Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
Отправлено 20 June 2014 - 18:44
Я спрашивал, он сказал нет разницы, поэтому мосты и карданы я отсек.
  Шнур™ 32 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 05:40
Шнур™
  • 32 сообщений
  • бензин 2.4, 2007г.в.
от вибрации избавила замена заднего кардана целиком. Замена крестовин ничего не давала.
Отправлено 27 June 2014 - 20:25
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ну как разобрался ??
ъможет все же крестовинки
Отправлено 30 June 2014 - 18:41
Самый простой вариант это поднять авто на подъемнике и включить скорость, вот и слушайте где и что не так. А вообще похоже на редуктор моста.
  Шарапов 43 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 19:31
Шарапов
  • 43 сообщений
  • Джили атлас. 2018г. 2.0 л. Мт
Ребят пока некогда было занятся дела были так катался! Завтра сам в гараже вывешу на кирпичах и займусь выяснением проблемы потом отпишусь!!
у 508 вт 50RUS
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 23:56
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Если кресты и баланс норма, только аммы сдохли. Проверь еще передние подшипники ступиц- это про гул, морковку смотри, а дальше подшипники редуктора.. Третий вариант подушки проверить, это вибрацию тоже дает. Больше нечего тут смотреть.народ все правельно описал.
  Potap_a 32 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 11:06
Potap_a
  • 32 сообщений
  • Hover H3 бензин
Я думаю стоит отвезти на сервис пусть проверят балансировку колес, развал схождения.
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 15:08
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Вчера поменял крестовины заднего моста (обе) вибрация пропала во всем диапазоне скоростей.
Слава
Отправлено 07 July 2014 - 15:28
Значит дисбаланс самого кардана( отвалилась балансировочная пластинка или не по меткам собрали) или разбита-изношена шлицевая часть.
  Шнур™ 32 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 06:18
Шнур™
  • 32 сообщений
Это понятно. Метки выставлял и собирал сам, крестовины - оригиналы GW... так что думаю все таки шлицы, потому как и пробег у ховрюшки не маленький - 2 сотни уже почти.... Вот хочу распилить старый кардан и взглянуть на эту пресловуютую картонку, но как то рука не поднимается, теплится надежда, что всё же найду балансировочное оборудование и получится его восстановить в запас, т.к. с машиной прощаться пока не собираюсь. Кстати полностью вибрация исчезла только после замены обоих карданов. На передний поставил крестовинки аналоги, а они через 500 км залюфтили. Оригинальных с чашкой на 25 не нашёл и поменял на кардан с крестовинами у которых чашки 28.9 . Как то так.
В общем перебирал и менял своими руками почти всё кроме коробки и раздатки. Проблемы, которые давали вибрацию и гул в целом:
1. малый подшипник ГП (на морковке видны следы горения), редуктор заменил агрегатом, так что теперь есть запас.
2. ступичный подшипник, который 32008 (непомню внутренний или наружний).
3. втулка крышки раздатки(замена крышки).
4. дисбаланс заднего и переднего КВ (агрегатная замена).
Машинеху готовил к поездке в отпуск ну и само собой общая профилактика после 200тысячного пробега ещё никому не помешала.
Помимо этого заменил, все сайлентблоки передних рычагов (задние менялись прошлой весной и пока живые), шаровые опоры, рулевые наконечники, тормоза перекопал.
Осталось дособирать отмытый салон, разобраться с ДУТ, что-то решить с музыкой и вперёд к августовскому чёрному морю...
  Александр-30 11 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 21:24
Александр-30
  • 11 сообщений
  • 2.4, бензин, E2, МКПП, 2008 г.в.
Всем доброго времени суток!!! (Hover H2 2008 г.в. пробег 102 000 км.) Сегодня обнаружил такую непоняточку: При подключении передка (у меня кнопка ШМ) и наборе скорости 20-30 км/ч начинается сильная вибрация, отдает в руль, пластик, сиделки... Провел эксперимент: 1. Одна ШМ - вибрация (и на накате); 2. ШМ + раздатка - вибрация (и на накате); 3. Одна рздатка - вибрация (и на накате); 4. Только задок - все в норме (и на накате); 5. Раздатка в нейтрали - норма. Под машину пока не лазил, второй день дождь лупит, грязь, защита днища,... Грешу на крестовину переднего кардана. Осенью одну менял (которая у РК), вторая была в норме. У кого какие мысли? Где смотреть? Может у кого такое было?!
Отправлено 03 April 2015 - 21:30
Улыбнуло...
Гы, сам спросил, сам же себе и ответил :smile60:
Вибрирует у тебя только на тех режимах, когда крутится передний кардан...
Отправлено 03 April 2015 - 21:37
Улыбнуло...
На первом режиме,- с чего кардан?
Отправлено 03 April 2015 - 21:42
Александр-30
  • 11 сообщений
Улыбнуло...
Да, логически вроде там смотреть надо, но может куда-нибудь еще заглянуть, если с карданом все в норме?!
А разве когда две полуоси в зацепе кардан не вращается?
Отправлено 03 April 2015 - 21:48
Ржака... :smile60:
А если подумать (голову включить)?.
Гы, даю наводку...будет ли у ТЕБЯ (на твоём Ховере, конечно) крутиться передний кардан... при ВКЛЮЧЕННЫХ хабах? :kol_clapping:
"Скупой платит дважды"©…
Существует ПРАВИЛО... менять ПОПАРНО:
1. Элементы подвески (шаровые, амортизаторы и т.п.)
2. Крестовины карданов
3. Все элементы сцепления (оба диска, выжимной и опорный подшипники)
Отправлено 03 April 2015 - 21:51
Ржака... :smile60:
Гы,- даю ответ,- не будет, и проверено и не раз!
Отправлено 03 April 2015 - 21:56
Александр-30
  • 11 сообщений
Ржака... :smile60:
Существует ПРАВИЛО......
Согласен! Если в ней дело, то обойдусь малой кровью :)
Это наверно если их по очереди крутить. А если оба сразу и в одном направлении?
Отправлено 03 April 2015 - 22:03
Да чё в ромашку играем,- крестовины на раз проверяются,- если не они,- тогда дальше думать .
Отправлено 03 April 2015 - 22:08
"Внимание, а теперь правильный ответ"©
При подключенной левой полуоси (включенных хабах)... на ИСПРАВНОМ автомобиле... при движении, передний кардан КРУТИТСЯ! :smile60:
Александр-30,
проверь, заодно, и подушку КПП...
Отправлено 03 April 2015 - 22:17
Александр-30,
Так то да...иначе бы кнопка не работала.
