реактивные тяги и сайлентблоки
Сообщений в теме: 350
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 14:50
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Так народ пишет что они по размерам чуть меньше чем посадочное отверстие.
я их уже на машин 6-7 поставил и по размеру все четко у самого такие стоят)))
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 14:58
pilot338
  • 381 сообщений
Т.е. они именно запресовываются, а не от руки вставляются. Просто не хочется по 10 раз все переделывать. На красном форуме все в низ тыркают газель, вверх нисан.
Ну и нахрена они тогда нужны?Может лучше Газелистам их оставить
Газелевские тока с торца обрезать да втулку вкорячить. А про VTR народ пишет что они по внешнему диаметру на 1-2 мм меньше.
хитрец
  • 211 сообщений
Т.е. они именно запресовываются, а не от руки вставляются. Просто не хочется по 10 раз все переделывать. На красном форуме все в низ тыркают газель, вверх нисан.Заприсовываются и не плохо :padstalom_178:
Отправлено 24 August 2015 - 15:04
pilot338
  • 381 сообщений
Читаю красный форум по этому делу и вот сообщение цитата "Преобрел на днях пару саленов для заменя на рычаге задней подвески фирмы VTR № GW3701R. С помощью лома и какой то матери выпресовал один сайлент. А новый по посадке в тягу зашел спокойно и крутится там как хочет." и еще Удивительно но Febes по внешнему виду почти как родной китайский сайленблок просто брат близнец, чего не сказать про VTR. Только все едино, они не подходят. У меня остались Два VTR-а. Думаю обварить их и запресовать. Будет прозапас. Больше с ними все равно ничего не сделаешь." Вы ставили этот номер?
Сообщение отредактировал pilot338: 24 August 2015 - 15:07
Отправлено 24 August 2015 - 15:17
хитрец
  • 211 сообщений
Все верно! Но распресовывать тоже надо уметь. Есть оправки для этого и пресс
  serg190 130 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 15:49
serg190
  • 130 сообщений
  • Jeep GRAND CHEROKEE WK2
Я себе ставил VTR. Менял сайленты во всех четырех тягах. Через (примерно) полгода, разбило втулку на левой нижней (длинной) тяге. Может сам плохо затянул, а может бракованный сайлент попался. А мне надо было срочно ехать на следующий день. Бегу до ближайшего магазина по Ховрам и покупаю родные сайленты. Вставляю сайлент в тягу и упс!, он просто пролетает на сквозь. Пришлось брать тягу в сборе. Вот такой вот казус вышел. Получается после VTR только VTR?! P.S. Кстати, ставили на днях знакомому Febest в нижние тяги, встали идеально (читай, как родные).
          СЕРЁГА
    клубный №1413
тел. 8 (962) 963-00-87
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 23:05
Dim-0n
  • 111 сообщений
10000 и сайленты втр на правой нижней тяге развалились, другие пока в норме, теперь попробую фебест, до втр были покупные тяги в сборе, развалились через несколько тысяч(((( хотел с япов купить, но теперь цена в полтора рубля за резинку полный пипеццц :padstalom_178:
№ 1500
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 16:02
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Ха-ха, вот и я попался на данную фигню с  VTR-овскими сайлентами.  Точнее с гнутой тягой.На 94-96тыс в задней подвеске поменял все сайленты, новые брал в ИРИТО. После 5тыс все потресканые на последнем издыхании, а некоторые уже отслоились. К тому времени у Григория взял гнутую тягу сразу с сайлетами, а во всех остальных тягах и спереди в рычагах поставил VTR-овские на 102,4тыс. Всё встало идеально, как и положено запрессовывали прессом. Тяги родные те что на машине с завода стояли. Гнутая тяга пробежала тоже 5тыс и отслоилась, так же хотел воткнуть VTR, а фигу. Сайлет который идеально подходит на правую короткую тягу и соответственно левую родную, приложил к гнутой, визуально на 1-1,5мм меньше внешнем диаметром чем в гнутой и явно пролетит насквозь. Так что это не косяк VTR что якобы они не соблюдают размеры, а косяк наших производителей которые лепят тяги из того что под руку попалось и как захотелось. Вот и получается что новая тяга и на 1-1,5см короче родной и уши для сайлентблоков  разного диаметра. Это не камень в огород Григория по поводу гнутой тяги, он же её просто переделывает, а не изготавливает с нуля, но всё же он где-то отписывался что она делается по размерам с заводской та что на машине, а не то что продаются отдельно. Так что как повезёт, лучше при покупке замерять. Вот буду теперь искать в гнутую тягу сайлет чуть большего диаметра.
Ну что, ни у кого нет?
Если ещё актуально, то несколько отслоившихся внутренних втулок есть.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 18:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Привет, увидел твое сообщение по гнутой тяге.
Тяги на переделку покупались в Ирито, но короче они не должны быть т.к. они режутся и после изгибания / усиления наращиваются в кондукторе до длины заводской.
Кондуктор изготовлен по углу (сайлентов) и длине тяги снятой с ховера 2008года - именно оригинальной заводской тяги.
Встречный вопрос гнутую тягу ты сравнивал с покупной или заводской снятой с машины?
Самый лучший вариант для изготовления гнутых тяг использовать заводские снятые с машины тяги, но к сожалении при покупке гнутых не возвращают родные на переделку и приходится покупать тяги в Ирито. а там как повезет ...
Отправлено 01 February 2016 - 19:09
Artyom777
  • 673 сообщений
Гриш, я ж написал что камень не в твой огород. Про длину тяг я написал вообщем, что народ когда покупал новые тяги то они бывали короче, к гнутой это не относится, она по длине нормальная, как и моя родная, только вот ухо куда сайлентблок встаёт чуть больше. VTR-овские сайлеты в мою родную тягу (Ховер Н1 или Н2 кому как больше нравится 2007г.) встают идеально, а гнутой маловаты по диаметру.
Ну и к сожалению свою родную не мог у тебя оставить, так как пришлось бы снимать её около твоего дома, а сам понимаешь это не вариант.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 19:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Понял, значит не так прочитал. Подумал гнутая тяга оказалась короче заводской  :kol_drinks:
Отправлено 07 February 2016 - 17:43
Artyom777
  • 673 сообщений
  Гриш, с гнутой тягой всё ок, просто был обман зрения когда прикладывал VTR-овский сайлент к уху тяги. Там фаска которая забилась грязью и почти слилась с сайлетом в тяге, вот и показалось что ухо больше, а когда всё отчистил, выбил старый сайлентблок, то новый подходит идеально. Сегодня запрессовал  VTR-овские сайлетблоки всё супер. так что ещё раз sorry тяга супер. все размеры идентичны родным.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 06:27
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Вот вы тут со втулками загнули ))) Всё проще ребят с ними. Втулка для газелевского сайлена отлично подходит трубка печки от жигулей, стоит копейки. Нужно будет только обрезать по длине, и ни какого токаря.
Отправлено 24 March 2016 - 11:22
Artyom777
  • 673 сообщений
А ничего не попутал? На сколько я помню то это для задних амов такое колхозят у которых ухо под 19 а не под 16 как у нас, а не для реактивных тяг.
Отправлено 24 March 2016 - 16:29
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
А ни че не попутал, что тема про реактивки? И сказано было именно про них и именно про газелевские сайлены и втулки под 14 родной болт! Газель сайлены 16мм внутреннее.
А то я млять не знаю на чем я езжу и что я сам ставил своими руками!
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 24 March 2016 - 16:34
Отправлено 24 March 2016 - 20:07
Artyom777
  • 673 сообщений
Ух  какие все нежные-то у нас. Сразу ругаться.... Делал так, ну молодец.  Если надёжно и тебя устраивает, то молодец вдвойне. Но когда есть родные сайленты и аналоги разных фирм,  есть ли смысл ГАЗхозить такое? А то можно доколхозиться и до тормозных колодок от классики приваривая к ним ушки подлиннее чтоб в посадочные места садились. Знаю и таких. А потом по сварке колодки отваливается, и выпадают из суппортов,  и поршни вылетают. :smile171:
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 20:51
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Какой ключ нужен для верхних тяг.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 01 April 2016 - 21:09
Лучше накидной или головка с удлинителем
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 08:03
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Не правильно вопрос поставил.
 Какой  ключ 17,18,19 нужен для верхних тяг?
подпись
Отправлено 12 April 2016 - 09:02
Artyom777
  • 673 сообщений
Болты под 18, гайки под 22. И без разницы верхние или нижние тяги, разница только в длине болта.
Сообщение отредактировал Artyom777: 12 April 2016 - 09:03
