Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
  Fury 512 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 22:13
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
эм.... хз... мне с доставкой воздуханы обошлись в 10 баксов, считаю вполне достойно... спасибо за ссылку п.с. фго купил в экзисте сакура по 160руб
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 22:23
ayam
  • 2712 сообщений
в чем фишка?
Выставь количество 3, почти в половину дешевле. И когда я заказывал, цена была ниже, подорожали.
Заказ был 3*$14.63+3*$5.74+3*$5.28+доставка=$100.16 У других поставщиков можно найти тоже самое дешевле, но будет ли тоже самое.. Я еще на рейтинг смотрел.
Яков, №1452
Отправлено 18 February 2014 - 07:37
Фильтр гр оч H5 4D20 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....;_u=hu86ipp49e8 Фильтр масл H5 4D20 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....;_u=hu86ippa06b Фильтр возд H5 4D20 http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1..._id=&pm_id= Фильтр ТО H5 4D20 http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1...e9-78bbb0b4a7e4 это оригиналы (проверенные не одним мной)
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 12:06
ayam
  • 2712 сообщений
джедай На фотках тоже самое. Продавец с одной синей короной. Видать, и моё тоже оригинал. Успокоил))
Не все, Гриша, могут на китайском заказывать, для таких как я и есть купинатао или джедай)))
Значит, можно еще дешевле найти, если можно доверять и рейтинг продавца не столь важен.
Яков, №1452
Отправлено 18 February 2014 - 12:44
джедай, не все имеют аккаунты на китовом таобао ... тот кто закупается на РУтаобао ( http://kupinatao.com/ ) для более простого поиска, ссылки, которые выложил джедай вставляйте в строку поиска на сайте и этот товар высветится в http://kupinatao.com/ ...
Отправлено 18 February 2014 - 13:38
там у них сейчас лафа на фильтра...скидка в 20% по фто: 66+20=86х5.6=481.6 руб стоимость в китае меня тут поравили...падает рублик...на 6-ть надо множить
  Fury 512 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 18:36
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
блин, сэкономил называется, 3 фильтра по дешевке, и по ходу жене пальто и 2 сумочки под него.... :kol_crazy:
  german22000 44 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 09:16
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
А что на ховере Н5 ТД стоит сепаратор ?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 14:28
ayam
  • 2712 сообщений
german22000 Герман не читатель? Поэтому не прочитали, какую белиберду выдернули из переводчика?
Сепаратор имеется в виду в фильтре тонкой очистки - воду отделяет. Только это просто отстойник, потому что там ничего не крутится.
Яков, №1452
Отправлено 06 March 2014 - 19:39
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
[quote name='ayam' date='6.3.2014, 15:26' post='580698']
Может быть, но там хрень какая то написана, и фото есть где показана кнопка насоса, а в жизни этой кнопки я не нашел, вот иподумал , может у кого то как на картинке
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 19:44
ayam
  • 2712 сообщений
Насос это груша рядом с фильтром грубой очистки, под днищем под водительским сиденьем.
Яков, №1452
Отправлено 06 March 2014 - 19:57
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
спасибо за ответ, вопрос есть- если в систему попал воздух то груша-носос спасет?(у меня случилась такая неприятная ситуация: в баке было около 12 литров,лампочка не горела, поставил машину на крутой склон, мордой вниз, вышел-завел чере 2 мин заглохла, скатился на ровную площадку, но машина все равно не завелась, вот и смотрел книжку,где написано ,что есть сепаратор с насосом
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 20:31
ayam
  • 2712 сообщений
Как правило, нет, если воздух попал в рейку. Но попробуй. Кому-то помогает.
А дальше ищи тут неисправность "завоздушивание форсунок", ну и описание прокачивания.
Яков, №1452
Отправлено 06 March 2014 - 20:40
спасибо за ответ, вопрос есть- если в систему попал воздух то груша-носос спасет?(у меня случилась такая неприятная ситуация: в баке было около 12 литров,лампочка не горела, поставил машину на крутой склон, мордой вниз, вышел-завел чере 2 мин заглохл...
попробуй накачать грушей потом крутить стартером и что бы в этот момент кто нибудь продолжал качать грушей.
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 00:50
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
[quote name='Хома 5' post='580929' date='6.3.2014, 22:38']попробуй накачать грушей потом крутить стартером и что бы в этот момент кто нибудь продолжал качать грушей.[/quote]
Тогда 3 чела надо, по собственному опыту. Один качает , второй крутит, третий у форсунок с ключом для затяжки стоит)).
НЕ СТАВТЬТЕ фильтра НО НЭЙМ , не экономьте( совет мастера-дизелиста опытного). Советует доп поставить сепаратор, т.к. фто не справляется. Это евро 5 очень чувствительный. себе буду ставить.
(p.s. Прилип на 70000 км на ремонт форсунок, т.к. не было давления. Мастер сказал что так и ходят форсунки изза соляры, одну чинил, остальные чистил. Искал на будущее их - 22000 одна, нашел в благовещенске по 9500.) Это понятно для другой ветки по темам.
[quote name='джедай' post='570589' date='18.2.2014, 9:35']Фильтр гр оч H5 4D20 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....;_u=hu86ipp49e8
Фильтр масл H5 4D20 [url="http://item.taobao.co...%5B/quote]
Фильтр воздушный левый из-за уплотнителя, нам нужен - одно плечо больше другого. тоже брал такие, резинку ставил от оригинала. Оригинал в Китае стоит дороже, чем в русских магазинах. Недавно завезли с нормальным плечом, все равно поставил резинку б\у, так как резина на новом полное г...
Отправлено 07 March 2014 - 06:48
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Всем спасибо за совет
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 15:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Поменял ФТО на делфи 925.Не думал что так не удобно его менять.Новый подошел без проблем,но он меньше родного примерно на 25% по обьёму.Старый разрежу и посмотрю.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 13:46
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Собсно этот вопрос и меня интересует))) Думал, мож кто знает чего. Какое я там качество определю при осмотре и даже распиле?? Красиво вроде, не более. Я ж не пойму 2 или 5 или 10 микрон фильтрует. Может там лажа какая вместо материала. Как китайские ...
резинка не понравилась, на пару мм короче чем надо, пришлось помучаться, чтоб легла на резонатор, но на ощупь вроде все добротно и качественно...
  bait 55 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 22:23
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Я так то вообще уже второе ТО гоняю с ФТО от курона (кажется) он только что короче на пол сантиметра а так один в один.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 15:29
ayam
  • 2712 сообщений
Сравнил воздухан и фго с тем, что ставили на ТО у дилера. Похожи, но отличаются. Производители явно разные. Так что нефига не оригинал с Китая.
Яков, №1452
