Сообщений в теме: 2011
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 19:05
  • 4334 сообщений
но и то практика показала при переходе с 4.55 на 5.29 с 33" расход снижается на 2-3литра!!!
То есть,Гриш,ты хочешь сказать,что,поехав на работу за 200 вёрст в Москву,я потрачу вместо 9-10 литров на сотню 6-7(7-8)?На такой резине и с никакой управляемостью?Бред какой-то.Я видел Ховер на таких колёсах,он передвигался как трактор, в правом ряду,вместе с Камазами.Там, наверное, вместо спидомера счётчик моточасов стоял.А если от БигФуда колёсья поставить,а ГП ещё ниже,на сколько упадёт расход?Всё хорошо в меру,чем больше и шире колёса,тем больше сопротивление качению,хуже управляемость,лишний вес-следствие,увеличение потребности бензина.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 15 April 2012 - 19:20
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 19:20
GR_V
  • 4626 сообщений
То есть,Гриш,ты хочешь сказать,что,поехав на работу за 200 вёрст Москву,я потрачу вместо 9-10 литров на сотню 6-7(7-8)?На такой резине и с никакой управляемостью?Бред какой-то.Я видел Ховер на таких колёсах,он передвигался как трактор, в правом ряду,вместе с Камазами.Там, наверное, вместо спидомера счётчик моточасов стоял.А если от БигФуда колёсья поставить,а ГП ещё ниже,на сколько упадёт расход?Всё хорошо в меру,чем больше и шире колёса,тем больше сопротивление качению,хуже управляемость,лишний вес-следствие,увеличение потребности бензина.
Вы не правильно меня поняли!
Ставим к стоковым 4.55 (машина 2007года) 33е колеса, получаем расход 16-20л. (примерно) и существенное падение динамики и уменьшение максимальной скорости (машина на 5й передаче больше не набирает скорость и обороты), меняем ГП на 5.29 - уменьшается насход ло 14-18л. и возвращается тяга и динамика. Для того что бы это полностью осознать нужно для начала поездить 80-100т.км на 33х (машина на каждый день), а потом перепрыгнув через 4.88 поставить 5.29...
Отправлено 15 April 2012 - 19:24
Николай, главный принцип любого психиатра - верить!!! Если спидометр (вместе с одометром) не перекалибровывать, то так и будет :) :) Это, как по Живанецкому: - у меня зарплата маленькая, но хорошая - у меня он узкий но короткий - у меня расход ...
Отправлено 15 April 2012 - 19:26
А если колевса еще стоковые поставить,а не 33,вообще самолет с расходом Оки получится!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 19:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Замеры по GPS.
Хватит флудить в теме
Отправлено 15 April 2012 - 19:34
А если колеса еще стоковые поставить,а не 33,вообще самолет с расходом Оки получится!
Вот давно заметил, один прагматизм, нет полета дущи, как у Григория :)
Например, на какой паре будет меньше расход, если больше 60-и не ездить?
То-то и оно, на 4.22 и на 5-й при 60-и, думаю, невесело будет
  Limon_36 32 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 12:37
Limon_36
  • 32 сообщений
  • бензин 2.0 салон Н5 МОД 8
подскажите, а если я перейду на ГП 4,55 и останусь на стоковой резине в какую сторону изименятся показания спидометра и на сколько?
Отправлено 16 April 2012 - 12:38
Спидометр будет показывать больше чем реальная на 15-20 км/в час
Отправлено 16 April 2012 - 12:44
Limon_36
  • 32 сообщений
нифигасе! у меня итак сейчас врет на 10 км при 100 км/час. Придется покупать электронный корректор спидометра?
Отправлено 16 April 2012 - 12:48
Я так и сделал. Ничего сложного.
Отправлено 16 April 2012 - 12:50
Limon_36
  • 32 сообщений
понял, спасибо! а Сами ГП родные китайские или от других авто? кто производитель? на сколько они надежнее родных?
Отправлено 16 April 2012 - 13:07
А это уже к Грише:) Вот сюда.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 13:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Еще и консерватизм и отсутствия желания (т.к. сам ездит на 2.8L дизеле с хорошей тягой на низах, но зажатыми оборотами - отсечка и красная зона начинается уже на 4250об., в отличии от бензинового 6250об.) понимать проблему бензиновых Ховерах задушенных нормами Евро 3/4 с ГП 4.22.
Люди поле покупки нового бензинового Ховера пробуют все (меняют свечи, высоквольтные провода, ставят фильтра "нулевого" сопротивления, льют 95бензин, выбивают катализаторы, делают чип-тюнинг от Спортлайна, ... - сам через все это прошел, а результатов особо нет только жгут сцепление за сцеплением ... )что хоть как то может хоть как то убрать провалы при разгоне, увеличить динамику авто со слабеньким ДВС - многие в итоге избавляются от Ховера из-за слабого не приемистого ДВС.
Когда мне на 25т.км пробега/мучений (т.к. машина так и не поехала должным образом) позвонил Евгений (у него сейчас тоже Ховер на 4.88, правда ему они достались еще сложней чем мне, но он уже подумывает о 5.29 под свои 33') и сказал: "меняй ГП - будет счастье, оно того стоит!", я начал с ним спорить что слишком большой объем работы по переборке редукторов в сравнении с сомнительным результатом, который дадут дополнительные 3 зуба на ведомой шестерни ГП, и не поверил его словам про заветную тягу и динамику, пока через месяц не проехался на его машине. Стоило самому сесть за руль, почувствовать отзывчивость машины на нажатие педали газа и все сомнения мгновенно пропали, в течении 3 месяцев я собрал необходимый комплект: 4.55 в оба моста + самоблок в задний мост и в первый рабочий день после Новогодних Празников все это было установлено, могу сказать что это был самый лучший новогодний подарок, машина ожила, а главное пропали мысли о ее продаже сразу и покупки Паджеро Спорт с нормальным ДВС. Поездив некоторое время захотелось резину побольше без потери динамики и начались поиски/разработка 4.88, собрать правильный комплект 4.88 в оба моста удалось только через 70т.км пробега на 4.55,от перехода на 4.88 впечатлений и удовольствия получено не меньше чем при переходе с 4.22 на 4.55. Совершенно не жалею о потраченном времени и средствах на тройную переборку редукторов и разработку 4.88.
Думаю в конце мая станет больше машин с 4.88 и они поделятся своими независимыми впечатлениями.
Написал так как это было, консервативные/недоверчивые могут позвонить Евгению или Александру (у него Евгений купил переднюю 4.55, а я свою заднюю 4.55, сам Саша давно катается на 5.29) и проверить информацию,
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 13:31
Базилио
  • 1906 сообщений
Наверное правильне будет минус 10%, вот пример: с ГП 4.55 скорость 90км/ч, отнимаем 10%, реальная скорость будет равна 81км/ч.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 13:38
GR_V
  • 4626 сообщений
На практике у меня с резиной 275/65/17 и 4.88 показания спидометра на 120км/ч и GPS расходятся в 2-3км - считаю такую погрешность вполне допустимой.
Сравнил шестерню датчика скорости Митсубиси с нашей, аналогично 25забцов - Китайцы почти ничего не поменяли в КПП и РКПП.
Для тех кому принципиальны показания спидометра/GPS можно поставить электро корректор, с его помощью можно самостоятельно откалибровать показания спидометра, и регулировать непосредственно под размер резины и ГП.
Отправлено 16 April 2012 - 13:52
Базилио
  • 1906 сообщений
Совершенно верно, чем больше колеса от штатных, тем меньше расхождение в скорости( у меня 245/70 16)
Сообщение отредактировал Базилио: 16 April 2012 - 13:53
Отправлено 16 April 2012 - 13:54
Плюс то что уже раньше с 4.22 врало на 10 км в час итого 71 км в час. 90-71=19
Отправлено 16 April 2012 - 14:01
откуда такая математика? писали, что спидометр врет на 10%, итого получаем реальную скорость при 90 км/ч 81 км/ч. расчет простой: 90/100х10=9. 90-9=81. при 120 км/ч соответственно 108 км/ч (10% от 120=12 км/ч) погрешность спидометра допускает 6-10%, но никак не 6,10,20 .... n км/ч от какой-либо скорости движения ТС. у меня ГП 4,22, спидометр показывает на 10% больше скорости показываемой на спидометре от реальной по GPS
Сообщение отредактировал stafford: 16 April 2012 - 14:04
Отправлено 16 April 2012 - 14:13
Писали как раз
это на 4.22, плюс еще 10 при установке 4.55 итого 20 км. вот и вся математика плюс реальные практические измерения на моем аппарате со стоковой резиной.
Отправлено 16 April 2012 - 14:16
Базилио
  • 1906 сообщений
Сергей, это наверное в зависимости от машины. Лично на моей машине (резина 235/65 17) расхождение было не большим 2-4 км.
