Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 13:37
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Ураааа я преобрёл раздатку теперь осталось поставить и подключить и всё у меня будт тд с пониженной !! :kol_friends:
Какую раздатку приобрел?Под переделку или родную? И номерок?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 15:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ураааа я преобрёл раздатку теперь осталось поставить и подключить и всё у меня будт тд с пониженной !! :kol_crazy:
Молодец.Так держать!Удачи. :kol_friends:
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 18:48
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Раздатка с кайрона за 20 рубликов !!! с Москвы прислали через транспортную !!!
Удача не помешает теперь голову ломаю как подключить без шм !!!!
Отправлено 14 April 2013 - 21:16
kolyan0308
А после этой переделки сохраниться автоматическое подключение передка ?
Отправлено 14 April 2013 - 22:31
lexa824)
  • 172 сообщений
да !!! Даже появляется жёсткая блокировка повышенная и жёсткая пониженная !!!
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 22:33
ayam
  • 2715 сообщений
а поподробней плиз, про жесткую. наверно для раздаток для простых смертных тоже подходит?
Яков, №1452
Отправлено 14 April 2013 - 22:46
lexa824)
  • 172 сообщений
Я попробовал на раздатке кайрон которую собираюсь ставить,включить пониженную с помощью установленным мотор редуктором подключился вал идущий на передний мост без электро муфты, на муфту идёт отдельный провод коричневый при подачи на него питания также блокирует вал идущий на передок !!! вот как то так ))
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 22:59
ayam
  • 2715 сообщений
немного не понял. Там есть соединение вала на передний кардан с трансмиссией, минуя муфту??? Или муфта зажимается как-то без участия ее соленоида с помощью понижайки?
Яков, №1452
Отправлено 15 April 2013 - 07:11
lexa824)
  • 172 сообщений
да, при включении пониженной, передний мост подключается минуя муфты, тут получается 3 режима AWD, 4H, 4L !!!!
  DSM 61 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 08:36
DSM
  • 61 сообщений
  • дизель АКПП, "Фулл", НИРФИ. лифт
Только задок, постоянный полный "по требованию" TOD, и жесткая блокировка в H и L режимах. И при этом понижайка Кайрона 2.5, а не 1.925 как у бензиновых Ховеров. :AllSmail (31): И того около 1100Нм/1800об на пониженной при чипе Фулл :36_1_11: супротив 395Нм/2500об бензинового Н5.
Вот это грязелаз из "гламурного паркетника" выходит... но не теряя AWD гламура, ( у меня еще и на АКПП). :smile20:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 09:01
  • 1755 сообщений
... И при этом понижайка Кайрона 2.5, а не 1.925 как у бензиновых Ховеров. :AllSmail (31): ...
Такое понижение было только о бензинового H2. У дизельного и всех H3/H5 - 2,48. Источник.
  DSM 61 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 09:42
DSM
  • 61 сообщений
Спасибо за уточнение, упустил. Значит "супротив 508Нм/2500об". Но все равно пусть не в три, но в два раза поболее. :36_1_11: В обзем вопреки изначальному идиотизму самой сути дизельных 2.0ТД без понижайки по сравнению с бензиновыми братьями, при приложении определенныхьусилий, получается в итоге машинка даже более грамотная чем бензинки. Как для "дорожья", так и для "без". Но этот итог дороже бензинки выходит более чем на 250 000р и со слетом с гарантии. Последнее правда с учетом боди, лифта, 32"МТ, труб под Джек сзади и спереди... меня уже не волновало. :AllSmail (31):
Отправлено 15 April 2013 - 09:48
для того ,чтобы сделать в дизеле 4WD Look ,раздатку покупать не надо...её для пониженной надо
Отправлено 15 April 2013 - 10:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вот это аппарат-"порвём все цепи в мире". Уменя только 31"МТ и без бодика :smile20:
  DSM 61 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 10:47
DSM
  • 61 сообщений
Вот это аппарат-"порвём все цепи в мире". Уменя только 31"МТ и без бодика :36_1_11:
У меня еще и 32МТ специфические....
Но пока первая проблема... Созвонился с Ильей, планетарка от РК Кайрон на АТ Ховер не встает... Поехали за вариантом от АТ Кайрон. Остается скрестить пальцы и ждать, если и она не подойдет, соберут "как было" и будут думать... :AllSmail (31):
Отправлено 15 April 2013 - 11:01
aleks1508
  • 2498 сообщений
А переднюю часть картера РК покупали?Может она с браком?Проточка под запорное кольцо есть?Не встаёт по внешнему диаметру солнечной шестерни в картер РК?
  DSM 61 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 12:13
DSM
  • 61 сообщений
Покупали. Все запчасти закупили на Декре. Почему не встает, лучше наверное Илья или Александр объяснят, я сам минимум информации по телефону имею. Остается "верить, надеяться и ждать"...
Отправлено 15 April 2013 - 12:17
а сколько бодик?
  DSM 61 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 12:28
DSM
  • 61 сообщений
а сколько бодик?
6см, лифт 4см (8 оборотов). Колеса на дисках ЕТ38. Железо резать не пришлось нигде.
  DSM 61 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 08:34
DSM
  • 61 сообщений
В общем, пока эксперименты по итеграции понижайки в Н5 ТД АКП окончились фазой "собираем как было". :avt07: Вал от Кайрона АКП тоже не встал. Мастера Декры будут искать решение, владельцы МКП могут радостно ставить, владельцы АКП "имеют право на надежду". Пока полезу в весенние хляби на типа подготовленном... недоприводе. Убью коробас.... видимо начнем думать как весь узел вкарячить http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/unsure.png Например от Кукурузера :kol_clapping:
