Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
Отправлено 03 March 2021 - 16:14
  • 7077 сообщений
Да на.... мне ток, любой ТЭН имеет сопротивление, дёшево и сердито.
Отправлено 03 March 2021 - 16:53
Токоизмерительными клещами цепляешься на любой провод от аккамулятора-плюс или минус.Ставишь постоянный ток и предел ампер 200.Включаешь зажигание и при исправных свечах видишь потребление тока падает ампер с 70 до 35 с прогревом свечей.Как потухнет спиралька заводишься и свечи опять работаеют,если двигатель холодный.Я эту работу свечей накала слышу по писку ремня генератора-свечи потребляют ток и плюс аккамулятор после старта тоже.Каждая свеча потребляет порядка 8 ампер
ставлю новые, горит предохранитель... Пробовал проверить их тэстером, показывают все одно и тоже... Проверил старые, таже картина, показывают тоже что и новые, но предохранитель не горит... проверил старые на работоспособность, просто проводом с аккумулятора, за несколько секунд раскаляются до красна, все одинаково, думаю нормально работают значит... Новые буду проверять с помощью обычного автомата, думаю ампер на 16 хватит, не могут же они все 4ре быть не исправны... На какой выбьет автомат, та и не исправны, ИМХО... В субботу только гипс с кисти снял, месяц носил, пока что пальцы еле шевелятся...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 03 March 2021 - 17:35
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 16:56
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
ставлю новые, горит предохранитель... Пробовал проверить их тэстером, показывают все одно и тоже... Проверил старые, таже картина, показывают тоже что и новые, но предохранитель не горит... проверил старые на работоспособность, просто проводом с аккумулятора, за несколько секунд раскаляются до красна, все одинаково, думаю нормально работают значит... Новые буду проверять с помощью обычного автомата, думаю ампер на 16 хватит, не могут же они все 4ре быть не исправны... На какой выбьет автомат, та и не исправны, ИМХО... В субботу только гипс с кисти снял, пока что пальцы еле шевелятся...
Сопроитивление свечей накала небольшое,обычным мультиком разницы не увидеть.А если старые исправны,зачем новые ставить?
Отправлено 03 March 2021 - 16:59
писал выше, поддтраивает, в морозы, после запуска холодного мотора, минуту, примерно... Думал может какая из свечей не работает...
Отправлено 03 March 2021 - 17:01
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
У меня такая же хрень,троит и сизый дым с минуту на холодную.Свечи целые))))
Отправлено 03 March 2021 - 17:41
Новые тоже, также, раскаляются до красна за несколько секунд, примерно так же как старые, только, почему то, горит предохранитель... Родной пред на 60а, покупал в магазе з/ч за 250р :shok: ... Два спалил... Со старыми свечами поставил пред на 50а, валялись с дизельного Сида по моему, держит, не горит ...:kol_crazy:
Сообщение отредактировал Вячеслав: 03 March 2021 - 17:42
Отправлено 03 March 2021 - 18:26
Слав чудес не бывает,что такое свеча накала?Это тупо нить которая нагревается при подаче на нее напряжения,согласен?
Отправлено 03 March 2021 - 18:34
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Свечи потребляют тока больше,чем может пропустить штатный предохранитель.Тут нужны замеры,на глаз не получится определить.
Отправлено 03 March 2021 - 18:37
А если замерить сопротивление свечи?
Отправлено 03 March 2021 - 18:45
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Корпус свечи на минус аккамулятора,на электрод свечи один щуп мультиметра,второй щуп на плюс аккамулятора.На мультике ставим постоянный ток и предел ампер 20.Смотрим,считаем,сравниваем
Нужен точный омметр,что бы увидеть разницу
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17919&page=6
40 ампер холодные свечи потребляют,что то не то с новым комплектом у тебя,Вячеслав
Отправлено 03 March 2021 - 19:33
наверное.
получается они мощнее родных? Номер на коробке оригинал... На их оригинальность конечно надежды нет...
уже писал, на всех смотрел, и старые и новые, показания одни и те же...
Корпус свечи на минус аккамулятора,на электрод свечи один щуп мультиметра,второй щуп на плюс аккамулятора.На мультике ставим постоянный ток и предел ампер 20.Смотрим,считаем,сравниваем Нужен точный омметр,что бы увидеть разницуhttp://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17919&page=6 40 ампер холодные свечи потребляют,что то не то с новым комплектом у тебя,Вячеслав
для меня это не доступно... Проверю на замыкание обычным автоматом, или предохранителем, посмотрим... Что 'что то не то', это понятно.
Отправлено 03 March 2021 - 19:48
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
https://www.minimaks...tent=1293155909
мультик 1000 рублев стоит
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 20:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Хороший совет :smile171: , сразу и мультиметр можно обновить, поскольку цепь на ток 20А у большинства мультиметров не защищена предохранителем. Поэтому только токовые клещи могут в этом деле помочь.
Добавлю: если старые свечи работают и ни обрыва, ни выгорания кончика свечи нет, то не вижу смысла их менять вообще. Здесь вопрос скорее к форсункам, у которых проблемы с подачами в режиме холостого хода.
Виктор
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Совет хороший,тем более что свеча 10ампер потребляет и с мультиком все будет в порядке
Отправлено 03 March 2021 - 20:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот любишь ты спорить :smile171: А если одна из "офигенно новых" свечей потребляет ампер 30? У человека пред на 60А вылетает, а по твоим подсчётам ток должен быть максимум 40А :smile171:
Виктор
Отправлено 03 March 2021 - 20:13
  • 6069 сообщений
Ппсс, не забываем что сопротивление холодной свечи в РАЗЫ меньше чем горячей... Мультиметр не поможет...
Отправлено 03 March 2021 - 20:24
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Скорее всего они все потребляют завышенный ток,который в сумме дает более 60а.Так что вероятность выхода из строя мультика остается низкой.А по поводу спорить,не я один это делаю)))
На моем пределы 40 и 400а.Если уж сильно сомневаться,то сразу на максимум можно ставить))
Отправлено 03 March 2021 - 20:41
Хороший совет :smile171: , сразу и мультиметр можно обновить, поскольку цепь на ток 20А у большинства мультиметров не защищена предохранителем. Поэтому только токовые клещи могут в этом деле помочь.  Добавлю: если старые свечи работают и ни обрыва, ни выгорания кончика свечи нет, то не вижу смысла их менять вообще. Здесь вопрос скорее к форсункам, у которых проблемы с подачами в режиме холостого хода.
теперь, после проверки свечей, я тоже склоняюсь к форсункам... Но троение ТОЛЬКО в морозы, при запуске холодного мотора и очень не долго, примерно минуту... если сразу после пуска чутка погазовать, то проходит сразу... Руку разработаю, проверю форсунки на перелив...
Отправлено 03 March 2021 - 20:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так в морозы, особенно важен и предвпрыск и необходимая цикловая подача и качество распыления, особенно в процессе прогрева. Симптом, надо сказать, нехороший...
Виктор
Отправлено 03 March 2021 - 20:50
Виктор, а проверка перелива, может что то показать, в этом плане?
