Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
Отправлено 21 March 2014 - 21:01
Как определили отличное состояние?
  Александ Н2 2.8TD 18 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 22:13
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
Александр, я подушку КПП уже 2 раза менял. Поверь, эта - в отличном состоянии )))
Определяется элементарно: визуально под нагрузкой и методом монтировки)))
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 22:39
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Есть еще одна версия. Если ночью и утром минус, а днем плюс, то с задней стороны передних брызговиков есть ниша в которой скапливается мокрый снег или стекающая по внутренней поверхности крыла вода . Ночью все это замерзает и при заводке авто утром или езде по мелким неровностям лед долбит по кузову или пластмассовому порогу. Звук такой громкий, что думаешь что вот вот колеса отвалятся. Днем все оттаивает и снова тишина. Если у Вас так, то значит это лед. Тоже есть похожая проблема. Решил ее удалением льда.
Отправлено 21 March 2014 - 23:06
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
Подобное зимой было. Но сейчас у нас даже ночью +. Лед не вариант. Завтра поеду в четвертый сервис счастье искать)))
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 17:46
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Пороги стоят на машине? Может они об кузов бьют?
Отправлено 22 March 2014 - 19:09
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
Алилуя, подушки кузова все-таки оказались. А первые три спеца их проверяли-проверяли и недопроверяли. А всего-то обтянуть надо было. Друзья, всем спасибо!!! :kol_drinks:
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 19:23
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
уже при 4000км пробега появился стук спереди слева , в своем сервисе пощупали ,покачали и решили что стучит нижняя втулка аморта . Поехал к официалам , те ничего не нашли!!! уже 17000км а стук так и есть , сегодня залез под машину и обнаружил что болтается привод переднего левого колеса, люфт влево -вправо, да и верх -вниз тоже есть, если от руки проявляется стук то наверняка он и стучит при езде по кочкам! кто знает почему приводи болтается и является ли это гарантийным случаем ???
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 21:01
Мелихов
  • 54 сообщений
Всех приветствую! Сам уже не могу бороться с этой напастью и обращаюсь за помощью! Все по порядку. С месяц назад появился глухой стук с правой стороны автомобиля.Сук хорошо чувствуется ногами переднего пассажира, с улицы практически ни чего не слышно, а в салоне даже с водительского места грохочет так что думаешь что вот вот что то вылезет или отвалится.Три раза был на сервисе всех там задолбал, машинуи качали и монтировками шевелили ни чего не нашли.в итоге позавчера по их совету поменял нижние шаровые, верхние снимал они в отличном состоянии, амы прошли всего 2 месяца, сегодня все их перетянул, снимал пороги и подкрылки, вычищал грязь проверял крепление бачков, пытался подтянуть болты подушек кузова - затянуты намертво, поменял втулки стабилизаторов впереди и сзади, снимал передний кардан (он у меня разбит, думал может он стучит), поднимал заднии седенья, монтировкой и руками пытался расшевелить подушку раздатки, короче все делал что здесь советовали и безрезультатно.Причем когда едишь со средней скоростью подвеска работает отлично - нет ни какого дискамфорта, а по небольшим острм ямочкам, даже такое впечатление что при троганье начинается это стук.Сам понимаю что давать советы по стукам в подъвеске не видя и не слыша ее очень трудно, но може кто еще что нибудь посоветует, через неделю ехать на ней на море, хотелось бы разобраться со стуком.
  Clemink 15 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 15:03
Clemink
  • 15 сообщений
  • 2.4 л, 126 л.с., бензин, мкпп, люкс
Ребят, такой вопрос: что-то гремит в районе задних колес. Понять не могу что. Месяц назад менял всё по подвеске: аморты, пружины, стойки и втулки стабилизаторов. Был разбит передний кардан - поменял буквально позавчера. Что-то характерно металлическое гремит. Гремит на мелких кочках, на больших. Если еду по мостовой - гремит, начинаешь чуть-чуть притормаживать - перестает греметь. Что это может быть? Знаю, что предыдущий владелец менял задние тормозные колодки. Может недокачал тормоза? Хотя, как бы я тормозил тогда. В общем, я весь в смятении. Помогите кто чем может. :-) Под днищем дергал всё что только дергается. Всё в норме. Может сами колеса? Ступицы?
Отправлено 14 August 2014 - 15:12
Почитай http://www.hover-club.ru/forum/topic32506s0.html
Отправлено 14 August 2014 - 15:20
Clemink
  • 15 сообщений
Это мне?
Там про передок. А у меня стуки сзади. Или думаете, что тоже дело в пружинах колодок? Как у последнего отписавшегося в той теме?
Отправлено 14 August 2014 - 15:21
Не думаю,а уверен на 95 %
Отправлено 14 August 2014 - 15:31
Clemink
  • 15 сообщений
На выходных поменяю тогда и отпишусь помогло или нет.
Спасибо!
А какие точно пружины менять? Их там вроде 4, судя по каталогу:
1) ПРУЖИНА КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ВЕРХНЯЯ HOVER (+ нижняя)
2) ПРУЖИНА РАСПОРНОЙ ПЛАНКИ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК GW HOVER, SAFE F1
3) ПРУЖИНА АНКЕРНОГО ШТИФТА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК GW HOVER, SAFE F1
4) ПРУЖИНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК GW HOVER
Отправлено 14 August 2014 - 15:38
Спасибо!
2) ПРУЖИНА РАСПОРНОЙ ПЛАНКИ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК...
По аналогии с той темой речь идет о пружине задних тормозных колодок
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=14255
Отправлено 14 August 2014 - 17:11
Clemink
  • 15 сообщений
Я сначала так и подумал. Просто я их так подковыривать пробовал - бестолку. А в стоячем положении по колесам пинаю - гремит, но вроде не на колодках. Ощущение, что в барабане, где стояночный тормоз.
Отправлено 21 August 2014 - 04:51
Clemink
  • 15 сообщений
В общем, поменял я пружины (пластинки), а заодно и колодки тормозные. Звук пропал. Дело было в пружинах. До замены задние колодки можно было пальцем в суппорте водить туда-сюда на расстояние с полсантиметра, а сейчас почти намертво сидят.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 19:57
Boyarin
  • 1913 сообщений
У меня как два маленьких колокольчика, то слева то справа сзади, в зависимости от того какое колесо по кочке проедет. Я думал амы так работают. Неужели тоже в тормозных колодках?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 23 August 2014 - 08:36
Clemink
  • 15 сообщений
Похоже, что да.
Поменял я все 8 пружин (перед и зад), ну и заодно заменил колодки. Все бренчащие звуки пропали. =)
Отправлено 24 August 2014 - 17:08
Boyarin
  • 1913 сообщений
Похоже, что да.
Спасибо. Разберем посмотрим. Не может причиной бренчания стать подтяжка ручника через отверстия с внутренней стороны?
Николай.
1732
  Серж193 69 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 19:45
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
Всем привет! возникла такая проблемка!? раньше сильно не придавал значения, да и меньше было такое. Когда постоит немного машина, при трогание и при этом, поворачивая руль вправо и снова возвращая в ровное положение, то возникает какоето трение, как бы трет защиту спереди. Потом немного проехав, прекращается. Пролазил все не чего подозрительного. Начинается все чаще и чаще. Может, у кого было такое или знает?
