Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
Отправлено 19 January 2013 - 09:36
http://pminstitute.by/produce/poristye-mat...anoy-filtr.html
Перепад на обоих 0,6. Диаметр отличается в 2 раза
Так диаметр колбы разный, а фильтрующий элемент по площади и конструкции один и тот же!!!!
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 10:07
  • 14777 сообщений
Да нет, все там разное и расход в два раза отличается.
А раз он отличается (при одинаковом давлении на входе, конечно), то и сопротивление у фильтров разное (в два раза). Значит и перепад давления разный.
ИМХО, в табличке указан максимально разрешенный паспортный перепад давления на ХХ, а реально он в 2 раза отличается.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 13:08
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Поверхность фильтрации, м2 1,24 0,32
Даже читать не умеем
Отправлено 19 January 2013 - 13:59
значит производительность разная, чудес в природе не бывает, я вообще не понимаю смысл представленой Вами ссылки, очень похоже на рекламный ход со стороны белорусских товарищей, также не понимаю, вот этого:: ?!
Отправлено 19 January 2013 - 14:18
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Видел я тупых, но у Вас - диагноз
Отправлено 19 January 2013 - 14:34
похамить решил дедуля-маразматик?, со мной этот номер не прокатит :technology_tank:
в следующий раз отфильтрую по полной :kol_crazy:
Отправлено 19 January 2013 - 20:08
это вы о чем?
Цитата(wanderer @ 17.1.2013, 20:05) *
Тогда вопрос чем дизель на Ховере отличается от дизеля грузовика?
Александр а чем вы можете обьяснить что в инструкции написанно менять на 7000 км. масло ? ну кроме жадности О.Д. да и вы alex13rus ?
А чем объяснить, что на один и тот же двигатель в одной инструкции 7 тыс., а в другой 10? Если двигатель собирает ИРИТО, это ведь признание, что их сборка не соответствует китайской. А если двигатель собирается в Китае, то вообще не понятно
а можете сфотать ваш мануал где это написанно - просто очень любопытно, может зря его так часто меняю...
"Какие ваши докозательства?" (с)
знакомый на ИЖ ОДА с двиглом ВАЗ 2106 отъездил на Ликойле больше 300000км. В ТАКСИ..., а это чего-то значит по моему. главное не нарватся на ПОДДЕЛКУ - ИМХО...
Отправлено 19 January 2013 - 21:55
Cлавик, так я вроде писал
Отправлено 19 January 2013 - 22:40
это не вам, просто всё скопировал...
Отправлено 19 January 2013 - 22:46
Слав,извини,не понял
Отправлено 19 January 2013 - 23:10
:technology_tank:
Отправлено 20 January 2013 - 10:15
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 11:01
Пожалуйста Только это в Сервисной книжке
может действительно всё дело в качестве саляры...? сначало подумал что это на бензинку, но нет замены свечей... всё равно мне кажется надо менять по чаще - чере 2000-3000 всё чёрное уже, по крайней мере у НАС...
а что в автомате надо каждые 20000 масло менять ?
Отправлено 20 January 2013 - 12:04
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Вроде для всех модификаций, на СТО руководствуются этими сроками. На 20 тыс. мне хотели менять топливный ф.т.о.. Отказался и от ТО и от гарантии. А черное и у меня. Ну и что, это ж дизель. Замена свечей тоже есть, а вот АКПП нетDSCN5080_1.JPG
Отправлено 20 January 2013 - 12:30
может вам за не имением других дали книжку по бензинке (даже про АКПП ни слова, а ведь они шли ранше, перед МКПП) ? если замена масла на дизеле через 10000, то на бензинке должно быть 15000-..., на дизеле масло раньше теряет свои свойства - ИМХО...
Отправлено 20 January 2013 - 12:59
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Да, нестыковок в книжке как и во всей документации полно. В ней еще есть талоны. DSCN5563.JPG
На бензиновой Субаре я и менял через 15. Проехал 60 тыс. работа двигателя не изменилась.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 13:19
Александр111
  • 1469 сообщений
У вас (в РБ) сервисная книга тоже косячная. У меня в машине лежал мануал на английском в конвертике таком с иероглифами. Лежал в кармане двери пассажира. Так вот в нем, ближе к концу, есть таблицы работ ТО. Там и про автомат и про все-все-все.
Я уже предлагал эти таблицы выложить. Никто не заинтересовался.
Отправлено 20 January 2013 - 16:13
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
DSCN5565.JPG 65.JPG]
Это? Тут более-менее. Но тоже замена масла с фильтром и 10 и 12, но никак не 7 или 8 как в ИРИТО
Отправлено 20 January 2013 - 22:40
Александр111
  • 1469 сообщений
Это?
Да-да! Только у тебя оформлены таблицы несколько иначе. Но смысл тот же.
Я машину в Минске забирал в январе 2012. Пришла она (вроде бы) в конце декабря 2011.
На обратной стороне обложки мануала: Version number: 02-11.05-1
Кстати, на фото не нашел строчки в таблице по замене жидкости в АКПП. У меня есть такая.
http://www.hover-club.ru/forum/topic6762.h...st&p=286817
Гы! Для бензинки H5 замена масла в двигателе каждые 6000 км по этому английско-китайскому мануалу.
Отправлено 21 January 2013 - 07:20
замены в масла в АКПП на СантаФе и Соренто на такой же коробке через 90т
