проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  pap 884 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 16:22
pap
  • 884 сообщений
по скорости: разгон 1я до 20-ти, вторая до 40 третья до 60, остановка, включение карлосона, на приборке 45град
Короче смотри как у меня с прогревом сейчас (лето, тепло). На Бк стоит предупреждение о прогреве 75 гр. и перегрев105.
По времени происходит так, что я с утра прихожу в гараж, завожу машину и сразу ее выгоняю. Не глуша двигатель иду закрываю ворота, одновременно докуривая сигарету. Ну минуты 5 на все действия. Сажусь в машину, а температура уже 75 градусов. Естественно, проехав и 100 метров на бОльших оборотах, двигатель быстрее набирает рабочую температуру и срабатывает вентилятор. Ну как-то так. ))))
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 16:49
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
спасибо всем откликнувшимся
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 21:18
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Раз уж про вентилятор, то у меня возник вопрос, приезжаешь, слышно как вентилятор вращается (климат выключен). Глушишь авто он перестает вращаться - это нормально? Была просто другая машина так там вентилятор работал даже при выключенном зажигании охлаждая двигатель.
Сообщение отредактировал buldozer: 19 July 2012 - 21:19
Алексей - 1198-ой.
  Och 302 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 21:20
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
У меня также, для Ховера это нормально
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 19 July 2012 - 21:36
Для ховера - нормально, а для авто нет!.....кто-нить задержку бы выдумал!
  Och 302 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 21:44
Och
  • 302 сообщений
Вот вот, у меня на ИЖе даже продолжал охлаждать (((
Отправлено 19 July 2012 - 21:52
Ну наверное придётся самому мне.... :kol_smile3: , в принципе ничего сложного , реле времени с запиткой через реле вентилятора и включением после отключения зажигания...........элементарно Ватсон.........(эх, где б ещё время найти!)
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 22:07
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
По опыту, максимальный эффект от перегрева двигателя после его остановки дает принудительное включение вентилятора охлаждения радиатора за 2-3 мин. до остановки двигателя - когда ОЖ циркулирует в системе охлаждения. После остановки двигателя и последующим принудительным включением вентилятора, охлаждение конечно есть, но по моему нужно минут на 20 задержку выключения делать, иначе толку не будет. В идеале сделать задержку выключения и поставить дополнительный электронасос.
Отправлено 19 July 2012 - 22:11
Ну это уже турботаймер почти......
Отправлено 19 July 2012 - 22:17
Фигня это... жидкость-то не циркулирует. Эффекта от работы вентилятора для двигателя (в котором и происходит перегрев после его остановки), расположенного продольно - ноль... :padstalom_178: ПыСы... пока пальцАми тыкал... Dimm подробно разъяснил...
Сообщение отредактировал Марийка: 20 July 2012 - 08:42
заменено слово. только накануне был разговор об этом. и вы его видели. рассказы о депутатках оставте при себе. Устное предупреждение! пока устное.
Отправлено 19 July 2012 - 22:25
Чего это....? , аааа старинная русская буква!............слов других что ли не хватает? А теперь в тему...если авто с охлаждённым радиатором завести на 30 сек. . то можно намного снизить эффект перегрева.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 22:27
Dimm
  • 1494 сообщений
У меня и электропомпа стоит на входе в радиатор отопителя. Минус (а может и плюс), что гоняет ОЖ по малому кругу. За 5 секунд снижает температуру остановленного двигателя с 97 до 87 град. Предполагаю, что за счет радиатора отопителя. Все показания температуры по БК. п.с. допишу - снижает до 87, а через минуту температура устанавливается в районе 93.
Сообщение отредактировал Dimm: 19 July 2012 - 22:29
  Och 302 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 22:29
Och
  • 302 сообщений
Класс )) осталось создать схему чтобы авто после выключения зажигания вентилятором продолжало охлаждать радиатор ххх количество секунд потом автоматом заводилось на 30 сек )))))))
Отправлено 19 July 2012 - 22:32
....Слушай,,,идея!...особенно когда автозапуск есть, на стоке не получиться.
  Och 302 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 22:37
Och
  • 302 сообщений
Слишком много манипуляций увы ((( даже если чисто электрически и т.п. это осуществимо, но проверка от "дурака" типа вытянул ручник - вынул ключ- вышел из машины - закрыл кнопкой - машина заглохла (как у меня) каждай раз при остановке напрягает )))
Отправлено 19 July 2012 - 22:57
Так... подумаем.... если сигнал на вентилятор идёт с датчика температуры, который стоит перед термостатом, но после радиатора, то сигнал на его работу будет идти до тех пор. пока с радиатора не пойдёт достаточно охлаждённая жидкость....................чтоб закрылся термостат или смолк вентилятор.......... нас в принципе устраивает и то и другое........ так в чём проблем? увеличиваем время работы вентилятора после остановки (выключения зажигания), а естественную циркуляцию ещё никто не отменял!
Я очень сомневаюсь , что на поперечно расположенных движках с выпускным коллектором спереди , закрытым отражающим кожухом конструкторы хотели вентилятором рубашку двигла охладить!!!
Отправлено 19 July 2012 - 23:02
Олег,сигнал идет не с датчика,а с ЗБУ
Отправлено 19 July 2012 - 23:08
А на ЭБУ, с воздуха? попробуй клемму с датчика сдёрнуть!
Отправлено 19 July 2012 - 23:13
Тогда сам попробуй мозги обесточить и клемму снимать с датчика не надо будет
Отправлено 19 July 2012 - 23:18
реле запитывается через датчик (новое) .Эбу вообще ни при чём.....Саш...о чём вообще спор. я ещё схему с головы не выкладывал.
