Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 06 June 2013 - 17:09
Значит надо прозванить провод? а там лампочка или светодиот?
диодик вроде. Чтобы перегорал - не слышал, а вот провод от него на обмотку возбуждения Геныча точно перетирался.
Места так и не нашли, просто новый протянули.
Это очень просто проверить - взять лампочку и через нее от АКБ запитать один из двух (какой не скажу) контактиков в управляющей колодке Геныча.
Кстати, при включении зажигания, на обоих проводках д.б. плюс ... вроде
Куда идет второй и нужен ли он я за 3 года так и не понял :kol_sad:
Одни говорят на ЭБУ, зачем непонятно, т.к. ЭБУ точно Генычем и оборотами двигуна для нужного напряжения на Геныче не управляет
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 17:47
sk942
  • 2710 сообщений
у меня была аналогичная ситуация-на машине нет зарядки-на стенде есть. поставил на машину-есть проехал км500 опять нет-на стенде опять есть. короче сдох регулятор напряжения-точнее щётки(контакт).рекомендация-замена регулятора напряжения. и кстати лучше сразу сделать его съёмным установив с наружи генератора.(рекомендация просто. у меня так сделано после нескольких разборов)
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 12:39
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Доброго дня . Подскажите генератор SMD354804 подойдет на ховер 2 двигатель 2,4 евро 3 бензин .
  centr72 67 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 22:06
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Проблемка организовалась! При работе кондея и запуске вентилятора падают обороты(может даже на холостых заглохнуть)-приходится подгазовывать! Посоветуйте что это может быть и что делать?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 05:04
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я бы для начала РХХ проверил..
Виктор 9265922191
Отправлено 07 July 2013 - 09:01
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Точно! Спасибо!
Отправлено 07 July 2013 - 09:09
Можно еще для начала Карлсона отключить, а потом включить кондей ненадолго, обороты вырастут?
Если да, то надо разбираться с ним ... или Генычем.
  проха 93 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 13:51
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
привет народ! тут недавно появился металлический звон под капотом. никак не мог понять где. на днях полез искать. для начала снял ремень генератора,гура и т.п., завел, шум пропал. стал ролики крутить и увидел что на генераторе ролик прокручивается когда его крутишь в другую сторону а ротор на месте стоит. покачал ролик вперед назад и услышал этот металлический шум. кто ни то раньше снимал генератор? этот ролик вроде на подшипнике стоит. что если сваркой прихватить подшипник? и вообще для чего ролик сделали такой? ИЛИ ГЕНЕРАТОР НАШ НЕЛЬЗЯ КРУТИТЬ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. ДА И КАК ЕГО ПОВЕРНЕШЬ ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ КРУТИТ ТОЛЬКО В ОДНУ И НИКАК НЕ В ДРУГУЮ.
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 12 July 2013 - 14:16
Упс!....впервые про подшипник слышу, всегда ролик "на горячую" сажался....хотя чё там у вас в дизеле.-Х.З.)))
  проха 93 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 15:00
проха
  • 93 сообщений
время будет, сниму его, выложу фотки, да и покумекаю как переделать...
Отправлено 12 July 2013 - 15:51
Ничего не понял,что за ролик,что прокручивается,короче давай фотки.Олег,шкив генератора на моем дизеле сидит без шпонки и шлицов,держится только гайкой и шайбой Гровера
  проха 93 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 19:21
проха
  • 93 сообщений
ну вобщем вот. сфоткал на месте, не снимал еще.
Отправлено 12 July 2013 - 19:31
где "вот"? :kol_crazy:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 21:04
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
На генераторе шкив с обгонной муфтой, он так и должен в одну сторону крутить. Назад крутишь, якорь стоит шкив крутится. Так на многих диз авто устроен шкив, на Nissan Patrol у отца стоял. Похоже Проха про него говорит.
  проха 93 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 22:33
проха
  • 93 сообщений
DSC_2070.JPG вот. качество не очень. больше 300 кб не хочет загружать вот тут получше все видно
Отправлено 12 July 2013 - 23:11
А какой в ней смысл? Якорь же не может шкив обогнать.
Отправлено 13 July 2013 - 14:56
Это же у дизеля.
Хрен его знает, этот дизель,
Например, поставить заднюю передачу и толкать вперед. Может двигун в другую сторону заведется :kol_crazy: :smile171:
И Геныч в другую сторону крутиться будет, полярность поменяется сгорит все нахрен.
Зажигалка-то точно не заведется :kol_good:
Отправлено 13 July 2013 - 17:20
Это же у дизеля.
Не заведется, порядок работы цилиндров никто не отменял.
Отправлено 13 July 2013 - 17:31
ликбез:
"О необходимости такой муфты:
В конструкции современных автомобилей все чаще появляются не только новые электронные «навороты», но и невиданные ранее механические устройства. К последним, несомненно, относится и обгонная муфта шкива генератора.
Как ни старайся, поршневой двигатель никогда не станет электромотором: вращение коленвала всегда будет неравномерным, «пульсирующим» в такт с рабочим ходом поршня. Неравномерное вращение равнозначно неравномерной радиальной нагрузке на подшипники вспомогательных механизмов, приводимых ремнем от шкива коленвала. Некоторая эластичность приводных ремней не позволяет полностью компенсировать рывки в приводе. Увеличение массы маховика также не беспредельно. В результате - высокий уровень шума, колебания ремня, повышенный износ, вибрации кузова.
Еще в 1995 году фирма INA представила свое решение - шкив генератора с обгонной муфтой. Почему именно генератора? Нагрузка на ременной привод увеличивается пропорционально массе приводимых ремнем вращающихся частей вспомогательных агрегатов. А так как число и мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет, то и генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее.
Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса... велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются."
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 17:38
  • 4334 сообщений
И Геныч в другую сторону крутиться будет, полярность поменяется сгорит все нахрен. Вот это,Саш,ты выдал,а я и не знал,что ПЕРЕМЕННЫЙ ток имеет ПОЛЯРНОСТЬ. :kol_crazy:
