Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  Kukis 21 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 18:16
Kukis
  • 21 сообщений
Я последние взял ABE - 3501120-K00. Мормально ходят
  MASK 16 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 20:46
MASK
  • 16 сообщений
  • бензин, МКПП, чип LoS
Первый раз поменял передние колодки на 20 тыс., поставил родные , скрипа не было, но вот пробег уже почти 40 тыс. и уже свистят что пора менять :) почитал, решил попробовать Nibk как большинство, поездим посмотрим. Да задние на 30 тыс. ток поменял , хотя штуки 2-3 ещё бы протянули, ставил опять же родные.
Андрей. Клубный номер - 784.
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 12:50
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Привет всем.Сменил орегинальные калодки после 45000 пробега.Стёрлись все одинаково ( перед и задние) оставались примерно по 3мм.Поставил Nibk.Посмотрим как.
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 12:57
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Тема превратилась в обсуждение нибков, другие колодки (а главное положительной опыт что не скрипит,не отваливается) в диком игноре :kol_friends: з.ы. по теме, сменил задние в очередной раз. Менял на 90тыс, сейчас 140. Был оригинал, поставил бош.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 20:22
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
поменял сегодня NiBK пробег 40000,износ 2 мм на вид не пойми что. больше такое г.... не поставлю
Club number:2011
  Cтасян 34 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 08:41
Cтасян
  • 34 сообщений
на 20 т. поставил передние mintex. через пару тысяч заскрипели при не интенсивном торможении
  Victor Victorovich 37 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 08:58
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
  • 2,4 бензин, ХАБы, Alpha Power 2013
Доброго времени суток. Хочу поделиться наблюдениями по поводу колодок и тормозных дисков. Прошлой весной начитавшись сервисной книжки, решил поменять диски. Инфу брал с форумов (всем спасибо), вперед замены не нашел, взял Great Wall, сзади поставил Mintex (по сравнению с родными какбуд-то их ювелир вытачивал), колодки вперед поставил Ashika 50-09-908, назад родные (почему не помню) и зря. Пройдя 20 тык, почти все по городу, результат: впереди - родные диски+аналог колодок=износ диска еле заметен, менее 1мм, колодки на половину; сзади - диски аналог+родные колодки= износ диска около 1-1,5, колодки под замену. Теперь внимание, вопрос: подойдут ли на Н5 заменители задних колодок, которые указаны в факе на Н2? Спасибо.
  sutyumov 44 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 12:04
sutyumov
  • 44 сообщений
Привет Форумчане! Сегодня приобрел передние и задние колодки, но ничего о них тут не вычитал. Кто сталкивался с такими напишите: передние- SB P505E OC21AE на коробке написано- SP2088 Hi-Q BRAKE PAD производство MANUFACTURED IN CHINA. Задние- SB P481R 9L03DE на коробке написано- SP2089 Hi-Q BRAKE PAD производство MANUFACTURED IN CHINA. Может пока не установил лучше поменять на оригинал?
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 19:39
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Привет Форумчане!
Кто сталкивался с такими напишите..
Привет. sutyumov!
Я такие недавно самостоятельно поставил на передок.
Подошли идеально. :kol_crazy:
Не скрипят, не пищат, работают штатно.
Ставь, и не парься!
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 20:43
техник-сан
  • 828 сообщений
Сегодня озадачился блямканьем в передке, снял супорта , итог - в обоих супортах накладки отклеились от железок на колодках со стороны поршней...и это при небольшом износе, прошли 15 тык.. Хваленые nibk блин..... :kol_drinks:
Отправлено 20 May 2014 - 12:53
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Хваленые nibk блин.
фрикцион мастер, пробег чуть больше 30ти тысяч. Визуально, как будто только вчера поменяли. Менял 1,5 года назад. :kol_drinks:
з.ы. тему давно помнять (название) на :
нибк -не брать, шляпа шляпашная :padstalom_178:
Отправлено 20 May 2014 - 13:10
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Круто! :padstalom_178:
На форуме отмечалось, что быстрее всех стирается передняя левая внутренняя тормозная накладка. Так и есть. У меня лишь она стерлась в "ноль".
Внешняя накладка была еще "жива". Но заменил обе левые.
На правые передние посмотрел, и решил пока не менять. Еще сезон точно отработают.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 20:32
vital-1
  • 1211 сообщений
Это противоскрипные пластины. На СТО при замене колодок пытались их выбросить, но я заставил поставить.
на родных то же стояли пластины, на замену заказывал через екзист номер брал с нашего каталога, пришли без пластин. а где же взять пластины. судя по фото в этой теме они все идут без пластин. пластины что надо отдельно заказывать.
Отправлено 20 May 2014 - 20:40
Можно старые поставить,вот только толку от них?
Отправлено 21 May 2014 - 20:58
vital-1
  • 1211 сообщений
да старые уже износились, где бы новые взять.
Отправлено 21 May 2014 - 21:06
Интересно а как они могли износится,ну так чисто теоретически?
Отправлено 23 May 2014 - 09:45
При снятии заводских передних колодок обнаружилось,
что внутренние колодки имеют существенный перекос по износу.
Как буд-то верхние (вроде, уже, блин, забыл) тормозные диски вообще не работают.
Визуально и по ходу (усилию сжатия) поршней, разницы между верхними и нижними нет.
С обоих сторон картина абсолютно одинаковая , симметричная (внутренние колодки изношены под треугольник)
Есть мысли?
Направляющие в идеальном состоянии, смазаны .... были вчера (тьфу-тьфу-тьфу)
Жидкость менялась (чисто профилактически, самотеком, по тормозам ничего не изменилось)
Да... и извиняюсь, ничего не скрипело (((
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 09:55
Dachnik
  • в ожидании
проверяли как ходит суппорт при нажатии на педаль тормоза?
Отправлено 23 May 2014 - 10:57
Я при своей манере поднятия колеса не рискнул бы сесть в машину и давить на тормоз :)))
Но уверен, что ничего бы криминального не заметил.
М.б. это общая тенденция, если, в основном, легко тормозить, то нижний поршень быстрее прижимает колодку?
У Н2 такого в сообщениях не замечал, а в 3 и выше - не я первый.
Может, контура разъединили для безопасности в кавычках.
А в Н2 оба поршня были из одного контура.
Нет? Бред? Все абсолютно одинаково на всех моделях Ховера?
Отправлено 23 May 2014 - 11:52
vital-1
  • 1211 сообщений
поржавели и сейчас нет пружинистого воздействия на колодку
