Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 19:12
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
http://www.drive2.ru/l/6136075/
Подтверждаю. Хорошие крепкие болты :kol_smile3: Единственно нюанс - у меня на Н2 пришлось широкими шайбами высоту болта (задний) уменьшать т.к. при закручивании болт упирается в раму. В общем - он длиннее чем надо на 5-7 мм. С этими проставками расстояние от моста до поперечены стало 2-3 мм. А передние болты почему то вообще наоборот стояли - гайкой вниз :kol_yes:
  pavluxa25 551 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 22:57
pavluxa25
  • 551 сообщений
  • 2.4. Лифт.бодик. MT-31.6" гп 4.55
http://www.drive2.ru/l/2341516/
спасибо
  kolka 29 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 18:00
kolka
  • 29 сообщений
доброго всем, читал, читал и ещё читал, но так и не нашёл ответы на свой вопрос. неужели после всех проделанных операций с мостом и закруткой торсионов ни у кого не возникло проблемы с рулевой рейкой а точнее с тягами или это только у меня они встали под напругу и любая неровность будь то камень или ямка отдаётся на руль. шруз не закусывает а рулевые тяги на излом.
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 07:38
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Нужны помощь или совет. Сделал лифт подвески. Сзади все нормально. Немного ушел мост, но выведу его регулируемой Панарой. Перед. Заменил амортизаторы, опустил мост проставками. При попытке поднять морду торсионами (более 2 оборотов) начинает закусывает левый шрус, правый ничего. В чем дело, где накосячил?
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
Отправлено 10 September 2015 - 18:50
orelwolf70
  • 319 сообщений
Вопрос снят, проблема решена.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 18:44
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Что было как исправил?
Отправлено 14 September 2015 - 19:50
Вроде нижнюю резинку, которая сверху амортизатора, подрезал, сделав её уже...
Отправлено 14 September 2015 - 20:51
orelwolf70
  • 319 сообщений
Совершенно верно! Подрезал на 1/3 нижнюю резинку, тем самым уменьшил ход амортизатора.
Торсионы выкручены на 7 оборотов, нигде нет даже намека на закусывание.
Федор, подрезал нижнюю втулку на 1/3 и все заработало!)))
Кстати, выбрал балку (где-то 5 мм), как ты посоветовал, а стук остался(((
Может срезать отлив? Будет расстояние около 1 см, даже больше.
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 21:06
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Добрый вечер. есть еще комплект проставок в наличии?
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 22 September 2015 - 07:39
DredSFA
  • 1410 сообщений
Сообщение #249
Авто:  Hover H5
Я Максим
да
Отправлено 22 September 2015 - 09:52
Mars3100
  • 294 сообщений
да
Как можно заказать и оплатить?
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 04:45
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Тоже интересует сей вопрос
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 11:14
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не помню где писал, в общем доделал - Поднял передний мост на 3 см.
Не знаю как на других авто, но на Н5 ТД думайте, прежде чем опускать, или хоть сдвиньте пыльник и посмотрите что там внутри.
Сообщение отредактировал Росомаха: 05 October 2015 - 11:22
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 28 March 2020 - 19:21
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Пытался сегодня опустить мост, но болты сорвались и прокручиваются сверху в закладной гайке.  Если есть мысли-делитесь)
Отправлено 28 March 2020 - 19:56
Что за необходимость все крутить туда и обратно?
Отправлено 28 March 2020 - 19:58
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Игорь Валентинович,  Считай что это хобби что бы не рихнуться.  У человека должно быть увлечение.
Отправлено 28 March 2020 - 20:01
Тогда привари гайки и крути.
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Они в гайке прокручиваются, резьбе хана.
Отправлено 28 March 2020 - 20:10
Тогда Паш проблем еще меньше - https://hot-parts.ru/catalog/2686/190980/397699/
https://hot-parts.ru/catalog/2686/190980/390636/
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 28 March 2020 - 20:09
Отправлено 28 March 2020 - 20:11
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ты не совсем понял. Болты там и остались, я их и не открутил.  Спилить их сверху категорически нельзя.
