Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Valero 12 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 18:02
Valero
  • 12 сообщений
  • TD МКП
В этой теме http://www.hover-club.ru/forum/topic13737s2080.html
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 09:05
Александр111
  • 1469 сообщений
По поводу тупнячка при появлении "ключика". Напомню, у меня установлена заглушка с 3мм дыркой. Сегодня на трассе зажегся "ключ". И так совпало, что надо было как раз идти на обгон. Так вот тупнячок действительно обнаружился. Чуть позже вроде все восстановилось и тупняк ушел.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 10:01
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
На каких оборотах?
Ключик ушел?
Отправлено 06 July 2013 - 11:33
Александр111
  • 1469 сообщений
На каких оборотах?
думаю, что как и у всех. сначала едешь достаточно долго с оборотами 2-3 тыс. потом упираешься в кого-нибудь и начинаешь какое-то время тошнить с оборотами около 1,5 тыс. вот тут ключ и появляется (передув?).
Ключик ушел?
сам он не уходит. только при глушении двигателя. а вот тупняк пропал еще с ключиком.
у меня сейчас кстати снова настал период негорения чека. сам тухнет и сам же скоро опять зажгется. по крайней мере так раньше было ))
Отправлено 06 July 2013 - 13:34
Китайцы продают заглушки с диаметром отверстия еще 5 и 8 мм. --- никто не пробовал ставить эти? может быть ключик и чек не появится (как пишут они)?
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 13:55
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
А китайцы продают заглушки с отверстиями по две, на вход и на выход EGR?
Отправлено 06 July 2013 - 14:00
Широко шагаете --- труба одна и заглушка одна ставиться на входе в клапан. Но можите купить сколько душе угодно изаканапатьть все щели ))))))))))))))))))))))))
Отправлено 06 July 2013 - 14:12
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Шагаю я нормально, я просто себе поставил две заглушки, с 2 мм. отверстиями. Я могу поставить заглушки сколько угодно и куда угодно, мне нужно было знать, для экспериментов, количество заглушек.
А что сами не поставите, или уже все щели заканапачены?
Отправлено 06 July 2013 - 15:31
Пытался поставить, заказал для своего дизеля 5 и 8 мм. , а прислали от 2,8 и руки пока на доходят выточить теперь себе самому своими рукам (хотя первая идея приложить руки была правильная, но думал.......).
  батаник 58 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 18:49
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Привет Всем.Раскажу свою историю ( за руский неругать). Первое что сделал ,заглушил банкой изпод пива(ключик и чек гарят),поездив немного по рыбалкам все потухло.Решил посмотреть что с заглушкой, ставил перед клапоном,заглушка оказалась с отверстием как впрокладке.Вы скажети что прогорела,но каким оброзом газы могут сжеч алюминий в апендеците да еше после охлодителя выхлопных казов(самовара).Второе на впускном колекторе стоит датчик можеть он отслеживает подение надува после открытия клапана. Делаю стальной флянец вместо заглушки соштуцерам диаметром 14мм и ставлю наего филтр а самовар глушу. Ключик загарелся после 2500оборотов.Вывод чистый воздух тоже неподходит.Потом я поставил два монометра.Один в заглушку после клапона а втрой в заглушку самовара.Клапон открываетца после 2500 оборото,причем неважно прогретый движок или нет.Были моменты когда давление после клапона было болше чем в выпускномколекторе при сбросе газа тоесть включаетца прожик каталезатора (уменя он удален).Получаетца что клапон пропускает в обе стороны и заразници в довлении при определеных условиях.ВОТ КАКТА ТАК.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 19:02
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Привет Всем.Раскажу свою историю ( за руский неругать)...............ВОТ КАКТА ТАК.
Действительно полезная информация, кто хочет тот поймет! Спасибо! :kol_crazy:
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 19:07
stereotom
  • 681 сообщений
По моему опыту езды с полностью заглушенным - после 2000 клапан не работает. Вывод сделан из того, что ключ загорается в диапазоне от 250 до 2000.
У вас, когда фильтр стоял (чистый воздух подавать), при открытии клапана давление наддува турбины превышало атмосферное и шло наружу через фильтр. А потом, когда клапан резко закрывался образовывался передув, за что показывался ключик.
Что банка пива прогорает информация уже была. Там и температура и давление и с обеих сторон.
Про манометры как-то все запутано. Можете схемку нарисовать и манометры номерами обозначить?
Я с нескольких раз побуквенного изучения осилил. :-)
Отправлено 07 August 2013 - 19:44
вот тут всё верно, про дыру в заглушке.....)) так вот если егр заглушить чем-нибудь посерьёзней банки из под пива, то при определённых условиях турбине наступает кирдык, как предупреждение сначала будет рвать пайпы, ежли пайпы крепкие, то в др.месте чёнидь поломает, давлению деватся надо куда-то, а клапана блуоф тютю, нету!!! :kol_crazy:
Отправлено 07 August 2013 - 20:47
это не передув, просто в этот момент включается EGR и понимает что его наеб....ли...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 20:50
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А если попробовать глушить прямо на выхлопном коллекторе? Еще до самовара, а клапан не трогать вообще.
Отправлено 07 August 2013 - 20:54
при чём тут турбина ? выхлоп просто будет уходить в трубу, а не обратно в камеру...
ругаться (ключии и чек) всё равно будет...
Отправлено 07 August 2013 - 21:10
Слав, читай внимательно что нАписал "ботаник", слегонца расшифрую: воздух (сжатые газы) гуляють туды-сюды, когда газ сбрасываем ЕГР открывается и порция сжатого воздуха попадает в выпускной коллектор и прямиком в катализатор, отсюда происходит прожиг ката добавлением порции кислорода, если ЕГР заглушен, то при сбросе газа турбина начнёт рвать заглушку, пайпы, гнуть крыльчатку и т.д., происходит помпаж турбины, воздуху деватся некуда, движок не может его заглатить, т.к обороты упали и физически он этот сжатый воздух проглатить его не в состоянии
ЗЫ:если б пайпы были из металла, а не как на нашем резиновые, то турбина и башку порвать может
Отправлено 07 August 2013 - 21:16
почему тогда ключик с заглушенным EGRом загорается только когда едешь спокойно, когда ездишь динамично или постоянно перегазовываешь он не загорается.. ?
Отправлено 07 August 2013 - 21:22
ёпрст, а я о чём нАписал? передутьё когда возникает?))Когда движок не может сожрать сжатый воздух!!!!!
Отправлено 07 August 2013 - 21:23
Залезу к трактористам... полистал эту тему, фигасе нафлудили....! Подскажу, ЕГР нафиг не нужен вообще. Работает он только на оборотах до 2500. Глушить надо толстой прокладной, что бы не прогорела и с обоих концов. Что бы обмануть мозги втыкайте в разъем резюк равный по сопротивлению обмотке клапана, в среднем по опыту в районе 30 Ом. Радуйтесь улучшеной тяге на разгоне.
