят щётки,самое слабое место в генераторе,может катушку возбуждения и припаивали,не исключаю этот факт,а может просто почистили кольца,Никто Вам теперь не скажет,слава Богу,что всё работает.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 11 April 2012 - 10:46
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 15:26
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Подскажите пожалуйста! Вот такая история: горит лапочка АКБ на панели, померил напряжение на гене и на АКБ при работающем двигателе, показывает 14,3-14,8; почистил контакты пошевелил все провода - лампочка не гаснет, хотя в движении по ухабам переодически гаснет и счнова загорается.; электролит в норме. Что может быть? Может кто сталкивался?
Отправлено 11 April 2012 - 15:44
Возможная причина- повреждение изоляции провода (белый с красной полосой) от лампы до гены и касание на массу.
Отправлено 11 April 2012 - 15:52
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Спаибо. Гляну завтра. А с АКБ может быть какой проблем?
Отправлено 11 April 2012 - 15:55
Судя по напряжению должно всё нормально быть..........проверьте ещё под нагрузкой (с включенными потребителями).
