Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
Отправлено 23 December 2015 - 07:46
Максим Александр...
Для начала найти в чем проблема, то есть сделать диагностику, а потом уже ломать. Имхо, похоже на клапан вакуумный. Попробуйте не трогаясь, на заведенной машине несколько раз педаль пожамкать, если сигнал и дубовая педаль, то это клапан. Снять-промыть и поставив назад проверить повторно.
Отправлено 23 December 2015 - 08:00
Добрый день. Подскажите с чего начать.
Проблема появилась с появлением гололеда. После срабатывая Системы АБС при торможении (педаль дёргается и “хрустит”) загорается аварийный индикатор отказа тормозной системы и педаль становиться дубовая и прожат...
Почитайте про тормоза на дизеле,- думаю дело в вакуумнике,- это особенность дизелей,- недостаточный объём "ресивера".
Отправлено 23 December 2015 - 08:04
Гы, а я бы начал... с проверки уровня в бачке ГТЦ и толщины тормозных накладок на колодках... :kol_smile3: С АБС всё нормально.
Сообщение отредактировал 2140: 23 December 2015 - 08:13
Отправлено 23 December 2015 - 08:34
Про уровень думал,- не похоже!,- педаль бы наоборот проваливалась.
Отправлено 23 December 2015 - 08:41
Гы, и с педалью всё нормально... с чего это ей "проваливаться"© :kol_smile3:
"Классика жанра"©...
1. При износе тормозных колодок поршни на ТЦ выдавливаются (компенсируя толщину износа).
2. От этого общий уровень ТЖ в ГТЦ опускается...
3. При нажатии на педаль уровень ТЖ опускается ниже "критического"... по этой причине и загорается индикатор на приборке.
Сообщение отредактировал 2140: 23 December 2015 - 08:44
Отправлено 23 December 2015 - 08:56
2. От этого общий уровень ТЖ в ГТЦ опускае...
Это всё понятно,- не понятно,- "педаль дубеет".
Отправлено 23 December 2015 - 09:03
Гы, при срабатывании АБС педаль ВСЕГДА дубеет... :kol_smile3:
У парня просто наложилось... срабатывание АБС и износ колодок
Отправлено 23 December 2015 - 09:26
Ну дай то гуру, -мне пока не всё понятно.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 10:06
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Колодкин износ проц 30 не больше. Уровень жижи проверю на выходных. Очень похоже про клапан вакуумный, ибо проверил, когда стоишь нескольк полных нажятий на педаль и опять повторяется история с педалью и аварийным знаком. Чем возможно промыть, чтобы не навредить? и Может кто сталкивался с данным клапаном вакуумным, какой у него код по экзисту для Дизельного двигателя?
Отправлено 23 December 2015 - 10:19
"Не ломай себе мозг"© На холостых у вас, траХтористов, так должно быть... Проверяй уровень жидкости...
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 22:21
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
протянули авто по сугробам с включен. иногда зажиганием теперь горят ебд и абс, скинуть только сканером?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 05:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В принципе, насколько я помню, если все исправно, то блок ABS сам погасит ошибку. Если горит - надо искать неисправность, для этого неплохо бы узнать код ошибки. Если есть мультитроникс, он может и прочитать и сбросить.
Виктор 9265922191
  alkatraz 29 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 08:40
alkatraz
  • 29 сообщений
  • бензин МКПП 2,0 люкс 2011 г.в. серый
Приветствую всех, у меня такая проблема: сначала абс тарахтела, загорелись лампочки абс и ебд, когда садился пассажир на заднее правое сиденье, то замки дверей то открывались то закрывались происходили щелчки замков задолбало это щелканье. Поменял задний правый датчик щелчки прекратились, но абс и ебд так и висит на приборке, абс то работает то не работает и появилась новая фишка при нажатии на педаль тормоза экранчик пробега начинает моргать и в торпеде по середине в бороде начинает что-то трещать (стоит треск не сильный) но не приятный. Приехал на диагностику выдало ошибку с0050 ( то ли разрыв цепи, то ли плохой контакт заднего правого колеса ДСК). Сказали ищи хорошего автоэлектрика. Пока при поиске никто не берется делать (то ли возится неохото, то ли такие автоэлектрики). Но вот вопрос о треске из торпеды покоя не дает. Что это может быть? У кого нибудь было что-то подобное? Прочитал форум проверили блок АБС прозвонили все в порядке и при наружнем осмотре все хорошо, полевые транзисторы целы.
Отправлено 30 December 2015 - 08:44
ИМХО, плохой контакт в какой-то соединительной фишке в проводке под торпедо, или перетёрся жгут... короче, так и сгореть не долго...
Отправлено 30 December 2015 - 08:49
alkatraz
  • 29 сообщений
Фиговенько. побегу отключать фишку от блока АБС. Спасибо за ответ.
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:04
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Если всё исправно-само пройдет.
2734
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 11:54
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
+1,- что то не так.
... о своём,- менял трипод, уехал с бокса,- не гаснет АБС..., до дома доехал. полез искать,- вынул датчик переднего колеса.- на нём смазка ШРУС немного, обезжирил, поставил, - всё пропало! :kol_yes:
Олег привет! прочел твою проблемку и как ты его устранил, вопросик такой вынуть датчик можно не снимая суппорта ?? по всей теме пройтись( с моим сельским интернетом каждую страницу грузит пять минут)времени нет.
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 09 January 2016 - 12:01
Ромаха
Датчики абс можно снять не снимая колес, правда без подъемника неудобно.
Отправлено 09 January 2016 - 12:06
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Ромаха
не снимая колеса это понятно можно подлесть ,а не снимая суппорта?
Отправлено 09 January 2016 - 12:10
Ромаха
Если можно снять не снимая колеса, то естесственно и без супорта.
