Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
Отправлено 12 May 2011 - 21:34
Лёш, а у тебя какой салон?
А ему по барабану, у него ж одна тангента только висеть будет! (хаааааааааачу такуюююю) :AllSmail (31):
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 21:38
Базилио
  • 1906 сообщений
Точно, Семен Семёныч.....
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 21:44
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Салон такой же как у тебя (Н2). Р/с запихну под сиденье, тангетку куда-нибудь тоже повешу, а с антенной еще буду думать.
  Molochka 41 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 21:49
Molochka
  • 41 сообщений
Купил cегодня MegaJet 555 и антену Lemm AT-1002 MiniTurbo. Правда сначала хотел купить Alan 42 с другой антеной (покороче), но после беседы с продавцом, взвесив все плюсы и минусы, решился на MegaJet 555
Теперь сижу ломаю голову, куда ее инсталировать. :AllSmail (31):
А если серьезно, то в выходные буду заниматься установкой.
Очень одобряю твой выбор радиостанции, а вот антенна честно скажу - коротковата.
Вот нашел ее описание:
Lemm AT-1002 MiniTurbo новинка на рынке Си-Би антенн. Модель имеет высокий коэффициент усиления 4 дБ при высоте 1 метр и позволяет работать с мощностью до 1000 Вт.
Пожалуйста запомните все: Берите антенну длиннее! Чтобы антенна хорошо излучала, она должна быть близка своим размером к 1/4 длинны волны - а нашем случае это 2,65м с учетом коэфициента укорочения.
Коэффициент усиления у этих типовых автомобильных антенн в принципе не возможен. У них скорее коэффициент ослабления!
Коэфицент усиления считается относительно полноразмерной дипольной антенны длинна которой 1/2 длинны волны (5,5 метров - два луча по 2,75 метра) - вот это эталон с усилением =0.
А эти антенны вместо эфективного полноразмерного излучателя удлиннены катушкой внизу основания для настройки КСВ и согласования с фидером - и иметь усиления они в принципе не могут. Это рекламный трюк. Наверное их усиление сравнивают с гвоздем..... :kol_yes:
Это типа как реклама: " а наше растительное масло не содержит холестерина" - оно и не может его содержать, т.к. холестерин только в животном жире.( полный развод)
Вот вам для примера моя антенна http://antenna-su.ru/index.php/2010-03-21-...tribanders.html SAY 3-11 там у маня на диапазон СИ-БИ 5 полноразмерных элементом и то усиление не хрен - а тут типа хлыст длинной 1 метр имеет усиление 4 Дб.
Вот собственно и она живьем и ее установка этой зимой http://rc-vologda.ru/forum/viewtopic.php?id=1863
Сообщение отредактировал Molochka: 12 May 2011 - 21:59
Мир интересней чем вам кажется!
  germanm 339 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 23:56
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Очень хочется посмотреть,как эта антенна на а/м смотрится...
Отправлено 14 May 2011 - 19:12
Alex H3
  • 286 сообщений
....в выходные буду заниматься установкой.
Установил р\с и антенну. Промучился с антенной целый день. Фотки потом.
Отправлено 14 May 2011 - 21:27
Alex H3
  • 286 сообщений
Прокатился, потестил. Вроде все нормально, только при оборотах двигателя от 2500, в р\с появляется свист. Что может быть?
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 21:38
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Купи автомобильный фильтр питания и поставь в место где питание к станции подключил. Стоит он не более 100 руб. И будет тебе счастье! У меня такаяже хрень была, генератор это фонит...
Сообщение отредактировал Валерий Моргунов: 14 May 2011 - 21:40
Отправлено 14 May 2011 - 21:47
Alex H3
  • 286 сообщений
Понял. Спасибо. :AllSmail (31):
Отправлено 14 May 2011 - 21:50
Molochka
  • 41 сообщений
Дай бы бог, чтобы так всё и было, а то бывает генератор фонит в эфир, а не по питанию - а это уже :AllSmail (31):
Из эфира помеху убрать сложно...
Alex H3 - давай скорее фоты установки антенны.
Отправлено 14 May 2011 - 21:51
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
В радиомагазинах такие продают.
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 21:56
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Я себе туда и поставил всегда в канале ! :AllSmail (31):
Отправлено 14 May 2011 - 22:01
Molochka
  • 41 сообщений
Оригинальный способ установки антенны +100!!!
Отправлено 14 May 2011 - 22:22
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
[quote name='Molochka' post='75082' date='14.5.2011, 23:01']Оригинальный способ установки антенны +100!!![/quote]
Спасибо братишка!
Сообщение отредактировал Гарисон: 14 May 2011 - 22:22
germanm
  • 339 сообщений
Я не адекватенно,как к с пецу радиоэфира- какие +100? если чем выше тем лучше?
Отправлено 15 May 2011 - 00:17
germanm
  • 339 сообщений
Что значит -гена фонит в эфир- и как с этим бороться?
Отправлено 15 May 2011 - 00:33
Alex H3
  • 286 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 09:13
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Алексей, а саму станцию куда поставил?
Отправлено 15 May 2011 - 10:28
Molochka
  • 41 сообщений
Далеко не всегда - чем выше, тем лучше (для автотмобиля это очень спорно).
Здесь очень много факторов надо учитывать, а лучше даже эксперементировать - устанавливать в разные места и бегать вокруг с индикатором поля и диаграмму направленности снимать. Но если честно - мне очень лень...
Зачастую наиболее выгодным местом установки антенны бывает бампер авто:
Отправлено 15 May 2011 - 10:47
Alex H3
  • 286 сообщений
Саму станцию закинул под водительское сиденье, подключаю в розетку под прикуривателем. Держатель тангетки сделал съемным. Тангетку пока подключил через удлинитель. После планирую перенести рядом с крутилкой ПП.
