Температура во впускном коллекторе
Сообщений в теме: 248
  Саня 33 82 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 21:12
Саня 33
  • 82 сообщений
  • Hover 2.4 бензин люкс
Саша.да они не сквозные.но просто думаю почему они там.неуж то так прогорели.и есть ли последствия от это го?просто было Рено.так у меня на ней катализатор был порван.и с низу тепло подымалось в верх.и зимой замерзал дроссель с тросом газа от испарения.вот и думаю не повлияет ли это на работу двигателя.и может просто заделать жидкой сваркой.
Отправлено 19 December 2015 - 21:28
Саня 33
Парни.кожух у меня есть.а две дырочки находятся не знаю как это назвать.штаны или как.ну те три трубки что отходят от блока.на которых лежит кожух.и на двух крайних с верху две дырочки
если ничего не сопит..забей и ездий...там 5 мм чугуна...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 19 December 2015 - 21:28
Отправлено 20 December 2015 - 14:32
Саня 33
  • 82 сообщений
Не сопит я не знаю.как это?
Отправлено 20 December 2015 - 15:06
Ну не тарахтит, т.е. дырки не сквозные.
Отправлено 21 December 2015 - 20:40
Саня 33
  • 82 сообщений
Да вроде нет.но боюсь последствий
  Evropeetc 58 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 18:14
Evropeetc
  • 58 сообщений
  • Бензин,2.0,"Январь 5.1" ГП=4.55
С интересом слежу за темой. Теплоизолировал  у себя короб воздушного фильтра, воздуховод. На днях на "Drive 2.ru" форумчанин  https://www.drive2.ru/users/dredsfa/  в своей статье https://www.drive2.ru/l/8820719/  опубликовал очень интересные фотографии. Оказывается в р-не 4-го цилиндра есть технологическое отверстие, соединяющее впускной и выпускной коллектор. На фотографиях в статье очень хорошо это видно. Для чего оно??? Х.з.??? Но не оно ли часом является тем самым подогревателям воздуха на  впуске????
Сообщение отредактировал Evropeetc: 02 February 2016 - 18:17
Отправлено 02 February 2016 - 18:39
мы это отверстие еще на первой странице этой темы нашли ... и даже забили, ничего не изменилось....
все теплоизоляции и даже холодные впуски не помогают.
против лома нет приема :(
4кг разогретого люменя разогреют все, даже зимой температура на впуске слабо меняется (((
только пластиковый коллектор ... или ждать когда штатный копотью покроется и будет слабее греть )))
Отправлено 02 February 2016 - 18:49
Evropeetc
  • 58 сообщений
Александр2120,
Простите, не заметил... Следил-следил, да не уследил((((  Ну так-то да, копотью покроется, плесенью зарастёт и БУДЕТ ЩАСЬЕ))))))
Отправлено 13 March 2016 - 05:09
Друзья, у нас не появились энтузиасты, а лучше профессионалы для изготовления пластикового коллектора? А то все на месте стоит. Желание есть, средства....поищем, идей - до черта. Для начала надо все грамотно обмерить и подготовить документацию для производителя... которого тоже еще найти надо :-) Сама концепция такая - уменьшить температуру воздуха на входе на 20 градусов , следствие - увеличение наполнения цилиндров - и это даже важнее, изменение формы раннеров, следствие - увеличение наполнения.
