Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
Отправлено 15 January 2015 - 21:28
тут пишут что их нужно тоже заменить, я тут и спросил
Так там ещё и все номера пишут!.....держите меня трое. :padstalom_178:
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 21:30
vital-1
  • 1211 сообщений
номера только родные видел
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 21:35
  • 12497 сообщений
В ветке не оригиналы посмотри, вроде выкладывали
http://www.hover-club.ru/forum/forum37.html сюда не заглядывал?
Отправлено 16 January 2015 - 13:51
vital-1
  • 1211 сообщений
в магазине предлагают комплект болтов ГБЦ, производитель \Payen/, есть какие отзывы по этому производителю.
Отправлено 16 January 2015 - 14:20
Я выше их тебе предлагал,- ты сказал не надо! :padstalom_178:
Отправлено 16 January 2015 - 14:46
vital-1
  • 1211 сообщений
я про болты еще не спрашивал, вы мне писали в другой теме про необходимость их заменить - "У митцевских ценник больно не кошерный поставил америкосовский могул, - пока претензий нет (если заинтересует ,- номерок остался)". тогда я заказал родные, но они где то потерялись на просторах нашей страны. пришлось искать другие которые есть в наличии
что такое америкосовский могул я не знаю, может это и есть Payen
Отправлено 16 January 2015 - 14:53
  • 12497 сообщений
Federal Mogul - американская компания, выпускающая комплектующие для американских авто производителя. У меня Форд отходил под миллион (с 1990 года, я третий был владелец). Качество на высоте, я был доволен, когда сделал капиталку двс
Отправлено 16 January 2015 - 14:57
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо все понял, где то читал что Payen это Federal Mogul, тогда по цене подскажите могут ли они стоить всего 1400р
Отправлено 16 January 2015 - 15:06
Не совсем так,-
Payen - марка компании Federal Mogul. Под этой маркой производятся сальники и прокладки, в том числе и для головок цилиндров, соединения для термостата, водяного насоса, карбюратора и пр. При разработке и производстве вышеуказанных деталей компания тесно сотрудничает с такими известными производителями двигателей как Ford, General Motors, Mercedes, Renault, Honda, Chrysler, PSA и Perkins. В общем и целом, гамма выпускаемых компанией продуктов насчитывает 40 000 позиций. Благодаря развитой дилерской сети, продукция, выпускаемая под маркой Payen, находит свой сбыт в 120 странах мира. (взято с экзиста)
В Эмексе ценник ещё меньше! :padstalom_178:
Отправлено 22 January 2015 - 14:05
vital-1
  • 1211 сообщений
всем спасибо за помощь и консультацию, прокладку заменили. вот фото стоявшей прокладки
  Berendey 20 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 19:58
Berendey
  • 20 сообщений
прокладку заменили
Перед заменой, протяжку болтов ГБЦ делали?
Отправлено 22 January 2015 - 20:15
vital-1
  • 1211 сообщений
нет
  inferno59 5 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 17:51
inferno59
  • 5 сообщений
  • 2011 г.в.
И меня постигла это хххх.Меняю второй раз прокладку..хххххх(((( Растраты дикие....Сначала менял на пробеге 45000, сейчас пробег 55000...ситуация повторяется...В этот раз уже буду шлифовать головку....до этого не шлифовали..в мастерской сказали что голова не поведена...больше верить не буду..Цена вопроса вместе с з/ч и работой 14000 рублев. Заодно хочу поменять сальники распредвала и коленвала... Если так и будет дальше то продам друга. В первый раз антифриз гнало через расширительный бачок и булькало, сейчас же бачок не бурлит,но откуда не возьмись..появилось масло в расш бачке...в движке антифриза нет....проблема одна....прокладка гбц
Отправлено 11 March 2015 - 18:02
И меня постигла это хххх.Меняю второй раз прокладку..хххххх(((( Растраты дикие....Сначала менял на пробеге 45000, сейчас пробег 55000...ситуация повторяется...В этот раз уже буду шлифовать головку....до этого не шлифовали..в мастерской сказали что го...
Я понимаю ваше негодование,- но это не повод переходить на нецензурщину!,- вообщем добавляю процент. При повторном случае,- сразу в БАН.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 21:05
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
50000 тоже место ,прокладка оригинал.теперь буду ставить от митцу оригинал.прокладки абсолютно одинаковые по конфигурации.перед тем как ослабить болты попробовал затянуть ,тянутся все :kol_yes:
разгрузка не помогла
ваши мысли теоретики????
Club number:2011
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 21:54
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Осталось ставить металическую только с шлифовкой головы и блока.
Отправлено 18 March 2015 - 21:56
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
где взять металлическую ??
Club number:2011
Отправлено 18 March 2015 - 21:57
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
На красном же писали где-то.
Отправлено 18 March 2015 - 21:59
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
ок :kol_yes:
Club number:2011
